Смена ДМРВ
  • Автор темы мазурик
  • Дата начала
М
мазурик
кто подскажет что нужно менять в электрике чтобы перейти с нитяного дмрв на пленочный.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
чего изменяет свой параметр быстрее ? термопара или полупроводник ? примерно тоже самое и с дмрв .
а цена сейчас одинаковая ,в южке даже нитка встречалась дешевле чем пленка .
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
вот интересная статейка про дмрв для 406 из "за рулём". там к стати про точность тоже указано в процентах. так что в камасутре наверное опчатка.
_http://www.zr.ru/articles/42681/
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
появился у меня вопрос:
купил я тут дмрв сименовский. 5WK9 635. это тот у которого аналог автеловский 20.3855
так вот ГДЕ У НЕГО ПЛЁНКА? нет там никакой плёнки. есть какая то фигня с каплей и две штучки очень похожие на маааленькие резисторы...
вот фото:
    71.8 KB · Просмотры: 195
    81.4 KB · Просмотры: 181
    101.9 KB · Просмотры: 201
    101.1 KB · Просмотры: 211
    43.3 KB · Просмотры: 165
    79.5 KB · Просмотры: 157
    52.3 KB · Просмотры: 158
    50 KB · Просмотры: 150
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
видно не очень, но на 4ой фото вроде нормально всё видно.
никакой плёнки там нет... а вроде должна быть. и что это за хреновина на ножках?
на штатном дмрв (тот который ивкш) ничего подобного нет. там стоят две пластиночки вместо резисторов и всё.
вобщем кто знает - поделитесь информацией. или его и ставить не стоит, а сразу сдать обратно и купит автеловский аналог?
"Принцип работы нитевых и пленочных датчиков одинаков – просто в последних нагревается не нить, а платиновая пленка, нанесенная на стеклянную подложку. "...(с)
это цитата из ссылки в предыдкщем посте.
таки и где плёнка?
7,980
3,831
ser2004
19 Апр 2007
46
57
Сгоняйте по ссылке.Там два фото - слева до переделки ,справа после.Если с "внутренностями" блока знакомы,то всё понятно сразу._ttp://www.chiptuner.ru/faq.php?id=81
слушай, а вот недостающие элементы, какие туда добавить???
7,980
3,831
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
докладываю:
поставил этот сименовский дмрв взамен арзамасского ивкш. разницы не ощутил ни я ни бк. спецом снимал показания до и после установки.
зато теперь у меня есть в запасе один заведомо исправный дмрв.
з.ы. может ещё не доконца оттестил...
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
Ну не знаю, я вроде там стекляшку видел. Или меня глючит:crazy::smoke:, но вроде маленькая она там такая вровень с пластиком на котором резисторы, только из-за угла плохо видно.
ser2004
19 Апр 2007
46
57
вот и я переделал! наконец-то руки дошли :)
Всех благодарю, кто помогал-консультировал и делился чем мог.
Мои ощущения:
Все работает, вроде отлично. из плюсов - я теперь с помощью бортовика могу регулировать СО.
Только вот несколько вопросов всетаки появилось:
1. Новый датчик чуть меньше старого. Мне собственно непонравилось что после установки нового датчика уж както сильно пришлось растянуть гофрированный патрубок. вдруг он на морозе быстро потрескатся.
2. в комп залил 335 прошивку. Потом сравнил с 137 , увидел что там калибровки существенно отличаются, даже производительность форсунок... Вообщем я производ форсунок подправил, а остальное както нерешаюсь. кто досканально с этим разобрался?
3. Теперь завод двигателя длится дольше. (с нитяным практически с полоборота схватывала, а с пленкой чуток подольше) вот собственно мои ощущения - чтож зимой будет??? может всетаки в новой прошивке чтото сделать как в старой?
ivons
8 Дек 2007
872
419
Какая хорошая тема!!! вот только нашел я ее тут, только когда решил написать о своей проделанной работе, по переделке Микаса 7,1 241.3763000-01 (нитка) в "пленку" 241.3763000-31
Для достижения цели, сначала спаял K-line адаптер http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=18396&d=1226761089
На первом снимке.
Добился его работоспособности, нашел программки для диагности, редактирования прошивок, и прошивки микаса.
Затем начал действовать по инструкции _http://www.chiptuner.ru/content/gaz_part/
сначала залил прошивку Е0000335
затем перепаял блок управления, недостающие резисторы нашел на старой материнской плате, вместо 20к пришлось спаевать два по 10.
на фото видно ДО и ПОСЛЕ
Поставил этот ЭБУ (взамен СОАТЭ заводскому) в автомобиль и к моему удивлению, ЗАВЕЛСЯ!!!
Ошибок не выдал, все ок. Прокатился, едет норм.
Потом прошил прошивкой 580ой, тоже едет, теперь буду замерять расход...
Затем "двойную" прошивку залью испытаю.
    62.2 KB · Просмотры: 127
    264.6 KB · Просмотры: 142
    317.3 KB · Просмотры: 138
Дядя Ваня
20 Мар 2011
88
12
Доброго всем времени суток!сломался ДМРВ, хочу купить новый, но не русский, говорят ломаются ооочень часто, хочу взять БОШ или Сименс (если такие есть). Подскажите как выглядит ДМРВ от БОШ, точнее не как выглядит а дайте какие то номера с него или картинки, хочу заказать пацану чтоб из Красноярска привез. И у кого нибудь вообще такие стоят?есть ли жалобы?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
M@cho
24 Сен 2007
49
22
все ниже написанное строго имхо
прочитал тему. порадовался что многие ищут куда бы еще влезть и что переделать. Катаюсь я себе на нитивом дмрв и чую что даж не буду думать о пленочном, ибо переделок много, мозги на замену, а я страдаю рукожопством хронически, алкоголь решает эту проблему но на очень короткий промежуток времени.
за 12 лет на машине поменялся 1 дмрв. сейчас стоит семен, пробег 67ткм, 2 года, состояние в норме, тоже был напуган до укакивания что дмрв стоит от 5000р. в итоге плясал сальса-джигу когда нашел сименс за 1950р. завел знакомство с этим продавцом и еси чо буду снова у него брать. с клуба пара ребят тож у него нитки покупали, тож больше года прошло, нареканий нет.
для особо размышляющих: если нет особого зуда [DEL]в заднем проходе[/DEL] в верхних конечностях, читай НИЧЕГО НЕ ЧЕШЕТСЯ для переделки под пленочный тип ДМРВ, то можно и не загоняться а просто поискать качественные запчасти.
лично я буду переходить на пленку только в том случае когда мой эбу выгорит или будет не подлежать восстановлению и на рынке небудет его замены, кроме версии выше (то есть под пленку).
никого обидеть не стремился, а если обидел - простите, не хотел.
