Система диагностики работоспособности вентилятора охлаждения.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Давайте вместе подумаем, как диагностировать все элементы входящие в схему управления Карлсоном. В автоматическом режиме, с выводом результата на панель приборов.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Электродвигатель я бы контролировал по наличию потока воздуха от вентилятора: лепесток, отклоняющийся при исправной работе вентилятора и разрывающий цепь аварийной лампы-сигнализатора.
не пройдёт...набегающий поток при движении будет отклонять данный датчик, если контролировать именно вращение (что правильно) то нужно ставить датчик холла на лопасти вентилятора...и платку-счётчик, которая будет считать обороты, что бы менее 100 оборотов не показывал!
Установка такого датчика то же вопрос, нужно не сбить балансировку крыльчатки.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Проще всего поставить фотодатчик, а крыльчатка его перекрывать будет. Рассчитывать по числу лопастей в секунду. И балансировка вообще не пострадает Датчик хоть с мыши старой вытащить можно.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
вот спасибо! у меня где шрейдер ломанный валялся! там как раз и схема с задержкой готовая!
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
А если по другому? Включить светодиод последовательно с мотором вент. Исправен мотор - горит светодиод (зеленый), не исправен - красный горит.
Можно и так. Этот светодиод будет индицировать исправность силовой цепи вентилятора. И надо еще проконтролировать работоспособность реле и цепей управления - можно использовать второй цвет светодиода.
xxil
3,710
5,187
725
Датчик контролировать постоянно можно только при помощи дублирующего, контрольного датчика. только настраивать контрольный нужно точно на те пороги, что и основной и устанавливать рядышком
Автор хочет, чтобы контролировалось при включении зажигания.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Я понимаю, что ДАТЧИК контролировать при включении зажигания - невозможно. Эту подзадачу можно снять.
Датчик продублирую, для надежности.
dj_sap
2,259
1,660
445
Вчера работал, я думал... и сегодня работает, а он встал в плохое положение.... Закипел.
За приборами следить надо, есть же стрелка температуры и даже лампочка перегрева и даже дополнительная лампочка STOP!
Ситуация: Жаркий период года. Утром сажусь в а\м, включаю зажигание... и (через одну-три секунды) вижу информацию...компоненты исправны. Т.е. мотор вентилятора исправен, реле испр., предохранитель, питающий систему испр. ....
...все колёса на месте, колёсные гайки затянуты, колпаки на месте, колпачки нипелей на месте... :)
Добавлено через 5 минут 39 секунд
И так по всем системам и гайкам автомобиля - всё лобовое в светодиодах. Проверил показания всех светодиодов, к вечеру проверил показание последнего светодиода, контролирующего исправность всех остальных светодиодов и можно с чистой совестью и чувством глубочайшего удовлетворения вылезать из машины. :)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
:):):) Всегда обхожу машину вокруг, перед тем, как сесть в нее утром, первый раз... ;)
Про колпачки ниппелей не подумал
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
:rolleyes: так я и планирую делать, на пенсии....:whistle2:
dj_sap
2,259
1,660
445
А так не придётся обходить. :)
Придётся тогда ещё решать проблему грязезащиты, а то протирать его часто придётся.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
приклеить на лопасть вентилятора маленькую щеточку - пусть протирает ;)
Насчет контроля реле все просто. подключаем через ЭБУ и мозг не парим + БК с сигнализацией по температуре. Все уже украдено до нас ;) Все остальное как сказал Хохол
Это уже не автомобиль, а самый настоящий самолёт получится: видали сколько у них там в кабине лампочек? И за ними всеми следят не один пилот, а ещё пару-тройка человек. Экипажжж!
Delta
1 Дек 2010
45
Я сделал следующим образом (но на Оке, на 66 тоже поставил доп. вентилятор по схеме Оки, на волге может быть по-другому):
На реле приходит + от предохранителя постоянно, + от предохранителя через зажигание, провод от датчика (на датчике минус) и провод от вентилятора (на другом конце тоже минус).
В разрыв провода от датчика я поставил тумблер печки (клавишный трехпозиционный переключатель) Свободная ножка на массу, между проводом, приходящим от датчика и + светодиод. Второй светодиод между проводом к вентилятору и - У меня два светодиода: срабатывание датчика и срабатывание вентилятора плюс "выключатель гидромуфты". Подробности по ссылке
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Delta
1 Дек 2010
45
У меня на скорости около 120 кмч вентилятор раскручивается потоком воздуха и переходит в режим генерации - особенно хорошо видно ночью, как светится включенный параллельно светодиод. Поэтому контролировать обороты надо как-то по-другому. Вообще карлсон контролируется на слух даже с шумоизолированым салоном. В крайнем случае через окно. Ещё можно использовать амперметр или вольтметр в бортсети. Скачок напряжения и тока при включении тумблера незамеченным не пройдёт. Если хочется контроллировать именно приход напряжения на вентилятор можно протянуть провод (или оба) не к реле, а напрямую под капот максимально близко к мотору вентилятора
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Нету уже этих лампочек... давным давно за ВСЕМ бортовые компьютеры следят и говорят если что неисправно.
И в современных инках так. Пишет на дисплее непонятными буквами, говорит на непонятном языке... поди разбери?
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
В пробках при плотном движении можно пропустить этот момент.:(
Delta
1 Дек 2010
45
Например, датчика и указателя температуры ;)
лень рисовать схемку, а завтра покажу....
Схему я так и не видел :(
Тогда при выключенном вентиляторе будет гореть аварийный индикатор на стоящей машине и гаснуть только на скорости.
достаточно вывести звуковой оповещатель перегрева (от прибора!)
От индикатора перегрева нужно выводить табло "кранты". После того, как у меня загорелась лампочка головки повело через 15 секунд. Надо просто выкинуть жалюзи или надёжно их заблокировать на лето и смотреть на приборы.
А зачем? Ставь тогда уж двухуровневый датчик и два электровентилятора...
Схема с двухцветным светодиодом Ещё схема
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Delta,
как сделали вы на Оке хорошо, но! при ручном включении вентилятора, и отключения реле от ЭБУ выскочит ошибка от мозгов... это для 11 Микаса , я так уже пробовал, поэтому в данном случае проще включать через маршрутник, и да через ЭБУ контролируется всё! кроме высокотоковой цепи...котроль которой нужно параллелить с реле электровентилятора, по поводу грязи на датчиках у вентилятора, хм чего то на карлсоне грязи особо я не замечал.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Вот в этом и загвоздка.
Силовую часть вентилятора контролировать надо постоянно, в режиме онлайн. При ежедневной летней городской эксплуатации, при езде с постоянными пробками мотор Карлсона работает наиболее интенсивно и соответственно происходит его износ. В какой момент произойдет отказ мотора?(по вполне законной причине-ресурс закончился) В любой момент. Вот я и хочу увидеть наступление этого момента.
