Срочная проблема Состояние двигателя
agr
28 Апр 2009
213
87
Началось всё с того, что машина была куплена с воняющим выхлопом. Со временем было замечено - при прогреве в гараже моно было запросто задохнуться и кофта пропахивала так, что только отстирать можно было запах.
Менял заправки, около 4 месяцев ездил на 95м, пару раз очистку форсунок лил, потом снял форсунки и их почистил стала только заводиться лучше, а запах остался. И мне это поднадоело.
На днях вычитав, что токсичный запах может быть из-за неисправного датчика температуры воздуха, вывернул его и ужаснулся: он весь толи в нагаре, толи в копоти, толи смолянистые отложения, но ацетон эту проблему загрязнения решил. Вкрутил за место него новый датчик. По наблюдениям стало лучше на 0,1 %. Может и не стало лучше, но запах стал ощущаться слабее.
Подумав, если датчик в таком говне, то что творится у меня в системе впуска?? Скрутил дроссель (внутри в таком же говне), потом ресивер (внутри в таком же говне, но уже больше), потом впускной (внутри в таком же говне, и там налёт уже !!пол миллиметра а то и больше!!), а когда взглянул на клапана.... и ужаснулся.
Скажите мне, пожалуйста как вот с таким быть ! (фото прилагается, начиная с первого цилиндра, фоткал по одному впускному клапану, состояние соседних примерно такое же)
П.с. летом у нас в городе около 200 машин попали на капиталку при заправке на Роснефти, я тогда тоже заправился на ней и в этот день расход увеличился до 20 литров на 100 км по трассе. Говорили, что смола откладывалась и ничем не смыть, а у меня ацетоном легко смывается.
П.п.с. диагностика по компу ничего не выявила.
    69.7 KB · Просмотры: 147
    82.4 KB · Просмотры: 129
    104 KB · Просмотры: 123
    83.8 KB · Просмотры: 117
agr
28 Апр 2009
213
87
Забавно, Вы спрашиваете про 406 мотор, а фотографии приводите БМВшного мотора с ВАНОСами...... Суть не в модели мотора, а в том, что их истории могут быть разными.
привел пример отложений.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
mezernitsky, Значит я не зря весь ресурс (47 000 уже) лью одно и то же масло. Даже надо мной смеялись, когда я после промывочного притащил то масло, которое хотел залить, но с расчетом еще 2 "холостых" работ (слил дал чуть поработать, слили), а также 3 фильтра. Тогда я практически сразу сменил заводское на свое.
Короче было так:
- слив, замена фильтра
- промывочное, работа, слив
- замена фильтра, мое масло (на котором езжу), работа, слив
- замена фильтра, мое масло (на котором езжу), работа, слив (второй раз, это не не ошибка)
- замена фильтра, залив моего масла
Да и я не раз писал, что в бензобак бензин, в двигатель масло, в систему охлаждения тосол, или антифриз (я на тосоле).
Использую Mobil 2000 (полусинтетика). Беру в проверенном магазине. Под клапанной крышкой все блистит.
А такие отложения, как на всех фото в этой теме, в том числе и у автора темы, я вижу впервые и дай бог буду это видеть только на картинках.
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,483
690
такая фигня может быть только из-за смешивания синтетики и полусинтетики,миниралки.при сливе масла залесь пальцем сливное отверстие если есть грязь то снимать поддон .вместо промывочного можно добавить бутылку солярки .я заливаю мобил синтетику но ни разу не промывал
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Нет не только. Регулярно видим такое после после использования вячкских СУРМов, ЕР и прочих чудодейственных жиж.
Действие не очень хорошее. Солярка что-то моет, а что-то нет, зато разжижает масло. Вообще промывочные масла это ушедшая эра масел СУ и Автол. Вот прмывка (Веретенка) и эти два (единственных в СССР 50х годов) моторных масла были одного нефтяного происхождения, практически без присадок и не конфликтовали друг с другом. То время кануло в Лету, но народ помнит, что моторы мыли Веретенкой. Странно почему народ забыл, что раньше каждый водитель имел с собой паяльную лампу, чтобы (если мотор стуканет) можно было бы на обочине перезалить шатунные вкладыши и поехать дальше. И почему-то никто не дает советов для поднятия давления перезалить вкладыши.....
Не надо никаких "промывочных" масел. При использовании масел гарантированно известного происхождения, не надо промывать мотор никогда - кроме вреда никакой пользы. Если уж очень чешется промыть, то промывать тем маслом на котором обычно ездите, только сменить его через 1-2 часа езды. Мы моем вообще 20-30 минут на ХХ. После промывки новый фильтр обязателен, перед промывкой - тоже.
agr
28 Апр 2009
213
87
наконец-то я замерил компрессию! оглашаю результаты:
первый цилиндр: сначала 10.5, потом 8, потом около 9 (странный разброс).
второй цилиндр: уверенно 12.
третий цилиндр: уверенно 11.
четвертый цилиндр: уверенно 12 (но! во время первого замера при каждом сжатии из цилиндра были хлопки, поэтому результат был нулевой. При втором замере, как только набрал 12, сразу пошли хлопки. Форсунка пропускает?).
Состояние свечей у всех одинаковое, как на фото. Еще фото 4-го колодца, тоже все одинаковые.
Каковы будут ваши мнения? Спасибо !
    56.3 KB · Просмотры: 20
    89.3 KB · Просмотры: 23
    55 KB · Просмотры: 21
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Вот этот абзац как-нибудь попонятнее расписать. Во время первого замера где? В первом цилиндре? Что понимать под словами результат нулевой?
Когда описывают результаты измерений, полезнее всего результаты представлять в виде таблицы.
№ цилиндра .....опыт 1........опыт 2........опыт3......
1........................10.................10........прострелы
2...................прострелы..........10.............10
3........................10.................10.............10
4........................10.................10.............10
Конечно, не обязательно выделываться как я сейчас, но хотелось бы понять вас без лишних расспросов.
В общем виде, не устойчивые значения компрессии говорят о нестабильности посадки клапанов на седло (изношены направляющие втулки, поломана одна из пружин, начало прогорания седла, изгиб клапана)
Свечи, если только цветопередача правильная, слишком белые. Тут может быть несколько предположений:
- врет ДМРВ (бедная смесь);
- свечи не соответствующего калильного числа;
- ранний впрыск;
Реакции: agr
agr
28 Апр 2009
213
87
1........................10,5............8..............9
2........................12.............12.............12
3........................11.............11.............11
4.................прострелы.........12.............12
по 4му цилиндру: в конце 2го и 3го опыта были прострелы.
Цветопередача правильная, все свечи белые. Судя по упаковке свечей NGK, калильное число соответствует требованиям. Как проверить дмрв и из-за чего может быть ранний впрыск?
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
- ранний впрыск;
У меня были ровно такие же свечи (фото выкладывал) во всех 4-х горшках. Заменил катушки и цвет свечей стал как нужно. Проехал около 200 км. Свечи цвет сменили на нормальный.
Правда с NGK я перешел на BOSCH Platinum Plus (соответствуют 406му).
Вот нашел тот пост с фотографией свечей (цветопередача верная, баланс белого ручной (увлекаюсь фотографией :)) - http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1154204&postcount=18
Почему это было не знаю. Просто накрылась катушка, я заменил катушку и свечи. Потому и обратил на это внимание (цвет).
agr, желательно также писать за сколько качков набирается необходимое число "попугаев".
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Реакции: agr
agr
28 Апр 2009
213
87
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
за два не набирало, от трех до четырех.
вообщем то нормально, но первый звоночек есть.
из-за чего могли быть прострелы при замере компрессии ?
Вполне соответствует
agr
28 Апр 2009
213
87
не совсем понимаю, как это связано:(
были хлопоки, как будто несгоревшее топливо детонировало и выбивало компрессометр из колодца (у меня прижимной).
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
компрессия конечно пытается компрессометр вытолкнуть.
Перед замером компресси надобно ОБЯЗАТЕЛЬНО отключить катушки зажигания с низкой стороны и вытащить реле или предохранитель на бензонасос.
Если не сделать этого, то как следствие сгорят катушки, бензин будет поступать в цилиндры и компрессия ощутимо ухудшится.
пы сы. для чистоты эксперимента с "хлопками", при работающем двигателе вытащить предохранитель на бензонасос и дать выработать топливо с рампы. Когда двигатель заглохнет, пару раз попытаться завести (чтобы окончательно стравить давление бензина) и приступать к замеру компрессии.
Реакции: agr
agr
28 Апр 2009
213
87
Вы не так поняли, там проиходили какие-то взрывы, как будто петарды взрывались.со звуками "бабах, бабах" на каждый такт сжатия, и компрессометр не мог удержать, хотя давил половиной массы тела. с другими цилиндрами такого не было. это точно была не компрессия ,а взрывы.
предохранитель конечно вынул. у меня один предохранитель отрубает и комп и насос. так что ничего ,кроме стартера, не работало.
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Компрессию еще необходимо измерять при полностью открытом дросселе:). А то можно намерить все что угодно. Накачивание за 4 хода для бензинки это серьезный звонок на мой вгляд. Тут могут уже и кольца приехать.
Если форсунки не отключали, то вполне возможно, что первый цилиндр залит маслом (кольца или направляющие) а попадающий в цилиндры бензин смывает его к последующим опытам.
Ну давайте соображать - что такое там может взорваться? Точнее отчего? Вроде никаких предпосылок нет...
Снимите впускной коллектор. Наблюдение за впускными окнами поможет более отчетливо расслышать хлопки и прострелы и понять в чем дело.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
у меня прижимной
Сосед по даче таким меряет.
ИМХО (Имею Мнение Х.. Оспоришь), его значения напрямую зависят от того, кто меряет и самого состояния компресометра. Я привык доверять только тем, которые вкручиваются (длинная металлическая трубка, на ней небольшие ручки для закрутки), наверху сам прибор (бывает еще идет трубка, а потом уже сам прибор на ней).
Так что количество качков при прижимном компресометре, это сугубо приблизительное значение. Да и данные там не такие точные.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Согласен, нечему и не от чего.
Если бензонасос отключен и свечи вынуты, то в принципе нечему и не от чего....
газовая установка мудрит? Свечей то все равно нет
agr
28 Апр 2009
213
87
кто бы знал, в книге об этом ничего не пишут(
я давлю на компрессометр так, что он вынимается с усилием, так что показания точные и ничего мимо не уходит.
ГБО то у меня нет. в выходные попробую заснять на видео, что и как.
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Ну а просто порассуждать самому....:) сколько воздуха Вы засосете с закрытой дыхалкой?
Книги тоже под стать машинам и запчастям стали.... все единое барахло. Раньше в каждом букваре про это было...
Реакции: ZLOI
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
mezernitsky, Сорри за офтоп.
Есть старые книги, расписано все до мелочей с кучей советов и прочем (ГАЗ-69).
Сейчас имея ПК и интернет можно сутки просидеть и ничего толком не найти.
Так что для меня первоисточник знаний - люди, которые уже давно работают в авто и знают все вдоль и поперек. Иногда такие простейшие решения на сложные вопросы дают, что потом материшь сам себя за лишнюю мороку и потраченное время и деньги.
