Снять стартер
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
Собственно вот что-то случилось с моим стартером(вообще не работает, эл-во приходит, замыкали его, он просто не крутится), поэтому хочу снять его, и собственно в процессе снимания появились вопросы:
В книжке картинки вообще не соответствуют действительности, там где в книжке стартер крепится к машине у меня просто ничего такого нет, вопрос: где откручивается стартер, и можно ли это сделать сверху?(ибо снизу невариант) я там нашол один винт, но он уж очень далеко, не уверен, что он держит стартер. Смотрел в инете инфу, там тоже как-то не невнятно написано.
И как потом проверить работоспособность стартера(дома), и что в нем могло сломаться?(или его полюбому менять надо?)
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
XRMiPO, сверху на 406 можно, но весьма проблематично и надо ключ на 14 выгибать.Если затянуто на совесть - сверху здоровья может не хватить. Лучше снизу, крепиться двумя болтами через коробку. Достать бывает непросто ввиду плотной посадки. Можно раскачать монтировкой.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Удобней с ямы. Иначе для рук места мало, чтобы удобно орудовать. Я когда во дворе на завелся из-за заклиненного стартера, домкратил машину, подставлял кирпичи, для страховки и откручивал снизу. Получилось, хотя завинчен был по-бычьи.
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
Чтоб сверху стартер отвернуть это надо йогом быть. Снимать нужно только снизу, для снятия нужен карданный ключик, иначе измучаешься отворачивать.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
а почему-то все ответили только про снятие))...симптомы какие?? втягивающее как себя ведет? можешь сразу подать с АКБ на "хвостик" стартера - плюсовой от втягивающего отключи.. если молчит - разбирай и смотри коллекторный узел.. для начала - щетки.. обязательно протри сам коллектор от графитовой пыли.. особенно пазы.. не шкурить!!
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
И чё ,совсем не искрит?В смысле масса на движок приходит?
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
Залезал сегодня с головой под капот, сверху открутить так и не получилось, так что поеду на яму)
искрит, механик из сервиса копался там, отключал плюс с аккума зачем-то, что-то делал, замыкал контакты, искрило там нефигово, но стартер вообще признаков жизни не подает, втягивающее реле щелкает довольно громко при попытке завести, но дальше ничего не происходит
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
XRMiPO, стартёр обычный, или редукторный ? Симптомы "искрит сильно и не крутит" характерны для редукторных - либо заклинили якорь вследствие отрывания магнитов, либо якорь разворотило (такое бывает при прикусывании - когда плохо отходит бендикс, например). То что "искрит неслабо" говорит о том что щётки скорее всего ни при чём, так как если в них проблемы икры не будет, или будет слабая.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Вольга, у меня и сверху получалось, но нужно специальным хитрым образом выгнуть ключ накидной на 14. Конечно, если затянуто снизу головкой и с трубой - сверху не хватит сил. Хотя у всех разные силы. Есть у меня знакомы Рома, так у него кличка "Рома-пассатижи".
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
собственно забыл написать - стартер был поменян на новый, все норм.стало работать, теперь правда другие проблемы появились)
стартер старый к сожалению у меня не остался, хотел разобрать))
з.ы. стартер снимался через низ из ямы
shattle
8 Июн 2010
26
122
Хочу добавить очень важную информацию:
несколько раз перечитывал пособие по ремонту и обслуживанию, так там не все сказано :stop: Короче, на 406 дв. стартер крепится не гайкой через шпильку, как на 402 дв., а болтом, который входит в резьбу ушка на стартере. Это я смог понять только по схеме: http://www.baltkam.ru/auto-parts-gaz/gaz-3110/starter-dvigatelya/avto-katalog_/favto.java?P19;130;19
На улице мороз, машина стоит бездыханно, перегнать к яме проблематично, приходилось выяснять на месте.
Завтра буду домкратить...
12,295
5,589
"Хороший" подарок к празднику!:(
Ищи удлиннитель с карданом. Или очень хороший ключ. Там места мало, ход несколько мм. При изношенном ключе может не хватить места для поворота.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Ставь высоокоборотистый, и бу:yes2:дет тебе счастье
D_K_W
20 Янв 2009
616
433
а вот на 402 какой садист придумал крепление? чтоб открутить нижнюю гайку пришлось снимать рабочий цилиндр сцепления, а потом чтоб обратно его поставить, пришлось попотеть, поплеваться и конструкторов вспомнить недобрым словом. Этот цилиндр на всю длину штока сам отезжает и ни как болты с отверстиями. Только вдвем и получается.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
:)А что мешало прикрутить цилиндр , а затем шток на место поставить? Он на прикрученном цилиндре одной рукой на место вдавливается:drinks:.
2,264
Тут вопрос про 406 был, а мне надо на 402-м открутить. Недавно ремонтировали бендэкс, так там опять что то не то. После того как двигатель запустится, какой то верещащий звук при отходе бендекса.
Добавлено через 16 минут 8 секунд
Боюсь как бы не заклинил и чего то там не разнёс вконец. Есть старый бендэкс с отломанным кусочком одного зуба (раньше стоял, работал без проблем и был просто заменён на новый).
Добавлено через 40 секунд
Мастера в сервисе откручивали снизу. Ямы нет, как и гаража, хочу отвинтить во дворе. Если отвинтить нижнюю гайку (с креплением сверху легче разобраться), то смогу ли вытащить стартер сверху или же вытаскивать тоже придётся снизу и насколько это геморно? С электрикой на ты, так что после снятия проблем не будет, самое главное снять.
