Собрался поменять выхлопную...
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
Собственно собрался поменять всю выхлопнкю вместе с коллектором...собственно
1.что выйдет по цене сама выхлопная...
2.и думаю поставить последнюю банку не штатную.... что нибудь из этого....
ttp://www.nexgroup.ru/search.phtml?mark=1262&model=1263
кроме раздвоенных ибо дутые бампера
Beer
21 Дек 2006
714
383
Ответ: Собрался поменять выхлопную...
:) Вы не поняли меня)Штаны с пропилом низы душат...Валкер и обычные без пропила звенят из за стыка 2-1,создаётся избыточное давление...
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
1) Ну если звон на 3500-4000об/мин не считать изменением звука, то возможно.
Я так понимаю речь идет о дребезжащем выхлопе 24-10? такой звук дает резонатор стоящий между "штанами" и глушителем.
2) НИЧЕГО варить не надо! Продается длинный гусь 3110 - ставится вместо короткого гуся и резонатора на штатное крепление.
Длинный гусь - конечно вещь, но гусь уже есть причем согнут заводом "как надо" все что остается подрезать край и вварить 24-й удлинитель.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Возможно... я правда ничего не пилил, просто не прикручиваю креплени штанов к КПП (все равно оторвет рано или поздно)
шофер
16 Май 2008
Можно поставить глушак с газ 53,остальное выкидывается,только гусак надо потолще(получается прямоток,только тихий),а можно к штанам приделать на каждую штанину,с жучки классики.Со вторым вариантом работы побольше,но двигатель работает получше(объясняли,что газы не мешают друг другу при выходе из цилиндров,или что-то в этом роде).Короче из объяснений я понял,что это хорошо и когда глушак прогорит переделаю.
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Единственный способ - сделать пропил на фланце, соединяющий 2 трубы.
чет немогу понять где пропил делать? и на сколько пропиливать?
"кострюли" заколебали))
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Пропил на фланце штанов (где они к коллектору прикручиваются), соединяющий 2 штанины. Чтоб не дребезжало достаточно глубиной полсантиметра и шириной 2 см.
См тут: http://gazclub.ru/faq/?mess_id=281
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
Эта заглушка в первом резонаторе является искрогасителем. На 24 Волге вообще был тока глушак и выхлоп был с небольшим басовитым звуком. У себя пару лет назад заместо последнего резонатора поставил трубу, выхлоп после этого стал каким то дребезжащим, решил обратно его поставить и звук выхлопа стал без дребезга. В том году налетел на горбыль какойто и сорвало глушак с первого резонатора, снял остаток выхлопа (глушак, гусак, последний резонатор) в полевых условиях, вот это звук выхлопа был, когда я ехал меня наверно в радиусе километра было слушно. А когда мне было лет 7 ехал с дедом на 24 Волге и взорвался глушак, один из цилиндров не работал и бензин в глушаке накопился, пролетела искра от двига и произощел взрыв. Вот от этого и нужен искрогаситель.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
про этот пропил давно слышал.. и что реально помогает??.. какой звук то получается??.. мне не нужен рокот как будто у меня двенадцать цилиндров.. просто кастрюли бы убрать))
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
С 2003 года штаны с пропилом - с завода.
Реакции: rds
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Lobotryas, Наличие звона от резонатора независит. проверялось нераз
Lobotryas, Сракерское хдлопанье зависит только от наличия ЭПХХ
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
1. Поставь вместо доп. резонатора прямую трубу (первого) - услышишь как зазвенит. Проверялось не раз.
2. Какой нафигЪ ЭПХХ - у меня 406. Найдешь на 4062 Экономазер Принудительного Холостого Хода - дам банан.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
хрена с два.. у меня колеса 2005 года..когда менял прокладку никакого пропила не видел.. и прокладка насколько я знаю там не очкастая должна быть а восьмерка..
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
'Lobotryas;
спасибо!!! у меня 406 , выхлоп был штатный, кастрюля задолбала.
первым делом выбил заглушку из резонатора , кастрюля осталась , звук стал как-то резче.
купил новую прокладку под штаны /овал/ , приложил , наметил и болгаркой сделал пропил.
все, кайф - кастрюля сдохла. теперь до 110км/ч наслаждаюсь тишиной. свыше подрёвывает , но не напрягает.
Alek Aaz
12 Май 2008
36
Видел на одном форуме. Дядька который писал вроде как главным инженером был в СЕТе по выхлопной системе Fenno-SET.
Sainthunter, Если это Вам поможет , то могу предложить подсказку , которую сделал финам , чтобы получился их глушитель , который сшиб с ног специалистов НАМИ :
- резонатор-искрогаситель от Тойоты Селики заднеприводной ,
- основной глушитель от СААБ- 900-9000-9.3-9.5-Гриффин ,
- резонатор выхлопа от Мерседеса (124 кузов - длинный , круглый).
Обращать внимание только на то чтобы двигатели доноров были большего объема , чем Ваш .
Все это Добро , добытое на свалках разборок ЕВРО-металлолома , "развешивается" по днищу кузова и соединяется подходящими трубами ... собирается сваркой кемпи , а потом снимается и обваривается - красится и т.д.
Из приемной трубы можно "вытянуть" 3,5-4,0 % мощности и добиться абсолютной тишины , если заварить перепуск на срезе приемного фланца и на расстоянии 430-450 мм от среза фланца вварить трубу соединяющую отводящие трубы ... с внутренним диаметром не менее 28-30 мм .
Удачи .
Идея с заварить перепуск на срезе приемного фланца и на расстоянии 430-450 мм от среза фланца вварить трубу соединяющую отводящие трубы ... для меня темный лес, может кто попробует?
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
"Пропил" - это из разряда "танцев с бубном".
эта "кастрюля" впервые появилась на ГАЗ 24-10, уже на 31029 такого звука не было.
есть разница в приемных трубах 24-10 (тех выпусков) и более поздней продукцией.
Такой звук на 406, предположительно из-за "левых" резонатора и глушителя.
Evil
2 Фев 2007
161
114
Хелп ))))!!!!! Ситуевина такая что , на 3110 с 402м мотором , стоят первый резонатор который после штанов и сами штаны разных диаметров труб !!! Тоесть труба штанов тоньше следующей трубы , причем прилично что даже 2мя хомутами не удалось зажать так чтоб не пердело ( досталась машина с этим ) , как понять от чего мне что купить ? хотелось бы отделатся просто поменяв трубу после штанов , только вот на какую ?!?!
Evil
2 Фев 2007
161
114
Сегодня поменял выпуск целиком , уффф )))))
Этакада , 2 молодых раздолбая (оба волговоды ) и скудный набор инструментов
Впринципе самое сложно было снять все старое , и постаивть новые штаны.
Штаны новые змз , встали намертво но с некиями усилиями ибо сделаны они походу на глазок , один бы точно не смог ) остальное встало тьфу тьфу тьфу хорошо , сначала наживил покрутил чтоб нигде не цепляло , затянул и ура тишина )
искрогаситель не ставил , поставил просто пустую промежуточную трубу.
Заняло 3 часа. последний час в сумерках.
