Смена ДМРВ
  • Автор темы мазурик
  • Дата начала
М
мазурик
кто подскажет что нужно менять в электрике чтобы перейти с нитяного дмрв на пленочный.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Затем начал действовать по инструкции _http://www.chiptuner.ru/content/gaz_part/
Потом прошил прошивкой 580ой,
А микруху 9011 менял или с ней залил? Я лил и после 3500 чек загорается. Если оставлять 9010 то можно лить до 500 серии, с 500й только после замены микрухи.
7,976
3,830
Катаюсь я себе на нитивом дмрв и чую что даж не буду думать о пленочном, ибо переделок много,
Как-то не совсем вяжется это с
. сейчас стоит семен, пробег 67ткм, 2 года, состояние в норме, тоже был напуган до укакивания что дмрв стоит от 5000р. в итоге плясал сальса-джигу когда нашел сименс за 1950р.
лично я буду переходить на пленку только в том случае когда мой эбу выгорит или будет не подлежать восстановлению и на рынке небудет его замены, кроме версии выше
У вас стоит нитевой ДМРВ Сименс?А фото и номер девайса можно?
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
не менял ничего, только выпаивал, микруха на втором фото есть. на третьем нет ее. 8 ножек, не знаю про нее ли речь.
580я сейчас, чек ни разу не горел. ошибок нет, более 3500 почти не кручу.
M@cho
24 Сен 2007
49
22
vlr, слово "пока" пропустил в предложении
Катаюсь я себе на нитивом дмрв и чую что пока даж не буду думать о пленочном, ибо переделок много
если не горит скинуть номер дмрв, то чуть позже, машина в сервисе на перекраске :(
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Кинь свою 580ю, может там поменян канал ДД. В стандартной с ДД идёт съём по другому и поэтому стоит 9011. Я пробовал залить, но чек загорался после прокрутки за 3500. :( Попробуй крутануть движок, выскочит ошибка или нет? Он тухнет после выключения зажигания, и загорается после очередной раскрутки.
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
крутил. не горит ничего.
серийная прошивка с чиптюнера, UYZDA442
_http://chiptuner.ru/content/gaz_ecu/
посмотри, надо разобраться с этим
dimonbig
26 Ноя 2010
19
видно не очень, но на 4ой фото вроде нормально всё видно.
никакой плёнки там нет... а вроде должна быть. и что это за хреновина на ножках?
на штатном дмрв (тот который ивкш) ничего подобного нет. там стоят две пластиночки вместо резисторов и всё.
вобщем кто знает - поделитесь информацией. или его и ставить не стоит, а сразу сдать обратно и купит автеловский аналог?
"Принцип работы нитевых и пленочных датчиков одинаков – просто в последних нагревается не нить, а платиновая пленка, нанесенная на стеклянную подложку. "...(с)
это цитата из ссылки в предыдкщем посте.
таки и где плёнка?
парни вопрос разъем от нитевого дмрв подходит на пленочный? просто тоже столкнулся с проблемой дмрв пошел покупать новый искал нить объехал все магазы не где не было поехал к проверенному слесарю он мне порекомендовал приобрести какой-то переходной датчик корпус как у нитевого а внутри тоже какая-то байда типо той что на фото вот я и заморочился парни пишут что не возможно одно на другое поменять а у меня все встало как родное сам аж удивился и никакой колодки не менял и внутри вроде пленка стоит :wacko:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
поменять один тип датчика на другой можно. только попутно надо менять косу (или часть косы) системы управления двигателем и перепрошивать (или вообще менять) мозги.
7,976
3,830
Это реально в Арзамасе подумали о таких,как вы владельцах нитевых ДМРВ,да и соорудили датчик плёночный в корпусе нитевого и с потенциометром.ДМРВ-М надпись на нём.Работают такие девайсы вроде неплохо.Так что не парьтесь - всё у вас нормально - купили то,что нужно.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Подскажите пожалуйста, как сделать переходник с 6 проводов на "косе" на 4 провода датчика?
1. Датчик на нитке имеет 6 проводов в разъеме, а датчик на пленке 5.
2. Зачем этот огород?
3. И ДМРВ с ниткой и Микас под него еще можно найти и
купить без проблем хоть вагон с тележкой.
Денис094
5 Апр 2010
47
Огород не городим, просто ситуация такая, проводка подгорела и была заменена на новую в которой оказался разъем на ДМРВ (нитка), а Микас и ДВРВ старые под пленку. Вот по этому и приходиться придумывать.
Sputnik6
25 Сен 2010
199
105
AKovtunov,
человек просто спросил как сделать.купить микас не каждый может себе позволить.а нитку нормальную найти проблемно.я купил арзамасскую и уже два раза ее паял.
Денис094,
сходите в магазин и купите переходник.я вот такой взял.
а если нету,то можно найти найти два сгоревших дмрв нитку и пленка и спаять разъемы.схема подключения была в теме
Freim
22 Авг 2011
494
Срочно нужна помощь, уже неделю мучаюсь не могу найти фишку на датчик ДМРВ-П, тот что старый, еще 6 контактный, обзвонил магазины все, что нашел. Подскажите пожалуйста где точно есть, ибо купить надо сегодня, максимум завтра. Или хотя бы его товарный номер, может так хоть найду. Город Москва.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Рули на autoopt.ru, там найдешь адреса их магазинов.
Это из их прайса
195193 Р3110-2705 Разъем ГАЗ-3110 ДМРВ СБ 58руб.
Смущает буква П в названии датчика, это значит, что пленка, а у пленочных
5 контактов в фишке.
Реакции: vlr
Николай 85
13 Янв 2010
272
Здравствуйте!
Я бы хотел спросить в рамках данной темы следующее:
в теме ремонт ДМРВ есть сообщение от AngelChik:
...сейчас есть арзамасский нитяной датчик на базе DSP от ANALOG devices, поверьте, по ресурсу утрёт нос ЛЮБОМУ плёночному из серии Siemens и остальных...
Может кто нибудь дать его каталожный номер (не ЛГФИ.407 232 002 случайно?) и взаимозаменяем ли он с ДМРВ ИВКШ 407282.000-01?
Вот ссылка
http://b2motor.ru/index.php?page=sh...=3914&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=2
