Скачки напряжения(Мерцает освещение, дергаются стрелки приборов)
Garin
5 Окт 2007
104
Добрый день.
У меня такая ситуация: завожу машину(это др. тема) и начинается сильный заряд аккумулятора(стрелка зашкаливает) далее при прогреве двигателя начинает скакать стрелка заряда батареи и это же поисходит в процессе движения на малых оборотов :mellow: Вот собственно и вопрос: Что это за напасть?
Monarch
15 Авг 2006
237
77
Где же все-таки стоит реле регулятора ?Какую цепь коммутирует ?
рядом с РН. На одном болте у меня висят их массы.
Само реле замыкает цепь между входом РН и +АКБ. А обмотка возбуждения управляется зажиганием. Ключ повернул - пошло напряжение на регулятор. Такая же развязка, как и на вентиляторе. Слабая цепь управляет более мощной.
А насчет правильного наименования, реле-регулятор, а именно так писали его название, этот прибор раньше и был ничем иным, как реле вибрационного типа. Года прошли, электроника приняла эстафету, а название осталось...
Теперь понятно)
Главное чтобы у тех, кто знакомится с этим девайсов впервый при вскрытии не было удивления что никакого реле внутри нет)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Не всегда реле, это привычно щелкающие эл.магнитные катушки с контактами.
В электронной схемотехнике иногда электронные блоки с функцией переключения цепи по изменению какого-либо физического параметра также называют реле.
Википедия.
Реакции: bear
Monarch
15 Авг 2006
237
77
Я железнодорожник.... Реле - это килограммовая дура с противовесом))) 1 класса надёжности)
Википедия.
Ну хорошо, хорошо... Только всё же поосторожнее с википедией, а то согласно ей в России Слоны водятся)) Вроде исправили уже...
Но всё же по схеме там не совсем "логическое" реле реализовано... хотя и похоже...
Seriuz
26 Ноя 2006
102
21
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=25402
Был сегодня в Газавтосервисе у электрика, которого мне рекомендовали, Дмитрия. Хочу сказать, что этот мастер подтвердил свою хорошую репутацию. В чём проблема "моргания" он разобрался почти сразу. Он установил доп.реле на реле зарядки. Скачки напряжения в 1V исчезли. Напряжение на аккумуляторе держится в пределах 13,9-14,0V!
Данного мастера по электрике могу смело рекомендовать уважаемым форумчанам(исходя из опыта 4-х предыдущих сервисов с электриками)! :drinks:
Seriuz
26 Ноя 2006
102
21
Re: Всё о прошивке МИКАС 11CR
rasboynik,
1. Колодка разъёма дополнительного реле.
2. Клемма.
3. Реле 12V.
4. Установка.
Итого: 950руб.
По времени заняло где-то час. Фото чуть позже. А схема, думаю, вот эта. Взял с одного Ваз-овского сайта.дополнительное реле зарядки.jpg
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Какие критерии к реле, обычное 4-5 контактное или ещё какое-то?
обычное реле, как и схема предоставлена на рисунке - типична для крайслера с микасом, проблема именно в качестве соединений.
AVS
19 Янв 2010
218
у меня по осени тоже иллюминация была, протяжка ни чего не дала, разборка-зачистка (клеммы АКБ, блок предохранителей и контакт А29 (если не ошибаюсь) на БУД) и "ура заработало", вот какая моторолла чувствительная к качеству соединений..))
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
В общем отписывался я здесь несколько раз. Мерцал у меня свет и при нажатии на газ стрелка амперметра взмывала вверх. Был у опытного электрика, он мне ремень подтянул на 402м., и напряжение стабильно на любых оборотах, и при любых вкл. потребителях. Почему я раньше так не натягивал ремень? Просто боялся что полетит помпа так как у меня за год две штуки ломались. Теперь хочу знать как по науке замерить силу натяжения ремня?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
443, Не знаю,по науке это или нет,а я проверяю так:упираюсь пальцами в лопасти генератора и пытаюсь провернуть,провернул отдельно от ремня-значит тянем дальше.Если гена безлопастной,одеваю головку на гайку шкива и проворачиваю воротком.
Реакции: 443
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Как вариант
линейка и кантер, взято из http://www.autofizik.ru прямая ссылка не страничку почему то не получается, если в двух словах прогиб ремня генератора 8–10 мм при усилии 4кг.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
zemir82, Только по мануалу надо надавливать, но в принципе и так можно.
Согласен, по мануалу нужно это
но не у каждого он есть, а кантер в гараже в кладовке почти всегда валяется, да и со временем понятно будет и от руки.
Apollo74
18 Окт 2012
137
А с чем может быть связано вот такое дерагнье? включаю ближний, вроде более менее устаканивается, просто раньше у меня стоял диодный мост без вывода под тахометр, а я купил с выводом под тахометр т.к. не знал))) ну и просто загнул этот вывод и вот с этим диодным мостом такое у меня вот так трясет стрелки...
http://youtu.be/NTUdYU0ubso
motomaniak
9 Май 2012
296
60
По поводу выносных РР. Я на своей прошлой 24-ке переделал разъёмы на "классическое" реле типа 121.3702. Просто вышло однажды так, что под рукой не было "волговского" реле, а было только это и разъёмы :) Так вот: взаимозаменяемость у них полная. Да и схемотехника одинаковая, тот же КТ827 внутри... я вскрывал по весне разные регуляторы, включая интегральные, и дико угорал с этого.
Кстате. У меня на 3110 сейчас интересная фишка есть. Стрелочка вольтметра дёргается в такт включённому поворотнику, если стоять на светофоре :) при этом если "поморгать" аналогичным образом стопами, такого эффекта нет. На зарядку не жалуюсь, но как факт - забавно.
4 Мар 2012
2,598
790
414
Насчёт науки не стану утверждать, но многолетняя практика показала следующее: шкив ген-ра НЕ ДОЛЖЕН проворачиваться от усилия руки, ремень между ген-ром и помпой должен сворачиваться вокруг оси ДВУМЯ пальцами не БОЛЕЕ чем на 90*! Если сворачивается больше - подтянуть, если меньше - ослабить. Практика показала, что такая проверка обеспечивает нормальную ходимость ремня, помпы и работу ген-ра. Проверялось на самых разных машинах (также, на скручивание, проверяется и ремень ГРМ). Усилия пальцев вполне достаточно для такой проверки (проверяли РАЗНЫЕ люди и результат всегда был хороший). Удачи.
Добавлено через 40 минут 2 секунды
Да. Многие не думая пишут - меняй регулятор! Но ведь проверить регулятор - это как 2 пальца, извините... Собрать стенд любой может. Тогда и будет видно при скольких Вольт он коммутирует цепь заряда. Важно чтобы на него чётко приходил эталон - напряжение на клеммах АКБ, относительно которого он и пляшет.
И, кстати, не совсем корректно говорить "реле регулятора". Реле регулятора стоит ВНЕ регулятора напруги и коммутирует цепь в зависимости от замка зажигания. Точно такая же функция, как и у реле вентилятора. Это я не поумничать ради, а дабы каши в голове не было при самостоятельной диагностике.
У регулятора напряжения вполне конкретная функция. В зависимости от того, больше на АКБ 14 Вольт или меньше, он, грубо говоря, включает подзаряд АКБ от генератора или выключает. И никакого реле там нет.
Реле-регулятор (РР или, правильнее, РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ РН) ПОДДЕРЖИВАЕТ на НЕИЗМЕННОМ уровне ВЫХОДНОЕ напряжение ген-ра. РР любого ген-ра включён в цепь питания обмотки возбуждения (ОВ). При протекании тока через ОВ создаётся магнитное поле, которое при вращении ген-ра наводит ЭДС (электродвижущую силу) в статорных обмотках. При достижении заданного напряжения (в разных РР от 13,6В до 14,2В), РР отключает питание от ОВ, наведение ЭДС прекращается, напряжение на выходе ген-ра снижается и РР опять подключает питание к ОВ. Эти процессы протекают с высокой частотой, в итоге на выходе получается ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ с высокой частотой напряжение. Пороги переключения в разных РР различны, отсюда и большое различие в уровне поддерживаемого напряжения. РР ИЗМЕРЯЕТ уровень ПРИХОДЯЩЕГО на него напряжения и выполняет регулировку относительно именно этого напряжения. На ГАЗ-2401-2410-3110 (с 402-м дв-лем) РР стоит на правом крыле и на него подаётся "-" от ген-ра ОТДЕЛЬНЫМ толстым проводом под гайку крепления. "-"АКБ также подключён непосредственно к дв-лю, а уже с него, шинкой, на кузов. Такое подключение ОЧЕНЬ ЗАМЕТНО снижает различные потери в цепи эл/питания ген-ра, АКБ и стартёра. Остаётся, возможный, плохой контакт в цепи от ЗЗ до РР (чтобы на искать, я просто протягиваю дублирующий провод от клеммы ЗЗ). В ген-рах, где РР стоит на самом ген-ре, питание РР, после запуска дв-ля, выполняется через доп/диоды от каждой фазы. При такой схеме подключения мерцание света однозначно указывает на неисправность одной из фаз ген-ра или диодов моста или плохой "-" между дв-лем и кузовом (довольно редко такой дефект бывает из-за некачественной щётки). Удачи.
Добавлено через 18 часов 57 минут 25 секунд
Изучал рынок РР. был в оптовой фирме, на волгу 4вида разных РР ,те что из желтого металла по 65 руб. - сказали Китай, те что из черной пластмассы 165 руб. пр-ва Калуга. Купил ее, поставил, скачки напряжения ваще... Выдает на положении лето 15.5 на ХХ... От бычка не нашел пока.
Но у меня сейчас стоит из желтого металла старое РР и оно справляется с задачей но скачки небольшие все же есть.
Много лет назад (более 25-и!) мне попался, как выяснилось позднее, пожалуй самый надёжный РР из всех мною опробованных. Это реле 121.3702 (было разработано для замены РР380). Выполняет регулировку по "+", работает ООООЧЕНЬ стабильно! При исправном ген-ре и нормальной нагрузке поддерживает напряжение на уровне 14В на всех оборотах! Ставлю этот РР на любые машины и проблемы с зарядкой и бортовым напряжением исчезают. На ГАЗ-2410 РР регулирует по "-". Для подключения РР 121.3702 "+" провод на колодку ген-ра обрезаю, кусок провода, идущий на щётку, подключаю на корпус ген-ра, второй провод, идущий на РР, подключаю к клемме "67". На клемму "15" подключается "+" от ЗЗ. ОБЯЗАТЕЛЬНО подключить под гайку крепления РР "-" провод от корпуса ген-ра. За многие годы, что я ставлю этот РР на разные машины, ни у кого из клиентов не было проблем с зарядкой. Есть аналог этого РР - "591.3702". Однако этот РР оказался значительно менее надёжен (много отказов!). Удачи.
