Собрался поменять выхлопную...
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
Собственно собрался поменять всю выхлопнкю вместе с коллектором...собственно
1.что выйдет по цене сама выхлопная...
2.и думаю поставить последнюю банку не штатную.... что нибудь из этого....
ttp://www.nexgroup.ru/search.phtml?mark=1262&model=1263
кроме раздвоенных ибо дутые бампера
Сергей
8 Окт 2008
274
214
Ответ: Собрался поменять выхлопную...
Обтяжки хомутами что "не пердело" в большинстве случаев мало. Сталкивался с этой проблемой. Решал её высокотемпературным герметиком и асбестовой нитью. Сначала герметик, потом на него асбестовую нитк наматываешь, потом её опять герметиком промазываешь. И запихиваешь. Держит капитально. Можно даже хомуты не ставить. ыыы. Правда недолго так проездишь тихо, с незакреплённой конструкцией. Хорёк, полная замена системы выхлопа (без штанов), летом обходилась в 1700-1800р. Где то в этих пределах.
Evil
2 Фев 2007
161
114
по чем все обошлось???
Весь выпуск - штаны , промежуточная труба , глушитель и гусь , оконечная банка , все винтики хомуты и шпунтики ( полный набор крепежа к кузову ) , брал все ЗМЗ , обошлось в 3000р
romke
22 Авг 2007
43
12
А вот сейчас на новых машинах новый выхлоп, там помоему убрали задний резонатор а вместо него поставили глушитель, сами трубы толще, где то даже читал что там металл двойной. Можно ли такой поставить на предыдущие модели 3110 с 406. Правда он дорогой, но работает тихо. Сначала его вроде только на крайслерах ставили а щас и на обычных змз вроде такие стоят.
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Главное отличие - диаметр труб и крепеж к днищу. Поэтому со старыми штанами не стыкуется. И крепеж к днищу совсем другой нужен. Также изменилось расположение: глушитель теперь под багажником а резонатор - перед мостом. Диаметры: старая 52, новае, помоему - 62мм
mindforms
3,226
1,850
545
Да, 52 против 62-х и ... цена! :(
Думал, вкрячить на свою - пожалел денег. А так как звук, издаваемый моим авто бы просто неприличным, пришлось колхозить.
Ставить снова штатный выхлоп от 406-го не хотелось - все же 2,7 литра против 2,3...
В итоге я купил найденую в одном экземпляре одну (!) деталь от выхлопной патриота - объемный тяжелый предмет из оцинкованной стали. Судя по кунструкции - глушитель. Установил вместо глушителя же через 24-ю трубу (собственно, эта УАЗовская бака - вся моя выхлопная)...
Полученный звук стал предметом жутчайшей зависти обладателей крупнокалиберных банок - в моем 30-ти метровом гараже могучий бас на холостом реально давит на уши, а нажав на газ, я получил 24-х цилиндровый судовой дизель в действии и с позором покинул помещение. В общем - жесть! :) :) :)
mindforms
3,226
1,850
545
Soer
9 Сен 2008
35
Мне в сервисе сделали развод на 2 стороны за 6000руб. + в магазине я купил 2 жыгулевских прямотока по 800руб. звук шекарный особенно в машине) Када трогаюсь от глушаков пыль в разные стороны) Если интересно выложу фотки.
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
Soer, зачем изобретать колесо..продаеться уже гттовый на два развод спец для волги..около 3500 стоит...с глушаками)
mindforms
3,226
1,850
545
Нда... Глушитель-то, как выяснилось, нужно было просто поставить другой стороной:) И стало значительно тише.
Народ, на кой черт 130-сильному двигателю 2 выхлопных магистрали? Он что, сильно лучше едет после этого?
Soer, конечно, мы хотим фото!
Soer
9 Сен 2008
35
Едет чуть луче чуствуется невоаружонным глазом правда у мя еще нулевик стоит. Для полного тюнинга нада шлифовать колекторы и ставить другой карб с увеличенной заслонкой но я такой фигней заморачиваться небуду я уже подсматрел другой двигатель 40522) Фото щас принесу стоит перед домом)
Добавлено через 30 минут 31 секунду
http://forum.allgaz.ru/album.php?albumid=160&pictureid=1273
http://forum.allgaz.ru/album.php?albumid=160&pictureid=1277
http://forum.allgaz.ru/album.php?albumid=160&pictureid=1275
http://forum.allgaz.ru/album.php?albumid=160&pictureid=1276
http://forum.allgaz.ru/album.php?albumid=160&pictureid=1274
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
Soer, красиво, необычно...НО..я бы не стал так делать....ибо у волги высокий клиренс...и я например не боюсь ездить по любым ямам и ухабам, тем более по бордюрам......и с такими банками просто оторвуться на какой-нить ямке)как на ламборгини надо объезжать любую ямку чтобы не цыпануть)))...а так прикольно...зачОт)))
Soer
9 Сен 2008
35
Ну хз у мя в гараже такая дорога что ппц хуже чем в рязанской области ничо не оторвал тока испачкал))
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
А звук ваще нереальный, причом в салоне слышно тока если газ в пол да еще и очень приятный, даже если долго едешь неустаешью Первый день как поставили ваще ездил слушал даже магнитолу не включал).
Добавлено через 5 часов 26 минут 24 секунды
Ищо из интересного отмечу што пропал странный рев на определенных оборотах -выхлоп ровный и теперь можно наканец примерять большой бак от края до края))
Soer
9 Сен 2008
35
Банки самые дешовые на Ваз 2101-08 RS Питерские)) по 800р в Руси Митино) +алюминизированные трубы 75мм
mindforms
3,226
1,850
545
Soer, а вот если тебя это не напряжет, сделай, стоя сбоку авто, мобильником запись звука выхлопа на разных оборотах: от холостых до примерно полного газа и при кратковременном нажатии на педаль с последующим ее отпусканием.
mindforms
3,226
1,850
545
Soer, не заморачивайся - пиши нка мобилу! волговоды не жаждут могучего баса, они с кастрюльным звуком борются! ;)
ты запись с мобилы, кстати, на чем воспроизвел?
