Большая проблема Скрежет при трогании
Валентин Воронин
27 Авг 2008
45
41
79
Скрежет при старте со стороны сцепления (Волга 31029 402 ДВС)
Подскажите пожалуйста в чем причина:
при отпускании сцепления при старте раздаётся скрежет, если педаль отпускать очень плавно никакого звука нет! ДВС 402, сцепление менял в 2007 году!
Re: Скрежет при старте со стороны сцепления (Волга 31029 402 ДВС)
Имеется ввиду при трогании с места? Если да, то причина скорее всего в каком-то из подшипников: выжимной (даже если и менялся вместе со сцеплением), ведущего вала в КПП (называется задний подшипник ведущего вала) или в коленвале, в который входит хвостик ведущего вала КПП.
Однако, есть ещё одна версия. Возможно просто вилка сцепления несколько разогнулась, муфта под неё провернулась и упирается в вилку повержностью выжимного. Надо скинуть кожух сцепления и глянуть снизу.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Если частенько "резко" стартуешь-очень возможно,что из диска вывалились пружинки.Они и гремят при резком старте.
Андрей3110
29 Сен 2008
116
24
Так же,как было у меня,обрывает левую опору двигателя.При старте рычаг не убегает к пассажиру на колени?
parquetman
8 Янв 2009
277
320
у меня то же самое, толькот ещё теряется мощща с появлением скрежета. ощущение как в детстве: берешь машинку с змводным механизмом и насильно проворачиваешь пластиковые шестерёнки - появляется скрежет и что-то проскальзывает. только ведь тута кругом металл... очень надеюсь что это лишь пружинка из диска... кстати и двигун с коробкой конкретно колышется. подушки на местах
Валентин Воронин
27 Авг 2008
45
41
79
Опоры ДВС в порядке! А скрежет не всегда - когда очень плавно трогаешься его нет! А если трогаешься нормально на определённой высоте педали сцепления появляется скрежет и при полном отпускании его тоже нет!
Андрюхин
18 Июл 2009
63
Добрый день, Волговоды!
Возникла следующая проблема:
Появился скрежет в районе коробки-сцепления при следующих действиях: выжимаю сцепление, завожу - все нормально тишина, включаю первую передачу начинаю отпускать сцепление и тут возникает довольно громкий скрежет (скрежет охарактеризую как крутящиеся, трущиеся металлические поверхности), причем когда даю газку, отпускаю сцепление и начинаю движение все нормально, далее после переключения на вторую, после того как отпускаю сцепление - тот же звук, при переключении на остальные передачи все нормально (да, еще задняя как 1-я и 2-я). Если стоять на месте (заведенным) и на нейтрале по отжимать, по прижимать сцепление то возникает тот же звук именно в момент хода педали.
Подскажите, что это скорее всего? Выжимной подшибник? Подшибники валов? Буду очень признателен!
Авто: Газ 3110 402дв.
P/s поиск помучал, но подобного не нашел, есть похожие симптомы но не совсем то.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Можно снять лючок сцепления и с помощником поглядеть-послушать. Только при работающем двигателе не лезьте руками и берегите голову.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Снять защитный кожух сцепления(4 болта), при работающем двигателе один выжимает педаль сцепления, а второй в смотр.яме смотрит откуда скрежет.
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
У меня на 406 такая песня была по симптомам точ в точ! Выжимным была изъедена вилка(похоже он вращался на корзине тоже были потертости). При снятии коробки, сцепы и маховика больше ни чего не найдено.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
согласен,только надо добавить что с СОБЛЮДЕНИИЕМ ВСЕХ ПРАВИЛ ТБ так как опасность получить травму очень велика при работающем двигателе и снятом картере сцепы:mad1:
D_K_W
20 Янв 2009
527
468
Хруст при трогании с места, завтра ехать нужно.
В общем в пятницу поменял крестовины на кардане и подвесной подшипник, собрал проехал уже километров 300, сегодня трогаю на светофоре так чтоб с ускорением и слышу громкий хруст в районе передних сидений навроде "тук-тук", на след. светофоре еще раз трогаюсь с ускорением опять "тук-тук-тук".
Хотя если плавно трогаться как обычно то нормально все.
Не может же провернуть на шлицах кардан? Шлицы живые смотрел в пятницу.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Re: Хруст при трогании с места, завтра ехать нужно.
А траверса стучать не может..??? Или переднюю крестовину не перетянул..????
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
D_K_W
20 Янв 2009
527
468
Третя опора в норме все проверял, подтягивал, крестовина когда хрустит в кузов не отдает, а это прям будто в дно долбит.
Если у тебя есть время могу подъехать, послушаешь
Добавлено через 42 секунды
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
D_K_W
20 Янв 2009
527
468
в общем с Cabmenом разобрались это подвесной подшипник который я в пятницу менял, причем на холодную он не хрустит и даже с пробуксовкой трогается, а как поездиет, и начнешь с места срываться долбит, у меня старый заклинило и шейку на валу сожрало, новый подшипник от руки оделся на вал видно болтается.
Тему можно закрыть.
