Советы по борьбе с шумом и "сверчками"
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Итак вот несколько советов как понизить уравень шума в салоне.
Конечно тут не идет речь о кардинальном решении проблемы, но в слоне порой есть один а то и несколько "сверчков" которые явно выбиваются за общий уровень шума и раздражают водителя и пассажиров.
Вот мои 3 копейки.
Беспокоила меня задняя левая дверь - вней постоянно что-то звинело.
Разборка, поиск шайб гаек винтиков и т.д, протяжка всех соединений и смазка замков результата не принисла :(
В итоге повторно разобрав дверь, начал постукивать по ней пока не нашел источник "дребезжания" - это был кронштейн крепления активатора замка двери. Причину устранил путем помещения между кронштейном и внутренней частью двери (со стороны салона) мятой бумаги (позже заменю на паролон).
В процессе изучения двери обнаружил что огранечитель имеет свойство "стучать" в закрытом положении двери, причем стук глухой. Чтобы проверить это достаточно приоткрыть (не полностью) дверь и подергать ограничитель (ВНИМАНИЕ ОН ГРЯЗНЫЙ!!!) - вы почувствуйте как свободно он ходит в зазоре и услышите характерный стук. Проблему можно решить просто - обмотать его изолетой с отмеченного места - см. рис. Если накруть больше дверь будет туже закрываться.
Еще момент. Накладка двери имеет в верхней части металлическую хромированную планку. Так вот не смотря на то что она упирается в уплотнитель стекла, она еще имеет контакт с металлом двери, так вот я также обклеил нижнюю часть (по высоте не более чем 1/2) и все торцевые уступы изолентой. (см. рис.).
Естественно изоленту лучше взять под цвет кузова. :)
Ища фото наткнулся на еще один сайт по волге
_http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/1-obshhie-svedeniya.html
    59.8 KB · Просмотры: 903
    76.5 KB · Просмотры: 964
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
Re: Шумо-, виброизоляция ГАЗ 31105, -10
andy dry, маделин - это материал , который клеится на места соприкосновения пластика друг с другом , проще вырожаясь противоскрипный материал
Валики прикаточные есть :)
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Ваще в 31105, по сравнению с другими машинками отечественными, сделано всё очень даже неплохо. Но, конечно, нет предела совершенству, всегда есть что улучшить и добавить.
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Gaz3110i, спасибки, я не слышал даж про такую штуку полезную!
Ромчег
27 Фев 2009
33
подскажите плизз кто знает ИЗОЛОН шумопоглащающий материал или теплоизолирующий а может и то и другое (продается в теплоизоляции)? на вид и на ощупь он вспененный такой есть с клеевой основой есть просто разной толщины в рулонах, есть рядом продающийся на вид ничем не отличающийся тока цвета белого называется ПЕНОчто то там, тоже вспенная масса, а виброизоляции не нашел нигде у нас в городе придеца еще пошукать по закоулочкам (что можно альтернативного использовать в качестве вибры кроме бимаста или как там его может какую мастику каучукобитумную?)
Ромчег
27 Фев 2009
33
да все дело в том что на сторительной базе продается такой материал в рулонах и любой толщины хочешь с клевым покрытием хочешь без оного с фальгой и без белый и серый и чтоит в половину дешевле чем в автомагазине ( на вид и на осчупь ничем не отличается купленный в магазине лист изолона за 225 р и на строительной базе от 46 р метр погонный высота чуть меньше метра) все таки разница в цене ощутимая
Procedure2
22 Мар 2008
185
131
Я всетаки думаю что Изолон это в первую очередь теплоизоляция =)
"Изолон" изготавливают вспениванием полиэтилена высокого давления с добавлением антипиренов. "ППЭ" (сшитый пенополиэтилен) означает, что при вспенивании исходного сырья материал не только приобретает закрытопористое строение, но и модифицируется на молекулярном уровне: образуется так называемая поперечно-связанная или сетчатая молекулярная структура. Это отражается не только на улучшении теплоизоляционных и прочностных характеристик, но и на цене - материал отнюдь не дешевый.
Утеплитель сертифицирован Минздравом РФ и Противопожарной службой МВД России.
НАЗНАЧЕНИЕ: тепло-, звуко-, гидро- и пароизоляция кровель, стен, фундаментов, полов, трубопроводов, воздуховодов и проч.; применяется также в качестве амортизатора ударных нагрузок, упругого звуко- и виброизолирующего прокладочного материала в конструкциях межэтажных перекрытий и фундаментов под инженерное оборудование.
AS-Центр
17 Июн 2007
34
Покупай на строительном и не парься
Насчет изолона - можно брать на стройрынке.
Виброизоляцию - надо выбирать более избирательно. Строительную виброизоляцию в автомобиле использовать можно, но эффект будет "по деньгам".
То есть, потратив кучу сил на проклейку "стройматериалами" не удивляйтесь, что результат впечатлит не так сильно, как ожидалось. Просто характеристики у этих материалов, как правило, хуже автомобильных аналогов.
Или, что еще интереснее, в один прекрасный день вы обнаружите, что строительная виброизоляция стекла с панели после того, как машина денек постояла на солнце :)
Ромчег
27 Фев 2009
33
так герленом можно же обклеить и ничего никуда не стечет (цена герлена на стройрынке в 3раза!!!!! ниже чем в автомагазине) а герлен такой же вот и думай после этого где покупать по 110 р метр или за 30-40 р метр
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Герлен????? предлагаю ввести запрет даже на произношения этого названия:mad1:
AS-Центр
17 Июн 2007
34
Хозяин - барин :)
я предупреждал! ))
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Герлен это прошлый век, эта отвратительная субстанция стекающая на жаре, и совершенно геморойно отклеивающаяся принудительно, никто не использует данный материал для шумоизоляции, ибо он исчерпал себя с учетом имеющихся современных материалов. насчет герлена скажу одно : дешевая рыбка - паршивая уха
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
понял, был неправ, буду делать по человечьи вибромастом:gaz_love:
да там не только вибра там целая серия профессиональных материалов, каждый для свой цели
Ромчег
27 Фев 2009
33
это я знаю
интересовало что можно использовать вместо вибромаста, оказавается ничего не надо придумывать велосипед все уже придумано до нас бери и пользуйся
pirat
21 Мар 2008
76
43
Я тоже пару месяцев назад решил заняться обесшумкой на свою машину.
Сдуру разобрал в салоне всё что только можно - осталось самое необходимое - машина каждый день должна была развозить из пригорода на работу всю семью.
Но потом резко подскочили цены на вибропласт и аналоги (цена была 40долл - потом резко 99-110долл).
Я решил , что делать не буду!!! - расстроился - потому как очень хотелось сделать, но бюджет не имел статьи на непредвиденные расходы в таком количестве.
Короче я решил, так раз уж разобрал, то потихоньку буду ставить всё назад, но всё-таки поклею что-то дешёвенькое.
И поклеил изолон - самоклеющийся - самый тонкий, самый дешёвый. Что-то вроде 29грн/пог.м (в Эпицентре) (примерно 115 рос.руб/пог.м).
Клеил моторный отсек и двери - ушло 3 пог.м. Двери только наружку - со стороны карточки.
Потом , ещё когда собирал воздуховоды печки, заметил огромные щели, люфты на стыках. Тогда не пожалел что разобрал всё это - засиликонил, где-то саморезиками усилил соединение воздуховодов. В итоге тарахтения, которые создавали такие ужасные стыки исчезли. Было приятно. Но это не последнее удовольствие которое я получил.
Ещё раз повторюсь, что обклеил, грубо говоря, самым тонким и самым дешёвым строительным материалом моторный отсек и двери (внутри не клеил - внутри с завода клаптик вибропласта где-то 450на200 был - спасибо заводу:gaz_love:). Тоннель КПП не стал трогать - там родная шумка сидит крепко (что-то вроде войлока) - решил не лезть туда.
Шумы исчезли значительно.
Думаю не так как при полной шумоизоляции - что слышно при 120 как муха жужжит в салоне, но тем не менее стало тише. И не слабо тише!!!
Для сравнения скажу: раньше на 110 - разговаривать хреново было - шум мешал. Музыку слушать - громкость 28-32 (почти вся).
Сейчас: 110 - и разговаривать можно не напрягаясь. И музыку можно слушать на 15-20 громкости.
Так что это можно зачесть как бюджетный вариант шумоизоляции - ЧТО СКАЖЕТЕ???
