Система охлаждения 3110 402двиг 97г
ip166
12 Янв 2011
24
Добрый день!
Возник вопрос по системе охлаждения 3110 97года с 402 двигателем:
Судя по метке уровня ОЖ в расширительном бачке - радиатор охлаждения да и головка блока получается заполнены жидкостью не полностью?? Чтобы проверить свою догадку открутил верхний патрубок с радиатора - пусто :shok:
Так и должно быть?
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
У меня вот такой вопрос. Поставил на 402 бачок от 105й. Всё отлично. Не греется. Бачок полный. Но при прогреве ОЖ уходит ниже Мин. При этом в системе приличное давление. Патрубки сильно раздуты. Стравливаю немного, ОЖ появляется в бачке. Уровень на холодную в норме. На МАКС. Должна ли пробка стравливать избыточное давление.?
Причина конечно в пробке. Надо выковырять и выкинуть оттуда клапана. Многие (по-незнанию) наверняка скажут, что этого делать нельзя и давление в системе должно быть, хотя это не так. Немного истории - наличие давления в системе охлаждения было придумано еще при царе Горохе из-за эксплуатации на воде. Надеюсь понятно зачем - чтобы поднять температуру кипения воды. При эксплуатации на антифризе без разницы есть давление или нет - температура кипения антифриза от 115 до 130 градусов (в зависимости от качества ОЖ). Ну и зачем тогда эти некачественные, нерегулируемые, ширпотребовские пробки? Не верите - вот живой пример. У меня есть Субару Легаси 2000 года выпуска, там изначально расширительный бачек закрывается простенькой пробкой (не закручивающейся, а просто надеваемой на горловину как иногда на бачке с омывайкой). И клапанов там никаких нет потому, что двигатель изначально рассчитан на использование антифриза (и ни в коем случае - воды). Да и на всех своих машинах уже более 30-ти лет я сразу же выламываю клапана из крышки - на охлаждение это не влияет, зато и антифриз не пытается течь по щелям.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Вроде бы на старых Вазовских пробках стояла резиновая шайба с прорезью. Нет прямого испарения ОЖ, и при избытке давления оно стравливается.
Так и есть - на старых ВАЗах стояла металлическая пробка с резиновым клапаном, но какое давление он обеспечивал (если вообще обеспечивал) - неизвестно. Скорее всего эти пробки вообще не были абсолютно герметичными, потому и проблем с системой охлаждения ВАЗовского классики почти не было. А вот когде пошли унифицированные пробки для ВАЗ, ГАЗ и прочего - вот тогда многие и начали испытывать различные проблемы от завоздушивания до выбрасывания ОЖ.
Андрей Е
13 Ноя 2013
17
Всем привет. Подскажите,может кто сталкивался:
машина газ 31029 402 двигатель, обнаружили капли тосола на поддоне маховика, решили снять поддон, а в нем тоже тосол, завели машину, и оттуда, где был поддон полился тосол, чем больше обороты, тем сильнее льет, полазили с фонариком,как будто из под сальника колен-вала идет тосол.Кто что думает?
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Андрей Е, если масло чистое и нет признаков пробоя прокладки ГБЦ - шланг к печке или "танчик" течёт, он на задней стороне ГБЦ. И стекает по блоку как раз в р-н сцепления.
Очень там всё тесно и неудобно, просто жуть :(
Андрей Е
13 Ноя 2013
17
Этот самый "танчик" обнаружили, только вот не понятно, в каком месте он течет, если он это. Просто непосредственно под ним и ниже, а также на картере сцепления все сухо, и если посмотреть снизу между маховиком и блоком двигателя, то вверху блок блестит, ни капли сажи или масла.
А на счет прокладки такой вопрос, если её пробьет, куда тосол попасть может?
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Как повезёт. Может тосол наружу пойти, могут газы в тосол (и его выбрасывать будет), может тосол в поддон (в масло) пойти.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
А есть и третий вариант, что бывает довольно часто. Прогорает прокладка между каналом ОЖ и цилиндром. Тогда ОЖ начинает бурлить при работающем двигателе и вылетает из расширительного бачка.
Mikhail78
31 Янв 2011
63
А можно с этого момента поподробнее, куда лезть, где смотреть. По описанию похоже на мою проблему. Ездил 4 года, с системой охлаждения проблем не было до весны. Полетел термостат. Заменил. заодно и все патрубки системы охлаждения. Лето откатал, жара 35, полет нормальный. С первых дней октября начались танцы с бубном. Тосол прёт через расширительный бачёк. Заметил, когда сначало при езде на трассе стрелка температуры ОЖ стала то подниматься до красных границ, то секунд через 10 опускаться до рабочей температуры. Остановился, открыл капот, а там всё тосолом залито. Подлил, доехал до дому, заменил крышку бочка, термостат на новый. Проблема не решилась. ОЖ держу чуть на донышке бочка, так как по мере прогрева движка уровень ползёт под горловину. Заглушишь, тосол уходит весь. Вот и хочется диагноз уточнить, прежде чем вскрывать. Пробег 165т. установлено ГБО. Может с редуктором что не так, он вроде тоже ОЖ через себя гоняет. В движок ни разу не залазил, не было причин. Хочется отремонтировать. Авто нужно каждый день.
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Mikhail78, Если температура поднималась до красной зоны, то есть вероятность, что от перегрева повело ГБЦ, либо пробило прокладку ГБЦ. Тут без снятия ГБЦ не обойтись.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Mikhail78, еще должен быть густой сладкий дым, больше похожий на пар.
Если масло не желтое и не пенится (эмульсия) - то скорее всего обойдётесь заменой прокладки ГБЦ. День работы. Только могут возникнуть заморочки с "отдиранием" ГБЦ, особенно - если двиг давно не разбирался. Дерзайте, ничего страшного. У 402-го оно такое бывает, не обязательно из-за перегрева, может "просто так"
Mikhail78
31 Янв 2011
63
Масло не пенится. Выхлоп тоже светлый, что на газу, что на бензине. На днях полезу, как говорится "вскрытие покажет". Будет какая заморока: отпишусь.
Mikhail78
31 Янв 2011
63
Итак, снял ГБЦ, и вот, что увидел:http://forum.allgaz.ru/picture.php?albumid=3645&pictureid=26839
http://forum.allgaz.ru/picture.php?albumid=3645&pictureid=26840
Судя по виду, одной заменой прокладки не обойтись. Нужен совет, что дальше делать. Голову то шлифовать по ходу точно придётся, даже если внешне не видно, что повело. Третий цилиндр весь в масле, на свече нагар был с палец толщиной.
Londo
18 Май 2014
Однозначно замена прокладки гбц.У меня такое было. Так прямо на трассе пришлось менять подлюку.:(На заправке заглушил двс и больше не смог завести.Выкрутил свечи крутанул,а со второго и третьего тосол полетел.А назад домой 800км.
