Советы по борьбе с шумом и "сверчками"
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Итак вот несколько советов как понизить уравень шума в салоне.
Конечно тут не идет речь о кардинальном решении проблемы, но в слоне порой есть один а то и несколько "сверчков" которые явно выбиваются за общий уровень шума и раздражают водителя и пассажиров.
Вот мои 3 копейки.
Беспокоила меня задняя левая дверь - вней постоянно что-то звинело.
Разборка, поиск шайб гаек винтиков и т.д, протяжка всех соединений и смазка замков результата не принисла :(
В итоге повторно разобрав дверь, начал постукивать по ней пока не нашел источник "дребезжания" - это был кронштейн крепления активатора замка двери. Причину устранил путем помещения между кронштейном и внутренней частью двери (со стороны салона) мятой бумаги (позже заменю на паролон).
В процессе изучения двери обнаружил что огранечитель имеет свойство "стучать" в закрытом положении двери, причем стук глухой. Чтобы проверить это достаточно приоткрыть (не полностью) дверь и подергать ограничитель (ВНИМАНИЕ ОН ГРЯЗНЫЙ!!!) - вы почувствуйте как свободно он ходит в зазоре и услышите характерный стук. Проблему можно решить просто - обмотать его изолетой с отмеченного места - см. рис. Если накруть больше дверь будет туже закрываться.
Еще момент. Накладка двери имеет в верхней части металлическую хромированную планку. Так вот не смотря на то что она упирается в уплотнитель стекла, она еще имеет контакт с металлом двери, так вот я также обклеил нижнюю часть (по высоте не более чем 1/2) и все торцевые уступы изолентой. (см. рис.).
Естественно изоленту лучше взять под цвет кузова. :)
Ища фото наткнулся на еще один сайт по волге
_http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/1-obshhie-svedeniya.html
    59.8 KB · Просмотры: 903
    76.5 KB · Просмотры: 964
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Re: торпедо 31029
2 шурупа возле стоек под накладкой.
2 шурупа по центру возле лобовика
2 шурупа по бокам рул колонки
2 винта по бокам внизу
удачи)
    44.1 KB · Просмотры: 164
    53.5 KB · Просмотры: 204
    156.1 KB · Просмотры: 171
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
Re: торпедо 31029
если снять поставить торпеду все шумы могут остаться, да еще и новые добавятся. пробовал уже.. попробуй для начала просто подтянуть указаные крепления или найти сам источник звука и причину. просто так ведь греметь ничего не будет..
MichaelVR
26 Июл 2008
159
Re: торпедо 31029
Я менял торпеду на 3110, пользовался книгой то ли по 3102, то ли 3110 с фотографиями цветными ... там в все и словами описано дотошно и картинками пошагово изображено - лучше не придумаешь.
seroff
16 Апр 2009
14
63
Re: торпедо 31029
всем спасибо, подкрутил - с левой стороны почти 5 мм свободного хода по шурупу было(
как не отвалилась вообще?)
но зато не гремит теперь.
всплыли новые звуки), с ними позжже разбираться буду)
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
Шумо-, виброизоляция ГАЗ 31105, -10
Привет, всем :)
Сегодня закупил материала для шумо- и виброизоляции салона своей волги газ 31105 с новым салоном.
Будет использоваться материал :
Для виброизоляции - бимаст стандарт
Для шумоизоляции - сплен 3004
Для устранения скрипов пластмассовых деталей - маделин
Начитать думаю на этой неделе, всё что буду делать , буду отписывать в этой теме(фото будут):).
Планируется обработать всё, кроме потолка ибо сложно снимать...
Если есть какие либо вопросы по материалам, по проклейке - пишите , постараюсь ответить...:)
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
Re: Шумо-, виброизоляция ГАЗ 31105, -10
Я бы на твоём месте аакуратно вытащил лобовое и производил все работы именно так, через вытащенное лобовое проще снимать одевать верзнюю часть торпедо..
gabriel82
29 Дек 2008
88
33
эммм....
Gaz3110i, конечно здорово, но
1) дорого в целом. в смысле сам путь дорогой. хотя может быть не всем нравится как описывал я в разделе кузов
2) если уж итти дорогим путем тоя так понимаю Stp-материалы? надо уж тогда было брать нормальный материал, а то стпшки *****ваты особенно для волговских шумов. Уж по крайней мере любой виброфильтр который ставится на холодную это мм не оч здорово скажем так. Или если другие, уточните какие материалы у Вас?
3) сплэн вобщем то не особо нужен имхо. Качественная горячая вибра сплошняком делает почти ненужной мягкие слои.
4) не в обиду все это, просто тоже оч интересуюсь)))))
Докучаев Игорь
16 Июл 2009
79
59
Виброизоляцию нет необходимости лепить сплошным слоем. Техника такова:
Например ручкой отвертки простукивать кузов и в самых звонких местах ставить лаптик виброизол. Лучше при этом содрать в этом месте краску. На чистый металл эффект лучше. Потом поверху место окрасить.
Два года назад шумоизолировал В-24 - отлично получилось.
Попутно вопрос, а что в 31105 с новым салоном нет виброизол.? Я у себя коврики задирал, вроде как налепана она.
Успехов.
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
gabriel82, материалы стп :)
Клеить буду со строительным феном.
Хотел сначало брать вибропласт, но у него коэффициент вибропоглащения меньше чем у бимаста - в 1.5 раза :)
Докучаев Игорь, на счет штатной вибры не знаю , но ни в багажнике, ни под капотом , ни в дверях её точно нет :)
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
В дверях должна быть...Клеиться на внешнии панели..Иначе дверь при закрытии будет как пустая бочка грохать..))))
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
В дверях есть виброизоляция. Она занимает примерно 20-25% площади двери. Наклеена снутри. Пол багажника, тоннель пола, некоторые места колесных арок покрыты виброизолирующей мастикой а сверху краска. Так было и в 3110 а в 31105 сделано получше. Однако виброизоляции в некоторых местах явно недостаточно - например щиток передка, да и остальная часть дверей, тоннель пола. Шумоизоляция в 31105 и 3110 реально неплохая, ее менять или улучшать особого смысла не вижу, но вот там где ее нету ее надо проложить - а именно обивки дверей, некоторые места на моторном щите, тоннеле. Задние колесные арки можно покрыть и виброй и шумкой.
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
Дно из салона, двери , багажник, щиток переда из салона(короче полностью весь салон) :) - полностью буду делать полную вибру и шумку :) на крышку капота тоже наклею вибру :)
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Gaz3110i, Бог в помощь!
Ждем с фотами. Удачи!
ПС: а че такое "моделин"???
gabriel82
29 Дек 2008
88
33
Ну если на горячую то прекрасно)) главное хорошие валики найти, имхо по крайней мере 2 - узкий и широкий.
Докучаев Игорь, эту теорию я знаю) просто знакомый шумщик, вынужденный преодолевать недостаток места в инках, делай при этом типтоп результат, нашел такой выход. Сплэн он пускает только по полостям и под подиумы. А я то что, я так... Лью мастику на стеклотряпку..
