Скрипит
VrumVrum
4 Янв 2008
470
219
Сильно скрипит спереди со стороны пасажира...3110 подскажите менять или еще не критично?если менять то что?
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ответ: Скрипит
Как правило, пустое дело.
Ну не всегда:p Сеня открутил масленки, вычистил от туда все, что смог, прошприцевал. Ну масло все равно из шковорней не вышло, но у меня, между прочим, руль очень легкий(относительно, конечно). По крайней мере при парковке могу поворачивать ладонью(что и люблю делать). А скрип победил сеня проникающей силиконовой смазкой. Сильная вещь-всем советую! Все сайленты нафигарил и ненавистный скрип пропал:) Надеюсь, надолго
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Ответ: Скрипит
Мне когда резьбовые перебили на сервисе, (а шкворня у меня денег не хватило) сказали, что мазаться они не будут, т.к. надо шкворня тоже поменять бы. Я с тряпочкой все пробил, все мажется!
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ответ: Скрипит
Это как? Резинки, что ль?
Купил балон этой смазки , снял колесо и по стыкам всех сайлентов начал прыскать. Причем не жалея. Одел колесо, понадавливал машину за переднее крыло, она все равно скрипит... Снял опять, еще раз попрыскал, теперь уж действительно не жалея. Одел опять и все, скрип пропал
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Ответ: Скрипит
Резинки на рычагах
Ну не знаю, не знаю. Вообще то, по мануалу их окунают в бензин для обезжиривания при монтировании. Тогда данный сайлент блок будет работать правильно. А скрип появляется, как правило, при трении металла об металл. Либо втулка резиновая съедена или провернулась, либо палец отпустился - и распорная об рычаг трётся.
Денисгр
10 Июн 2007
114
14
Ответ: Скрипит
У меня в сухую погоду иногда скрипелят,и не слабо сайлентблоки.Взял побрызгал их водой и перестают скрипеть,пока не высохнут.Сами сайлентблоки целые.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Ответ: Скрипит
Может резинка провернулась, а с виду всё хорошо? Если есть скрип, то значит есть трущиеся части - добавил воды (смазки), скрип исчез, пока вода не высохла и смазка не вымылась. По-моему, правильно собранные резинки на рычагах скрипеть не должны. Чему там скрипеть, если сайлентблок работает за счёт упругости резины и нет трущихся частей.
VrumVrum
4 Янв 2008
470
219
Ответ: Скрипит
шкворни шприцуются хорошо во все масленки тад-17, не помогло, помогает обильное политие вэдэшкой всех резинок,я думаю мож их литолом смазать?а то вэдэшки на долго не хвататет....
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ответ: Скрипит
Я проникающей силиконовой смазкой пользуюсь(в баллонах продается) Хватает где-то на 1500 км. Когда шкворни шприцую все резинки этой смазкой прыскаю, в итоге никаких скрипов.
mindforms
3,226
1,850
545
Ответ: Скрипит
Так можно вечно брызгать :) Скрипеть-то, между прочим, ничего не должно.
Я использовал ВД для выявления источника скрипа, путешествуя по разбитой дороге с открытыми окнами и подкатным домкратом, останавливаясь и хорошенько смазывая по-очереди все продвижные соединения. подвески. после чего поехал и поменял их все :)
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ответ: Скрипит
Ну с этим сложно поспорить. Действительно, скрипа быть не должно, но сам никак не соберусь с заменой, вот и приходится прыскачить) Все, это, конечно, временные меры.
mindforms
3,226
1,850
545
Ответ: Скрипит
А можно не прыскать :) Все равно что-то уже умерло, только менять:(
mindforms
3,226
1,850
545
Ответ: Скрипит
;) пусть стыдятся владельцы по уши грязных Бугатти в солнечный день:)
А нам что - едем и едем!
VrumVrum
4 Янв 2008
470
219
Ответ: Скрипит
ну а всетаки если попробовать их литолом намазать? на дольше хватит?а что менять это понятно...но и так в последние время поменял мост и коробку...
mindforms
3,226
1,850
545
Ответ: Скрипит
Можно, конечно, и литолом... Только сначала снять, а потом намазать - литол слишком густой. может моторным маслом? :)
