Система диагностики работоспособности вентилятора охлаждения.
Давайте вместе подумаем, как диагностировать все элементы входящие в схему управления Карлсоном. В автоматическом режиме, с выводом результата на панель приборов.
Влад Титов, вот и нужен либо датчик оборотов вентилятора , что наиболее правильно,
либо измеритель тока в цепи вентилятора, но что не поможет определить заклинен вентилятор или нет.
А если лопасти крыльчатки вентилятора отвалились? Он исправно крутится, но не охлаждает.
Вам зачем вентилятор нужен? чтоб крутился или чтоб поток воздуха создавал? Вот и контролируйте поток. Настраивайте чувствительность датчика и контролируйте.
тогда трубка Пито вам в помощь, при чём две.
Одна до вентилятора вторая после.
и дифиринциальный исчислитель, который будет измерять разницу скорости воздуха с трубок до вентилятора и после него! Уж тогда если разница будет ! значит вентилятор работает
Ну пипец намудрили.
