Советы по борьбе с шумом и "сверчками"
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Итак вот несколько советов как понизить уравень шума в салоне.
Конечно тут не идет речь о кардинальном решении проблемы, но в слоне порой есть один а то и несколько "сверчков" которые явно выбиваются за общий уровень шума и раздражают водителя и пассажиров.
Вот мои 3 копейки.
Беспокоила меня задняя левая дверь - вней постоянно что-то звинело.
Разборка, поиск шайб гаек винтиков и т.д, протяжка всех соединений и смазка замков результата не принисла :(
В итоге повторно разобрав дверь, начал постукивать по ней пока не нашел источник "дребезжания" - это был кронштейн крепления активатора замка двери. Причину устранил путем помещения между кронштейном и внутренней частью двери (со стороны салона) мятой бумаги (позже заменю на паролон).
В процессе изучения двери обнаружил что огранечитель имеет свойство "стучать" в закрытом положении двери, причем стук глухой. Чтобы проверить это достаточно приоткрыть (не полностью) дверь и подергать ограничитель (ВНИМАНИЕ ОН ГРЯЗНЫЙ!!!) - вы почувствуйте как свободно он ходит в зазоре и услышите характерный стук. Проблему можно решить просто - обмотать его изолетой с отмеченного места - см. рис. Если накруть больше дверь будет туже закрываться.
Еще момент. Накладка двери имеет в верхней части металлическую хромированную планку. Так вот не смотря на то что она упирается в уплотнитель стекла, она еще имеет контакт с металлом двери, так вот я также обклеил нижнюю часть (по высоте не более чем 1/2) и все торцевые уступы изолентой. (см. рис.).
Естественно изоленту лучше взять под цвет кузова. :)
Ища фото наткнулся на еще один сайт по волге
_http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/1-obshhie-svedeniya.html
    59.8 KB · Просмотры: 903
    76.5 KB · Просмотры: 964
pirat
21 Мар 2008
76
43
Re: Шумо-, виброизоляция ГАЗ 31105, -10
К сожалению нет, потому как радость от проделанной работы пришла уже во время тестирования - совсем не ожидал положительного эфекта.
Но могу сказать, что просто брал кусочки и клеил один возле другого на моторном отсеке и дверки заклеил со стороны карточки полностью - то есть технологические отверстия. Вентиляцию дверей не нарушил, так как нижние и боковые отверстия, которые именно для вентиляции служат и остались, а те которые необходимы для монтажа и демонтажа заклеил
GSP
12 Июл 2007
178
73
140
А есть у кого нибудь фотки обклейки шумкой моторного отсека?
И чем моторный отсек лучше обклетвать. И еще: на температуру такая обклейка не влияет?
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
Для устранения скрипов пластмассовых деталей - маделин
Буду признателен за подробные фотки о работе с маделином:)
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Пугает меня снятие торпеды... а большинство шума идет именно оттуда :( по мне так на 105-й шумка хуже чем на 3110 первых выпусков :(
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
Ага Аналогично. Все хорошо да торпедо снять даже не знаю как себя пересилить.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Пугает меня снятие торпеды... а большинство шума идет именно оттуда :( (
вы ошибаетесь... от туда как раз мизер шума идёт. потому что торпеда газит большую часть шумов
Самые шумные места в машине это арки колёс, пол, Коробка, Двери
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
+1 я делаю частичную изоляцию, полы не клею, дабы прожили подолшье, только арки, крышу, под задним сиденьм и двери, еще тонель КПП и кардана
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
МаНьЯк, Кстати очень зря полы не клеиш....
Отдирай ту вибру что прелеплена на заводе(потому что под ней сто пудов уже есть налёт ржавчины, её на заводе ложат на голый кузов без грунта и покраски).
Грунтуй хорошо железо, крась... и можно лепить вибру с хорошим прогрквом, а дальше шумку.... и главное чтобы виброй покрывалось 100% метала.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Хохол, манал я такое счастье... это радость для следующего хозяина, как раз я там же не клею, а он сделает, все остальное уже будет проклеено)))
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
извените, что до сих пор нет отчета, интернет только на телефоне , а фото грузить дорого, сегодня подключил инет , попробую выложитьфото
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
собственно фото:)
последняя фотка - дабы не делать подиумов , срезал крепления штатных подиумов и прекрутил к обшивке сетку от колонок...теперь колонки подвесом не цепляет ;)
правда осталось проклеить водительскую дверь , но после того как заменю механизм замка :)
пы.сы. на первой фотке видно что тоннель кпп не проклеин виброй, я его проклеил , но потом сразу начал шумку клеить и между делом забыл сфоткать
    813 KB · Просмотры: 370
    716.6 KB · Просмотры: 312
    654.3 KB · Просмотры: 304
    571.8 KB · Просмотры: 329
    618.1 KB · Просмотры: 320
    748.3 KB · Просмотры: 315
    905 KB · Просмотры: 269
    702 KB · Просмотры: 303
    893.7 KB · Просмотры: 298
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Gaz3110i, за установку акустики я бы тебе высказал пару ласковых.. ВАРВАР ты надпись на динамике вверх ногами, сетка стоит криво, надпись в другю сторону повернута... ВАРВАР!! лучще бы оставил штатную сетку, смотрелось гораздо аккуратнее, Кроме того, а где монтажные люки в дверях???? как в дверь получить доступ для ремонта??? отдирать всю шумку если стеклоподъемник сломается?
Базару нет, молодца конечно, объем работа - мама не горюй
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
вырезаешь пластиковое крепление сетки чтоб не мешала вставить динамик, а сетку крепишь на силиконовый клей
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Gaz3110i,
Без обид...
сделана работа не аккуратно, нарезка абы как...Особенно убила фотка с заклеенными под сплен проводами.
Если вы так у себя в центре работаете... ужасно.
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
попробуй один, в 40 градусную жару на улице проклеить всю машину, когда всё время спина согнута...
как мне надо , так и сделал
зато теперь ни чё не скрипить, ни че не шумит
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Gaz3110i,
Без обид...
ну ептить, брат ты чего? чел старался:yes2:, Маньякам не рождаются, ими становятся:spiteful: на следующей машине сделает все пучком, у меня тоже на первой машине все на скруточках было и абы как, не умел и не знал что можно и нужно по другому:drinks:
Добавлено через 44 секунды
а ты шо думал? в сказку попал?;) давай давай!! ты кажется черную волгу хотел? так на той вообще как негр будешь работать:rofl:
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Да ну чё вы все пообижались..... ну хотите поставте мне минус. Я просто прокаментил что увидел.
Обьём работы большой, поэтому и делать его надо не в один день и с помошником.
Я понимаю если бы это сделал человек который не шарит что и как надо делать.... вроде по моим впечатлениям Gaz3110i не плохо разбирается в этом деле.
Опять же человек работает в тюниг центре... это должна быть его работа....
МаНьЯк, мне по сути без разници что и как делает в своих машинах, но если выкладывают фотки тут то наверное хотят узнать мнения других.... так что не обезсутте....
А для примера так сказать чтобы сравнить вот: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=8252
