Большая проблема Скрежет при трогании
Валентин Воронин
27 Авг 2008
45
41
79
Скрежет при старте со стороны сцепления (Волга 31029 402 ДВС)
Подскажите пожалуйста в чем причина:
при отпускании сцепления при старте раздаётся скрежет, если педаль отпускать очень плавно никакого звука нет! ДВС 402, сцепление менял в 2007 году!
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Re: Хруст при трогании с места, завтра ехать нужно.
А так, на всякий случай: при трогании, ручка кпп сильно вправо уходит? Если сильно, меняй левую подушку двигла, от-туда и стуки бывают ))))))))
D_K_W
20 Янв 2009
524
444
Не, долбит из-под сидений, это явно не подушка.
Поеду в "Карданбаланс" там обещали восстановить шейку, заодно отбалансирую.
D_K_W
20 Янв 2009
524
444
О! отпиши почем там кардан балансируют ! И адресок !
Так и не получилось сьездить, но на просьбу вот адрес:_http://www.balancing.ru/
цены: Отечественный легковой 2х-опорный 800,Отечественный легковой 3х-опорный 1500, кстати ниже чем на сайтах други контор, там от 3000.
mdima
Директор филиала Омск
6 Апр 2009
112
123
Re: Скрежет при старте со стороны сцепления (Волга 31029 402 ДВС)
У меня похоже подобная проблема, поначалу подобный скрежет появляллся иногда при троганье на второй, теперь иногда при резком старте и на первой, при троганье на второй тоже иногда появляется, подскажите что может быть?
St1917
3 Окт 2008
46
То же + переход на 3 передачу недавно началось и на 4-ую. Думаю вскрывать или хороший стук сам вылезет?
RKTR
8 Фев 2010
12
При резком трогании - какой то крокотание
Всем привет! Обращаюсь с таким вопросом. При резком старте вместо пробуксовки колёс стал возникать такой звук типа "крррррррр" где то в районе коробки. И еще.Если резко стартовать на задней передаче то такого явление ОТСУТСТВУЕТ,но в момент трогания кулису сильно тянет назад (при УЖЕ включённой передаче). Что это за явление и как с ними бороться? Заранее выражасю благодарность на помощь!:)
А/м 24-01, дв. 24Д, КПП 4 ст.
RKTR
8 Фев 2010
12
Re: При резком трогании - какой то крокотание
Смотри крепления двигателя к балке
ты имеешь ввиду крепления движка на подушках? траверсу вот на днях осматривал-вроде всё и нормально. а на что стоит обратить внимание? А сцепление не может такого вытворять?
да. траверса у меня стоит пружинная.
mdima
6 Апр 2009
112
123
я более менее локализовал проблему, но легче от этого не становится.
Скрежет появляется только, когда начинаешь (вернее продолжаешь) движение не со стоячего положения, а двигаясь накатом на очень маленькой скорости,меньшей чем требуется на данной передаче, возникает иногда, может проскрежетать как на первой так и на второй передачи, иногда может проявиться при резком рывке, а может и при плавном отпускании педали сцепления, так сказать внатяг...
С места что с первой что со второй передачи трогается нормально, скрежета не возникает.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Так чем всё кончилось??
ruslan2009
8 Янв 2009
75
У кого стоят серьги от Газели. Была проблема такая, при трогании с места в районе задней подвески скрежетало. Решилось все просто. Где то не так давно обсуждались на форуме серьги от Газели и, что они грубо скажем "гуляют". Проблема окзалось именно вних. Замена резинок и хорошая затяжка серьг ликвидировала скрежет.
MetalliC
4,516
1,874
655
Загадочный скрежет при страгивании с места после быстрой езды
Ну в общем история такая. Покатался по мкаду и тд, впринципе немного км 20. Ехал довольно быстро, один раз 145 было (машина ещё чуть недообкатана). Потом уже в городе при страгивании со светофора услышал скрежет - подумал, что это от соседней газели, потом понял, что ошибся :(.
Этот звук похож на, то, типа как если передачу не до конца вставил (скрежет зубьев), однако машина нормально набирала, причём звук был только в момент, когда сцепа ещё не доконца отпущена (т.е. при страгивании), при полностью отпущенной педали сцепления - звук исчезал.
Расстроенный и злой я заехал в супермаркет. Через полчасика сел в машину, стал её на стоянке тестить (первая, зх), и о чудо - как я ни мучил машину (почти на грани пробуксовки) - звука не было, прошло типа...
Потом покатался по делам ещё км 40 - всё было нормально, кроме одного раза - страгивания в горку. Но тут я поймал себя на мысли, что моя правая рука лежит на рычаге КПП и возможно даёт некое усилие на него, что впринципе может стать причиной возникновения звука (так по-моему со 2-ой было в своё время)...
Сегодня покатался ещё км 40 - тоже вроде нормально (один раз на том же подъёме я как бы что то похожее, но тихое, услышал, однако пассажиры уверяли, что всё ок,- мож параноя у меня уже:spiteful:).
Надо сказать, что какой то звучок, похожий на лёгкий как бы микроскрежет на 1-ой (но при полностью отпущенной сцепе), был сновА, но я не обращал на него внимания, т.к. это вполне может быть дребезжащий рычаг кпп, его кольца (в новом салоне есть такой минус).
Вот теперь думаю - что же могло это быть то??? "Ошибка оператора" или плавающий отказ....
Извините, что "многа букафф",- просто хотел всё подробно описать, чтоб ситуация была ясна.
У кого какие мысли?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Re: Загадочный скрежет при страгивании с места после быстрой езды
судя по описанию что то в сцеплении. какой то плавающий деффект. бо :
лежащая рука на ручке кпп никакого негатива давать не может. ибо у нас на новой коробке ручка входит не непосредственно в коробку, а в удлиннитель (не знаю как точно его обозвать). и ни на что там давить не может, кроме как на крпус самого удлиннителя.
пока остаётся только ждать повторения звука для более точной его локализации.
MetalliC
4,516
1,874
655
Ну как бы я тоже про это думал. Однако звук имхо не тот. Просто я слышал, например на москвиче, звук при страгивании на изношенной сцепе - там заклёпки по маховику труться так цвир-цвир-цвир-цвир (звук тише и совсем другой).
Ну тут я немного не точно выразился. Я вроде как нажимал не только сверху, но и (для 1-ой) вперёд - как бы "дотыкивал" уже воткнутую передачу.
Если я не ошибаюсь, у меня со включением 2-ой пару раз был такой нюанс, но в меньшей мере, - как бы "втыкал её через чур далеко". (так просто получалось, т.к. на холодном - плоховато втыкается, на горячем лучше (масло менять только собираюсь)).
MetalliC
4,516
1,874
655
В общем ситуация повторилась. После хорошего, скоростного забега по трассе при страгивании с места на 1-ой опять скрежет. Причём там на дороге машин не было - пробовал по-разному трогаться (и сильно дотыкивать, и слабо, и нажимать на рычаг, и нет и тд...) - результат один. Но стоит машине немного постоять или проехать небыстро,- как всё приходит в норму (Хотя не могу сказать, что штатные звуки коробки меня сильно радуют).
Склоняюсь к версии - что это масло. Интересно, что будет после его замены...
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
у меня тоже самое, вот мои симптомы - при затяжном повороте налево, с левой стороны слышен стук, при "эффектном" трогании с высоких оборотов скрежет из коробки, приходится оченьплавно отпускать сцепление и тогда скрежета нет, рычаг уходит чуть вправо при разгазовке. почитал тему -надо менять подушки двигателя
