Большая проблема Сколько вольт должна быть зарядка
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Порыскав по форуму не нашёл сколько вольт должна быть нормальная зарядка. Промерив своё авто получил результаты:
На аккуме 13.6в на холостых 13.9в на оборотах
В розетке 14.0в
На предохранителях на холостых 14.1-14.0в. При включении ( Ближний свет, противотуманки, печка на полную + насос, подогрев заднего стекла, гармонь. показал 12.1-12.6 при оборотах 1000 поднимается до 13.6в. Я считаю что маловато! И в пробках когда стоишь вечером всё это включено АКБ разряжается. Кто что посоветует!?
З.Ы. Холостые в среднем 600 об/мин.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
При эксплуатации автомобилей и других транспортных средств уровень зарядного напряжения должен соответствовать требованиям инструкции на транспортное средство и находиться в пределах 13,9 - 14,4 Вольт независимо от режима работы двигателей и включённых потребителей.
На новых машинах (правда до 14,8 V) и в основном иномарках.
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
Вместо тонкого провода от гены до предохранителей кидаем толстый провод от гены до стартера, а от стартера до аккума идет и так толще некуда. Это раз. И два - ставим выносной регулятор, желательно на 3 положения. Все, заряд всегда в норме. Сделал себе так - и никаких просадок нет при включенной печке, вентиляторах, габаритах, ближнем свете, туманках...
