Скачки напряжения(Мерцает освещение, дергаются стрелки приборов)
Garin
5 Окт 2007
104
Добрый день.
У меня такая ситуация: завожу машину(это др. тема) и начинается сильный заряд аккумулятора(стрелка зашкаливает) далее при прогреве двигателя начинает скакать стрелка заряда батареи и это же поисходит в процессе движения на малых оборотов :mellow: Вот собственно и вопрос: Что это за напасть?
4 Мар 2012
2,598
793
414
Разбирал 591.3702. Плата внутри - это не монтаж, а полный пи-пи-пи-пи. Но как-то работает же, у кого-то даже годами. Зато светодиодики есть :)
Это какая-то "фирма" попыталась скопировать "121"-е и стали их "лепить". На последних "121"-х тоже ставят светодиоды.
motomaniak
9 Май 2012
296
60
Фирма называется "Астро", находится в славном городе Пенза. Её коммутаторы для 2108 обладают замечательным свойством - отказывать в работе при, казалось бы, полной исправности схемы.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Мне пару недель назад от моргания фар и просадки х/оборотов при включении фар,помогла замена котактной группы замка зажигания.
п.с. Тему не читал,так, для информации...
EarlBasseett
13 Ноя 2012
63
Мерцание
Выручайте. Прочитал темы другие, но там у кого-то крайслер, у кого то только приборка мерцает, у кого то напряжение скачет выше 15. Сегодня ехал вечером, встал на светофоре, и заметил на бампере другой машины, что у меня мерцают фары. Посмотрел на приборку, приборка тоже мерцает (подсветка). Сразу глаза на напряжение, все в норме. Скачков никаких нет. Да, и напряжение всегда в норме, на это я всегда смотрю, никогда не падало и не зашкаливало. Может быть это уже давно, так как вечером особо не езжу, да и может не обращал внимания. Диодный мост? Кстати, 406 мотор, инжектор.
TimAS
11 Авг 2011
40
Re: Мерцание
Для начала нужно осмотреть живьем фары, отражение может мерцать из-за вибраций автомобилей. Если оно есть, то, учитывая, что мерцают обе фары - смотреть нужно предохранитель.
Он может быть живой, но контакт хреновый.
EarlBasseett
13 Ноя 2012
63
Re: Мерцание
приборка тоже мерцает...
я выходил из машины, приглядывался, точно вижу мерцание
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Re: Мерцание
То что показывает на приборке, это далеко не факт что реальность ...
Зарядка может плавать причем не кисло, у друга на 10, при стоящей вполне ровно стрелке, по вольтметру электронному расхождения были не хилые, помигивала приборка чуть фары. Проблему решила трехуровневое реле зарядки, плюс замена косички массы, чистка контактов фары (колодок).
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
скачки стрелки амперметра могут указывать на плохой контакт на самом амперметре. Реле с так называемым положением зима-лето устанавливается на а/м семейства ГАЗ и ток в 15в не для постояного использования. Как мне один раз пришлось быть свидетелем на северах, переключали на положение "зима" перед тем "как дать прикурить" , а затем заглушив ДВС возращали все на место В общем что видел тем и поделился!
Hatab
2 Авг 2011
77
115
Прошу совета! А/м ГАЗ 2410. После и во время прогрева двигателя амперметр ведется себя адекватно. После пробега на ХХ амперметр напоминает маятник, лампочка габаритов на приборной панели немного начинает мерцать. Напряжение на АКБ при выключенном двигатели 12.5, при включенном двигатели 14.3-14.5. Установлен регулятор напряжения 13.3702-03, замер напруги, при выключенном двигатели, на нем показал на одном проводе 12,3 на втором 0.9, при включенном двигатели 13,5 и 10,5. В чем тут дело? Исправен ли регулятор?
2,264
Дело в плохих контатах.
eam
3 Окт 2012
892
734
При прогреве стрелка сначала находится вблизи нормального положения, затем примерно через минуту после запуска происходит сильный скачок в плюсовую область (с ощутимым изменением яркости фар и гула вентилятора печки, если они работают). После этого так же внезапно стрелка возвращается в норму и далее стоит там почти как влитая.
Грешил на ремни, но их замена ничего не изменила. Это вообще нормально? И если нет, то в чём может быть причина?
2,264
eam, Это ненормально и скорее всего барахлит РР. На моей пару раз было такое, что РР выдавал повышенное напряжение. Первый раз вышел из строя силовой транзистор, 2-ой раз бумажный конденсатор, замыкание между обкладками (от старости). Но скачков не было, просто повышенное напряжение в бортсети. А вот в твоём случае похоже что конденсатор в РР барахлит, им свойственно замыкание между обкладками и если конденсатор стоит в цепи обратной связи, то вполне могут быть такие скачки.
Den101
17 Сен 2011
172
46
Re: Так почему же все мерцает?...
Была у меня проблема - мерцало освещение, дергались стрелки приборов, в решении помогли посты от kukan, Scaslivcik, Vladimir_S.
Запитал РР через реле напрямую от генератора (разводка: розовый провод от РР отсоединяем и подсоединяем на клемму 85 доп. реле, кл. 86 доп. реле соединяем с массой, кл. 30 доп. реле через предохранитель 15А с + генератора, кл. 87 доп. реле - с клеммой РР, вместо отключенного розового провода).
Всё, стрелка стала как вкопанная. Теперь в планах поставить реле зажигания, т. к. веры в замок нет, тахометр все равно подпрыгивает с 2 до 4 тысяч при включении более-менее мощных потребителей...
