Скачки напряжения(Мерцает освещение, дергаются стрелки приборов)
Garin
5 Окт 2007
104
Добрый день.
У меня такая ситуация: завожу машину(это др. тема) и начинается сильный заряд аккумулятора(стрелка зашкаливает) далее при прогреве двигателя начинает скакать стрелка заряда батареи и это же поисходит в процессе движения на малых оборотов :mellow: Вот собственно и вопрос: Что это за напасть?
троль
1 Июл 2013
135
79
Внесу свои пять копеек в тему у меня рестайлинг с 406 тоже мерцала приборка особенно жк экраны и особенно сильно мерцала при включённых поворотниках оказался разъём замка зажигания окислился почистил смазал маслом индустриальным всё стало гуд
Taksist
10 Май 2008
19
Здравствуйте волговоды!
Наверное это более-менее подходящая тема для моей проблемы - третий день страдаю!
Машина: ГАЗ-31105, ЗМЗ-406
Симптомы: в движении периодически стрелка вольтметра падает к "0" и дергается там, мерцает красная лампа, мерцает чек, что-то клацает (типа реле), двигатель глохнет (ну еще магнитола начинает шуршать, как буд-то что-то искрит и в оконцовке тоже глохнет). Выключаешь зажигание, тут же запускаешься - все работает штатно, едешь дальше.
Периодичность непредсказуемая: утром проехал 3 км - 5 раз заглох
Днем проехал к электрикам 4 км - ни разу (поэтому электрики меня послали)
Электрики говорят - приезжай когда сломается, а когда работает мы ничего не найдем, дефект плавающий.
Может у кого-то есть соображения на этот счет? - Помогите!
Taksist
10 Май 2008
19
Спасибо! Почистил клемы. Пока все нормально. Пару дней поезжу, если отказ не проявится снова - значит решено, отпишусь.
Добавлено через 8 часов 54 минуты 6 секунд
Не помогло
Taksist
10 Май 2008
19
Алекей, извините за тупость (просто про электричество я знаю только то, что оно есть) - что значить аккумулятор проверили? Я почистил клемы, брызнул для гарантии ВДшкой. Сам аккумулятор заряжен нормально.
Подкапотные - их там 4. С виду все целые.
Вчера посоветовали тоненький проводок на Гене проверить. Ну перевоткнул его, поджал.
Тут такая закономерность, кажется, проявилась: Запускаешься, прогрев (примерно до 60), поехали. Через 1-2 км начинаются все мои приколы. Километров через 5-8 пропадают.
И еще: стрелка сильно падает вниз при торможении или сбросе оборотов (потом восстанавливается)
КОММЕНТАТОР
23 Фев 2011
45
20
что-по подсказывает мне,что там коротыш в гене в цепи регулятора-могло банально ослабеть крепление в подкове или отгореть мог провод с регулятора и периодически подкорачивать.Очень похожие симптомы.И электроника может вырубаться из-за этого.И скорее всего плюсовой провод на броню шьет:smoke:
Taksist
10 Май 2008
19
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Taksist
10 Май 2008
19
Да Гена у меня новый. Хотя это не всегда гарантия качества.
Тут такое дело: Позавчера вечером вообще не завелась - т.е. звука бензонасоса не стало.
Я (находясь далеко от цивилизации) полез в блок предохранителей (ну как опытный электрик). Почитал, что пишут на этикетке и поменял 7-й слева предохранитель (приборы впрыска) - он по смыслу больше всех подходил. Все заработало (хотя старый предохранитель тоже звонится тестером).
Вот уже два дня катаюсь и без выше описаных приколов.
Выходит Гена не виноват. А кто виноват - непонятно...
Евгений 29
20 Июл 2012
43
68
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
Евгений 29, такая фишка уже не прокатывает, хватает максимум на день-три, минимум на 2 часа. причем только на хх при прогретом двс. пора лезть в генератор?
2,262
Когда пришла нужда перебирать генератор обнаружил, что +-совые выводы диодов были непропаяны ещё с завода :(, а генератор безупречно проработал на машине 22 года. Вот так тоже бывает.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
Razer, моторолла. по совету выше зимой помогло месяца на 2, сейчас на пару дней и так по кругу и только на хх.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
elvis03, конечно, раз на раз не приходится. все машины индивидуальны, а срок работы запчастей тоже разный.
