Система охлаждения (масляный радиатор).
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Вопрос возник спонтанно, сильно не ругайте, форум сильно не изучал, но в своей основе все сводится к ЗА и ПРОТИВ маслянного радиатора.
Так вот какая идея - выкинуть краник и клапан(что пред ним, открывается в зависимости от давления), а вместо них поставить нечто вроде термостата, причем темпиратура срабатывания должна быть разной с термостатом для тосола (на мой взгляд чуть выше).
Т.о. мы получим:
- 3х ступенчатую систему охлаждения: Радиатор, масяляный радиатор, принудительное охлаждение.
- Как следствие, более стабильная темпиратура двигателя, даже на ХХ.
- Быстрый прогрев в любых условиях.
- Отпадает операция переключения Зима/Лето (выкл/вкл).
- Более оптимальное поддержание темпиратуры масла.
У кого какие соображения о самой идеи и о том как ее можно реализовать или уже реализовали.
dj_sap
2,268
1,666
445
Ответ: Система охлаждения (масляный радиатор).
dj_sap это все фигня, машина первых выпусков, косяки были
я езжу всегда с закрытым масл.радиатором и все ок!
Аналогично. Только у меня еще "апгрейд" системы охлаждения небольшой. А масляный радиатор сбрасывает давление. Я считаю что 2,7кгс/кв.см при 6000об/мин мало, а с закрытым радиатором 5.
Искренне рад за Вас, никого собственно и не уговариваю, просто считал своим долгом предупредить, что преценденты уже были, кому-то скорее всего не захочется их проверять ещё раз на себе. ;)
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
надо ставить такие радиаторы как на старых 3102 в придачу кним нормальные шланки со штуцерами....
Про радиатор можно поподробнее? Можно в личку. ;) Очень интересует, просто не знал, что они были другие, тем более у меня назревает кап. ремонт всей машины.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
derric
25 Июл 2008
15
Робяты!Учите Великий и могучий!Стыдно за вас-темпИтатура и т.п.
Как будто на форуме одни первоклашки!!!
iван
24 Июл 2007
227
183
При длительной (более 10 минут) езде на скорости более 120 масло действительно сильно нагревается и теряет вязкость. Радиатор нужен но не в том виде как есть.Необходимо охлаждение масла не зависимым контуром.
12,296
5,599
ИМХО, радиатор нужен, а кран на замену. Тем, кто против радиатора совет: поставить датчик температуры масла и сравнить. Высокая температура маслу на пользу не пойдёт, даже синтетике.
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Высокая температурв не пойдет на пользу маслу, а низкое давление (ввиду открытого радиатора) - не пойдет на пользу движку. Вывод: легче масло почаще менять, чем мотор.
Dredd
30 Дек 2007
772
918
Lobotryas, те пол очка которые сьедает радиатор неочем. у меня на 406 с открытым радиатором на хх (900об\мин) давит 1 очко.
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Читай внимательнее, причем тут ХХ. На ХХ давление не критично - нагрузки нет, а на высоких оборотах давление с открытием радиатора падает в полтора-два раза.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
я думаю что там всё расчитано. не надо конструкторов считать полными идиотами. нет, бывают конечно косяки, но не такие же.
dj_sap
2,268
1,666
445
Движку не нужно давление! Ему нужно масло как таковое, в нашем случае на коленвале и распреде. Если насос его туда проталкивает, то и хорошо, а давление в бешенные атмосферы никакой сверхпользы не дадут.
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Ты не прав.
dj_sap
2,268
1,666
445
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
С одной стороны, давление уменьшается при подключении маслянного радиатора, а с другой, из-за того что масло охлаждается, оно не так разжижается, следовательно давление больше...:unsure:
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Но тот вклад что дает радиатор, ничуть не компенсирует той потери давления, что он создает.
Я совершенно не против выслушать обоснования, а так и я могу сказать: ты не прав!
Аргументирую: с уменьшением давления уменьшается скорость циркуляции масла. Поток масла непрерывен, но его можно "теоретически" разбить на "части" проходящие через пару трения, так вот с уменьшением давления уменшается скорость циркуляции, соответственно каждая "часть" будет большее время находиться в паре трения, соответсвенно увеличивается температура в месте контакта деталей, ухудшаются смазывающие свойства масла.
Кстати в парах трения температура может быть много больше вами часто оговариваемых 120 град.
dj_sap
2,268
1,666
445
Абсолютно не обязательно!
Давление и скорость потока - совершенно разные вещи. На скорость влияет производительность насоса (в л/мин, например), а на развиваемое давление насосом большее влияние будут оказывать зазоры в шестернях самого насоса. Противопоставлены этому параметру будут зазоры во вкладышах коленвала, т.е. чем больше зазоры, тем меньше будет давление, при этом масло будет продолжать поступать с производительностью насоса.
А насчёт охлаждения протекающим маслом: я полагаю, что при слабоменящемся потоке масла решающим будет всё-таки температура масла - чем она ниже, тем лучше оно будет охлаждать.
Читайте по-внимательнее: я цитировал журнал, где было написано 125 градусов - температура масла, а не пар трения.
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
И всё равно: не нужно давление во вкладышах коленвала, нужно, чтобы там всё время было масло, а оно имеет свойство вытекать с вкладышей, поэтому надо его туда постоянно подавать, чтобы оно просто было - давление там не нужно!
12,296
5,599
А что, радиатор стоит параллельно системе смазки? Надо посмотреть.
Добавлено через 5 минут 22 секунды
При больших зазорах во вкладышах и, соответственно, низком давлении возможен разрыв масляной плёнки и повышенный износ вкладышей вплоть до слипания с коленвалом и проворачивания вместе с ним.
Один из признаков необходимости замены вкладышей-низкое давление.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Ребята! Хватит ЛЯ-ЛЯ !Свершилось !
Смотрите тему ТЕРМОКЛАПАН.
Я-поставил-и забыл всё то-о чём Вы здесь много месяцев тратите время.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16988
