Большая проблема Сколько вольт должна быть зарядка
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Порыскав по форуму не нашёл сколько вольт должна быть нормальная зарядка. Промерив своё авто получил результаты:
На аккуме 13.6в на холостых 13.9в на оборотах
В розетке 14.0в
На предохранителях на холостых 14.1-14.0в. При включении ( Ближний свет, противотуманки, печка на полную + насос, подогрев заднего стекла, гармонь. показал 12.1-12.6 при оборотах 1000 поднимается до 13.6в. Я считаю что маловато! И в пробках когда стоишь вечером всё это включено АКБ разряжается. Кто что посоветует!?
З.Ы. Холостые в среднем 600 об/мин.
310200
1 Ноя 2009
126
38
напруга терпимая она не должна быть выше 14.4 если ты считаешь что тебе мало посмотри щетки на генираторе, состояние контактов на роторе (если есть выработка от щеток надо зачистить) ну и зарядное реле я не знаю на 31029 отдельно стоит или транзистор с щетками одно целое.
попробуй померить напругу прямо с гениратора бывает провода начинают подгнивать, если с гены напруга выше чем на акуме при заведеном моторе меняй провода.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
да в принципе нормальное у тебя напряжение. оно должно быть (грубо) от 13,5 до 14,5 в.
попробуй поставь трёхуровневый регулятор напряжения. и выведи его в салон. вот и будет тебе щастье. хотя имхо - это лишнее.
_http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Saf777
18 Апр 2009
242
135
эта девайсина продаётся чаще всего в магазинах "авто 49".
У нас вроде такого в городе нет будем искать в других.
И вот ещё вопрос встанет ли это PP на 402 двиган с выносным регулятором и как её примостырить, если не затруднит скинте схемку
Bashev
7 Июл 2008
431
248
АКБ при движении не должен все время заряжаться. Заряд - разряд это лучшее, что можно пожелать АКБ. У Вас все в норме и беспокоиться не надо. В пробках разряжаются только АКБ, которым пора в утиль.Единственно летом напряжение
13,8В, а зимой 14,1-14,4В. Чем холоднее,тем выше.
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Аккум новый пол года ему, ну не совсем разряжается но тем неменее амперметр прыгает, напруга проседает очень ощутимо на холостых оборотах, когда включена печка, подогрев зад. стекла и ближний свет, стопы горят. На трассе ну или при движении нареканий нет. меня беспокоят холостые
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Хитрость в том,что напряжение ДОЛЖНО быть зависимо от температуры электролита.(аккумулятора).
Если +30 то напряг не более 13,6
Если -30 то напряг 14,6 вольт.
Если летом 14,6 то аккумулятор просто выкипит.
Если зимой 13,6 то перестанет заводить.
В "идеале" РР должен контролировать температуру аккумулятора.
Такие РР уже есть.
Смотри тему ТОРН.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Saf777, нафига тебе выносной регулятор, он у тебя и так выносной по определению? не парь мозги не себе не людям, с напругой у тебя все просто великолепно, и лучшего тебе не надо, поверь.. для сравнения у меня 406 с прамо 120А - 13,4 на холостых под нагрузкой, так я горя не знаю.
n311
1,710
778
Saf777,
Saf777, с напругой у тебя все просто великолепно, и лучшего тебе не надо, поверь.. для сравнения у меня 406 с прамо 120А - 13,4 на холостых под нагрузкой, так я горя не знаю.
А у тебя наверно 65 и обороты ниже положенных для хх (800)
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Нагрузка большая, а на холостых гена просто не "осиливает" ее, поэтому и "просит" помощи у АКБ. Это видно по амперметру.Если в обмотку возбуждения гены врезать амперметр он покажет максимальный ток ( порядка 3-4А). Это нормальное явление на холостых.
parquetman
8 Янв 2009
277
320
Братан, если хочешь заморочиться, то тебе путь на разборку, там берешь ген от инки, можно даже с креплением как на 406 и ставишь его к тебе! У родственника есть гольф 3 там стоит 75 а ген, так вот под полной нагрузкой! Он ни на 0.1 вольта не просаживается! Сказано 14.4 он их и держит! Я когда этот замер провел, хотел сам бежать за таким же, остановило отсутствие денег. Потом хотел 100а от лиаза, но теперь владею другим авто и этот вопрос меня уже не волнует.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Если РР повесить на зеркало или ещё куда-нибудь подальше от мотора, то возможно он и будет показывать 14.4. Но если напряжение не зависит от температуры двигателя, а точнее генератора-аккумулятора, то на этом гольфе срочно надо проверять систему зарядки, а не радоваться, и не бежать за таким же геной.Можно поставить 500-амперный ген, но на маленьких пониженных оборотах (402) мотор он не выдаст нужных ампер, а при нормальных и 60-ти амперного гены хватит на все потребители.
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
derutro, забыл наверное добавить "и нормального 60-ти амперного гены", а то бывают и ненормальные с пробитыми мостами и межвитковым замыканием в статоре.
