Система охлаждения 3110 402двиг 97г
ip166
12 Янв 2011
24
Добрый день!
Возник вопрос по системе охлаждения 3110 97года с 402 двигателем:
Судя по метке уровня ОЖ в расширительном бачке - радиатор охлаждения да и головка блока получается заполнены жидкостью не полностью?? Чтобы проверить свою догадку открутил верхний патрубок с радиатора - пусто :shok:
Так и должно быть?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Посмотри на прогретом двигателе . Р.С. Проблема решается заменой расширительного бачка на 31105.
ip166
12 Янв 2011
24
Температура ведет себя странно, с прогревом по датчику, поднимается до 90С и дальше не двигается что ни делай.. но если поездить по трассе с большой скоростью, или постоять долго на ХХ движка сама собой заглохнет, откроешь капот, а оттуда обдаст жаром и слышно звук булькающего масла как на перегретой сковородке...
jack10485
5 Фев 2009
497
234
А проблемы в общем то и нет:)Тосол заливаем через пробку на радиаторе, а если перелив, то лишнее через клапан крышки уйдет в расширительный бачок.
VerdeN
12 Янв 2011
112
127
124
Если в расширительном ничего нет - то открываю пробку радиатора и смотрю - соты покрыты - нормально (на холодной). и разбирайся с датчиком, нельзя так ездить, если он не работает - летом и убить машину можно
jack10485
5 Фев 2009
497
234
А что датчик должен показать? машина прогрелась до 90 , нормальная рабочая температура, перегрева нет, хорошо, не остывает, тоже неплохо. Насчет шипения- когда на капоте вода или снег, то при открывании капли капают на коллектор. Не надо разыскивать неисправности там где их нет, а то щас начнется- прокладка гбц пробита, карбюратор не сосает, маховик земля бросает)))
VerdeN
12 Янв 2011
112
127
124
jack10485, дак автор пишет, что
то как-то странно. на скорости то она упасть немного должна - радиатор ж обдувается. а тут походу как влитая держится. Стрелка то не температуру двигателя показывает, а температуру тосола. Я на своей замечал колебания - по трассе идешь - температура падает, стоишь - температура градусов 80
jack10485
5 Фев 2009
497
234
Ну автор не пишет что конкретно он делает и чего он хочет от стрелки? Сейчас не лето, перегреть машину не реально, а если не остывает то это даже хорошо. Колебания стрелки зависят от работы термостата.
ip166
12 Янв 2011
24
VerdeN,
Да именно так все! Хоть по трассе двигайся хоть печку включай, стрелка тупо лежит на отметке 90С. Но если машина ночь постоит - то когда заводить начинаешь - стрелка как положено в начале шкалы.. и медленно поднимается до 90С с прогревом..
jack10485,
Нет капли падающие на коллектор просто шипят, а когда на сковородке перегрето масло оно стреляет, звук совершенно разный!!! Звук идет откуда то со стороны двигателя.
Добавлено через 5 минут 3 секунды
VerdeN,
В радиаторе нет пробки :( вот фото моего подкапотного пространства:
jack10485
5 Фев 2009
497
234
Если есть желание поменять датчик- флаг в руки, он рядом с цифрой 9 на фотке, только в магазине надо купить такой же как на машине, на нем сбоку написано. Насчет звуков все как то не конкретно, когда стоишь у открытого капота, обычно все звуки доносятся со стороны двигателя. Масло на коллектор не течет?
ip166
12 Янв 2011
24
jack10485,
Ничего не течет и не дымит, чисто субьективно настораживают две проблемы:
1 датчик, который показывает 90С при любых режимах работы
2 глохнет после нагрузок на ХХ, постоит остынет - заведется без проблем.
jack10485
5 Фев 2009
497
234
Это вопрос по карбюратору.
Добавлено через 4 минуты 34 секунды
Если он показывает 90 градусов на холодной машине то это неисправность, а если на горячей то все нормально, печка должна теплом дуть. У меня 2 машины с 402м мотором было, на обеих как прогрелось, так и показывает никуда не скачет.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
ip166 , проблем собственно нет (глохнет после нагрузок на ХХ - прибавь немного обороты ХХ ).Если напрягает :
сделай
:drinks:
15,242
8,672
Сообщение от ip166
Скорее это вопрос к топливному насосу, в основном из-за износа сочления на лапке.
Добавлено через 10 минут 13 секунд
Не знаю чем руководствовались наши конструктора сделав систему без радиаторной пробки и сделав расширительный бачек под давлением. Многие иномарки имеют расширительный без давления, в который выдавливается лишняя жидкость при нагреве через клапан давления и забирается при остывании через клапан разряжеия, в итоге двигатель и радиатор всегда заполнены и нет воздуха. По этому принципу я переделал систему охлаждения на своем Крайслере, кому интересно Изменить систему охлаждения на Волге с Крайслером , сама переделка там с 3-й страницы.
skividon
6 Апр 2014
всем привет, у меня вот такая проблема с температурой охлаждения, дачик зашкаливает, тосол кипит(булькает), в чем проблема, почему не охлаждается двигател, что это может быть за проблема?, помпа?, радиатор?, или хана рубашке охлаждения и нужно менять двигатель?
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
skividon, Может все просто - ремень привода вентилятора прослаблен. Или жалюзи закрыты. Натяжение ремня проверяют просто: надавил на ремень пальцем. Ремень может прогнутьмя на 10-15 мм. если больше - надо натянуть ремень за счет генератора - открутить болт его крепления, монтировкой отодвинуть генегатор подальше и закрутить боль крепления. Сильно натягивать ремень не нужно - быстро выйдут из строя подшипники в генегаторе или помпе.
В помпе подшипники не обслуживаемые считаюся.;) - смазка в них заложена при изготовлении и не предусмотрено их штатное смазывание. Потому Генератор ослабишь - проверь шкив помпы должен крутиться от руки и без заеданий. Если будет время можешь смазать помпу сняв ремень, шкив помпы и открутив фиксирующий винт в помпе. Смазку Шеврон Дело/ литол можно положить в шприц 20мл и без иглы и выдавить в отверстие не допуская смешения помпы по оси. Собираем в обратном порядке. Некоторые смогли смазать помпу не снимая шкив. У меня не получилось так;).
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Ну пальцы у всех разные, есть такие, что и ремень порвать могут :).
Вообще-то для этих целей динамометр используют, усилие должно
прикладываться 8 кг и меряется прогиб. Динамометр можно заменить
обычным бытовым безменом.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
У меня вот такой вопрос. Поставил на 402 бачок от 105й. Всё отлично. Не греется. Бачок полный. Но при прогреве ОЖ уходит ниже Мин. При этом в системе приличное давление. Патрубки сильно раздуты. Стравливаю немного, ОЖ появляется в бачке. Уровень на холодную в норме. На МАКС. Должна ли пробка стравливать избыточное давление.?
