Срочная проблема Состояние двигателя
agr
28 Апр 2009
213
87
Началось всё с того, что машина была куплена с воняющим выхлопом. Со временем было замечено - при прогреве в гараже моно было запросто задохнуться и кофта пропахивала так, что только отстирать можно было запах.
Менял заправки, около 4 месяцев ездил на 95м, пару раз очистку форсунок лил, потом снял форсунки и их почистил стала только заводиться лучше, а запах остался. И мне это поднадоело.
На днях вычитав, что токсичный запах может быть из-за неисправного датчика температуры воздуха, вывернул его и ужаснулся: он весь толи в нагаре, толи в копоти, толи смолянистые отложения, но ацетон эту проблему загрязнения решил. Вкрутил за место него новый датчик. По наблюдениям стало лучше на 0,1 %. Может и не стало лучше, но запах стал ощущаться слабее.
Подумав, если датчик в таком говне, то что творится у меня в системе впуска?? Скрутил дроссель (внутри в таком же говне), потом ресивер (внутри в таком же говне, но уже больше), потом впускной (внутри в таком же говне, и там налёт уже !!пол миллиметра а то и больше!!), а когда взглянул на клапана.... и ужаснулся.
Скажите мне, пожалуйста как вот с таким быть ! (фото прилагается, начиная с первого цилиндра, фоткал по одному впускному клапану, состояние соседних примерно такое же)
П.с. летом у нас в городе около 200 машин попали на капиталку при заправке на Роснефти, я тогда тоже заправился на ней и в этот день расход увеличился до 20 литров на 100 км по трассе. Говорили, что смола откладывалась и ничем не смыть, а у меня ацетоном легко смывается.
П.п.с. диагностика по компу ничего не выявила.
    69.7 KB · Просмотры: 147
    82.4 KB · Просмотры: 129
    104 KB · Просмотры: 123
    83.8 KB · Просмотры: 117
agr
28 Апр 2009
213
87
в общем сегодня зашел в гараж ,снова померял компрессию с открытым дросселем. Показания точно такие же,только первый цилиндр теперь показал три раза 10.5.
В общем ,разбирать голову полюбому, да пока средств нет :(
Кстати свечи возможно брак.есть два комплекта НЖК одни из франции на других написано япония.номера на свечах отличаются отсутствием некоторых букв.а упаковка одинаковая.возьму дензо сразу.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
agr, Я такого не видел. Да и представить работу при минусе тяжеловато.
По идее делать лучше все при температуре +10 и выше. А то при низкой температуре, те же прокладки дубеют, да и рукам прохладно ключи держать.
Реакции: agr
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
разбирать и собирать двигатель (головку, блок) можно при минусовой температуре?
По идее, если приспичит, то можно все, ограничений с технической точки зрения нет (может какие ньюансы и есть, но явно не существенно и не смертельно). Другой вопрос, что оно надо? Хозяйство свое морозить....
Реакции: agr
