Снятие коллектора 402
wargan89
28 Авг 2009
112
31
Доброе время суток !
Я прошу прощения если эта тема уже расматривалась, найти просто не смог...
Интересует такой вопрос, если открутить коллектор не откручивая штанов, выбив штаны из трубы глушака... Коллектор со штанами выйдет из под низа спокойно, мешаться нечего небудет ?
Знаю что было б проще открутить сначало одно потом второе, но машина стоит не удобно поэтому только так ...
Просто собираюсь высверлить сломаные шпильки и скрутить новыми болтами в домашних условиях!
dj_sap
23 Мар 2008
2,245
1,639
445
Штаны к коллектору прикручиваются/откручиваются и рожковым ключём сверху из-под капота и двумя удлинителями и головкой снизу без карданчиков безо всяких проблем (снизу проще, но нужна яма/эстакада), а вот коллектор к ГБЦ - это что-то (прикрутить так, чтобы потом не открутилось маловероятно, что получится), поэтому предпочитаю снимать/ставить коллектор исключительно вместе с ГБЦ! :)
aalex00
23 Янв 2011
51
При откручивании штанов лопнула шпилька, пойду покупать, интересует следующий момент-со стороны коллектора какая резьба мелкая или крупная, еще чижик не высверлил поэтому не знаю, со стороны штанов-крупная, и какие д/б гайки-стояли стальные. и вслучае порчи резьбы если поставлю просто болт будет ли это критично! Заранее благодарен!
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
В каталоге (по 24-10, стр. 42-43) написано - шпилька М10х35. Получается обычная резьба.
Гайки должны быть в идеале медные, на самый крайний случай - обмеднённые (что бы не ржавели и не закисали). Шпилька и обломилась из-за стальных, скорее всего....
По-моему, болт не удобен в этом месте, в крайнем случае, можно шпильку (или обе) поставить побольше (отвестие во фланце позволяет вроде как)...
Кияшко Андрей
2 Фев 2011
111
Болт не рекомендуется намучаешся с ним в крайнем случае отпили от болта резьбу и вкрути вместо шпильки. гайки латунные а не медные медь очень мягкий материал
aalex00
23 Янв 2011
51
я б вкрутил и шпильку дело не в наличии, дело в резьбе которую у меня получается сохранить 50/50! Кстати я б болт приварил если что) нарезать резьбу для меня сложнее чем приварить)
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Не большой совет если снимаете коллектор на машине.При установке не затягивайте сразу коллектор на голове только слегка притяните, поставьте на место штаны и затяните их средне ,чтоб сели на свое место.После уже подтягивайте коллектор как надо ,и штаны тоже.Забудете о замене колец на долго.Если затягиваете на снятой голове,выровняйте перед затяжкой плоскости вып. коллекторов между собой ребром линейки.
fraga
2 Июн 2010
917
Снятие коллектора
Возникла необходимость снять коллектор на ЗМЗ-4021. Он держится на 6 гайках. Прочитал внимательно тут http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/3-11-snyatie-kollektorov.html.
А вопрос такой. Как подлезть к нижним 2 гайкам? особенно к той, которая ближе к лобовому стеклу. А то у меня там укосина еше.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Re: Снятие коллектора
..Как это ни странно-руками:)
Снизу разумеется.
И вообще,молодой человек пробуйте и все получится:smoke:
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
еще можно пользоваться карданчиком. Который вставляется между воротком и головкой. Очень удобная вещь
attachment.php
fraga
2 Июн 2010
917
Ну головки-трещетки упираются в сам коллектор, к гайкам не подлезть. А чтобы снизу подлезть, надо, как я думаю, снимать защиту картера и штаны.
И такой вопрос. А можно ли снять ГБЦ (её мне и надо снять), не снимая коллектор? Так думаю удобнее. Снял ГБЦ с коллектором, отвернул коллектор, отвез ГБЦ на фрезеровку. И собирать так же, то есть сначала навернуть коллектор, а потом все это инсталлировать в машину.
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Можно. Открути коллектор от штанов и снимай
Добавлено через 21 секунду
А сам коллектор уже снимешь на снятой голове
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Можно, даже удобнее ГБЦ сдергивать будет, но вынимать чуть тяжелее.
А чтоб снять коллектор с ГБЦ на машине удобна накидная трещетка
марик
4 Дек 2008
389
411
attachment.php
я ПОЛЬЗУЮСЬ ВОРОТКОМ С РОМБОВИДНЫМ КВАДРАТОМ ПОД МАЛЕНЬКИЕ ГОЛОВКИ.
Да, вспоминаю с содроганием.... :smoke:
Торцевые головки тут не помогут - они действительно упираются в коллектор. Работать можно только рожковыми ключами.
Доступ снизу к этим гайкам весьма ограничен приемной трубой (штанами), балкой и рулевой тягой. Работаем сверху.
Я откручивал коллекторы от ГБЦ не снимая приемную трубу. Снимал для замены прокладки - прогорела в районе выпуска 4 цилиндра (где-то даже фотографии выкладывал). Уложился за половину ночи - утром нужно было освобождать ремзону.
fraga
2 Июн 2010
917
Да, кажется придется с коллектором снимать. И штаны не хочу отсоединять, отсоединю их у пламегасителя и выну ГБЦ с коллектором и штанами.
