Скачки напряжения(Мерцает освещение, дергаются стрелки приборов)
Garin
5 Окт 2007
104
Добрый день.
У меня такая ситуация: завожу машину(это др. тема) и начинается сильный заряд аккумулятора(стрелка зашкаливает) далее при прогреве двигателя начинает скакать стрелка заряда батареи и это же поисходит в процессе движения на малых оборотов :mellow: Вот собственно и вопрос: Что это за напасть?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
и головной свет и приборка мигали, но при этом напряжение на АКБ стабильное?
диод в каком месте установлен?
На АКБ напруга стабильная, ниже 14 не опускается). Диод в разрыв массы РР (стоит кд202д)
Форум был недоступен, теперь что было проделано, создал тему на волга-газ. Цитирую свои сообщения оттуда.
На днях наткнулся на такое сообщение:
Очумелые ручки продолжают очумевать. Сегодня заметил, что подсветка приборов на холостых оборотах заметно мерцает. С частотой этак герц в 5. Присмотрелся к фарам - тоже мерцают. До вкрячивания диода никогда такого не замечал. А тут такое явное мерцание. И вольтметр гуляет туда-сюда на несколько десятых вольта.
Вспомнил про выкинутый вчера из гены конденсатор. Прицепил его к плюсовой клемме генератора, вторым концом под болт на массу. Мерцание почти исчезло. "Почти" - это значит, что оно, возможно, и раньше было, но очень слабенькое, и я его просто не замечал.
Решил продолжить эксперименты. Отцепил этот конденсатор (он на 2,2 мкф) и прицепил вместо него нашедшийся в хозяйстве электролитический, на 1000 мкф. Всё, от мерцания не осталось и следа.
Думаю, толи оставить штатный, то ли ездить с электролитическим. А еще лучше, конечно, купить танталовый, да вставить его на старое место, прямо в гену.
Инфа, форум шнив)
Да вот, у меня в гене вообще не стоит этого конденсатора, купил сегодня его, думаю поставить попробовать, думаю хуже не будет, кто-что думает? Да и ещё не помню на силовой + кондера весить его? Думаю выносной сделать, чтобы убрать можно было) если что
Пробовал вернуть родной рр и диод + поставил конденсатор, все собрал, запустил, зарядки нет 11,7. Ё моё думаю, снял конденсатор, изменений никаких(, убрал диод, таже фигня, пришлось снимать РР и ставить второй, благо есть) Поставил зарядка пошла, 13,5. Вот не знаю что не так сделал, но походу родной РР умер, или когда паял проводок вместо массы, перегрел его, хотя не должен был.
Что в итоге посоветовали:
Не соглашусь. Ибо надо устранять причину а не последствия. У меня штатный гена и НИЧЕГО не мерцает ни на ХХ ни на других оборотах. Я уже давал схему как побороть мерцание и не надо выдумывать новых проблем. На ХХ генератор либо дает заряд либо нет! Зависит от состояние гены. И гена это не причина мерцания. Возьмите тестер и проведите замер на клемме D что после замка зажигания.
Бороться надо не с геной.Какой бы афигенский не был гена но если напруга на клеме D скачет то вот и мерцание.
Проверить элементарно,кидаем провод напрямую с + акб на клему D.
Схема тут
Полностью тема тут
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Мерил, я мерил с зимы тестером недорогим и весной и до сих пор думал на сколько же мне хватит АКБ? Перезаряд показывал 17-19вольт! Померили нормальным профессиональным наверно тестером не 15вольт.:)
Вот такой у меня тестер...
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
443, ,батарейка у тебя села. Когда батарейка садится, тестер начинает завышать все показания. Ты его в розетку сунь - там вольт 400 будет.
Реакции: 443
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Докладываю, провобал напрямую кинуть провод от акуума (+) к генератору (провод возбуждения), мерцания не пропали. Приехал подумал и перенес диод с пластинкой на корпус (кузов), использовал ушко бачка омывателя и мерцаний нету, только на приборке, но это я вылечу когда поставлю бк (доберусь до приборки). ДА и ещё при очень хорошо прогретой машине напруга начинала гулять, после того как перенес на корпус, все пучком))) Так что доволен я)))
2,262
Lexa1911
1 Окт 2012
11
Мне похоже сюда с таким вопросом...
Приборка нового образца всё время пищит и зашкаливает стрелка температуры, но стоит стукнуть рукой по ней как всё проходит, но не надолго. Разбирал смотрел, но в электронике не буб бум, собрал обратно...
Говорят это из за плохой массы, вроде где то под панелью есть спец. провода идущие на массу, где такие искать? Панель старая Газ 31105...
2,262
Lexa1911, Кинуть толстый провод с аккумулятора на корпус двигателя,реально помогает. Я неделю ездил с отвалившимся проводом массы (косичка с кожуха на кузов открутилась). С дополнительным проводом спокойно заводился и катался.
Old Rocker
11 Янв 2009
118
67
У меня недавно была аналогичная проблема. Мерцало все что могло мерцать, а вентилятор печки "то как зверь завоет, то заплачет как дитя" в такт скачкам напряжения, которое по бортовому вольтметру скакало от 13.4 до 15.7 В. И ни в какую не падало при включении дополнительных потребителей. Особенно это проявлялось на ХХ.
Я рассудил следующим образом.
Плохая масса, щетки генератора и т.п. явно не причем, т.к. в этом случае напряжение было бы пониженным, а не повышенным. "Мозги" у машины Motorolla и регулятор напряжения стоит в них. Если напряжение повышено, то значит "мозги думают" что оно низкое и дают повышенный ток на обмотку возбуждения генератора. А решить что оно низкое они могут в случае, если низкое напряжение идет на сами "мозги" например из-за плохого контакта. Это соответствовало и более стабильному напряжению на высоких оборотах - генератор дает больший ток и в соответствии с законом Ома повышенное сопротивление плохого контакта оказывает меньшее влияние. "Мозги" имеют три игольчатых разъема и соответственно питаться они должны через один из этих разъемов. Отщелкиваем вперед красную пимпочку нажимаем на черную пумпочку и снимаем разъем. Потом одеваем на место. При этом должен обязательно раздаться щелчок, свидетельствующий о том, что разъем зафиксирован. Сниматься без нажатия на черную пумпочку разъем не должен. Операцию повторяем два-три раза для каждого из разъемов.
После проделанных манипуляций я больше не развлекаю водителей и пассажиров соседних машин световым шоу во время стоянки на светофоре. Скачки напряжения не больше 0.1В. Среднее значение на ХХ 14.3 при выключенных потребителях, 14.1 при всех включенных.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
предварительно отключаем массу.
Dimos
26 Ноя 2011
25
Товарищи, обнаружилась проблемка. Начали мерцать фары и приборка. Померил напряжение. На генераторе и аккумуляторе напряжение одинаковое. Плюс аккумулятора - двигатель напряжение такое же. Плюс аккумулятора - кузов тут отличие напряжения скачет от 0,5 до 1,5 В. Думаю в этом проблема.
На кузов с двигателя должна идти масса. Облазил все, так и не нашел. Возможно предыдущий хозяин ее зачем-то убрал.
Подскажите, где доллжна быть косичка массы с двигателя на кузов?
И если массу кину, например, с болта крепления генератора на болт крептения краника отопителя (самое удобное место) ничего плохого не будет?
ГАЗ 3110, 406 дв.
