Сил больше нет. Низкий сигнал дмрв
K24
19 Июн 2017
Всем привет!
Мужики, нужна помощь советом. Тема не новая и на форуме много обсуждений, но с моими симптомами не нашел. Что-то этот змз мне уже порядком поднадоел. Вернее качество запчастей, соответственно и вытекающие проблемы. Уже даже мысли появились заменить мотор на иномарочный.
Стоял дмрв нитка, все работало, ошибок не было. Потом поставил пленку, эбу 590 прошивка, ркок ркод настроил, ехало все прекрасно. В какой-то момент стало иногда выкидывать "низкий сигнал дмрв". Заменил дмрв (континенталь, не паленый), ничего не изменилось. Разбираться особо времени не было, поэтому воткнул обратно нитку и так и ездил года два. Недавно умер эбу, воткнул обратно пленку.
Машина заводится (довольно долго на горячую и на холодную), пока греется все норм, даже были холостые. Если плавно нажимать газ, все норм. При резком нажатии загорается чек (ошибка однократная). Иногда на горячую заводишь, обороты поднимает до 1500тыс, резко сбрасывает и так три раза, потом работает ровно. Могло быть и такое, что за целый день езды чек на загорался. Короче ездил я так, пока не пропали холостые. На сегодняшний день картина такая:
Заводится долго, пока прогревочные обороты - не глохнет, чуть прогревается обороты не держит. Низкий сигнал дмрв ошибка постоянная. Детонация при движении сильная на малых и средних нагрузках. Эбу другой подкидывал, картина та же. Проводку прозванивал с нагрузкой, масса все норм, подсоса воздуха нет, датчик ож рабочий, датчики кв, рв ставил другие. Дмрв пробовал другой ставить. Датчик дросельной заслонки рабочий. Метки не убежали. Есть какие у кого мысли?
angtar
30 Май 2011
41
49
масса все норм
Далеко не факт...
Проверь показания ДМРВ первый раз на разъеме и второй раз массу для замера возьми сначала с минусовой клеммы АКБ, потом с кузова...
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,805
1,839
495
Это почитать не пробовали.
K24
19 Июн 2017
Далеко не факт...
Температура примерно 78с. На разьеме показания 0.853, если плюс с разьема, минус с акб 0.883. А вот с кузова не замерил, вылетело из головы.
@K24, Может где воздух двиг сосет? Компрессия какая? Как двиг тянул и какой расход был?
С ниткой тянул отлично, работал мотор ровно, расход был 10-12, крутил rcod, rkok с шдк. Ошибок не было. Потом накрылся эбу (выяснил это путем замены с рабочей машины) после чего поставил из "тревожной сумки" дмрв пленку и эбу под нее, которые лежали в запасе. Собственно поэтому они и лежали в запасе, потому что давным давно стало выкидывать низнкий сигнал дмрв. Был приобретен новый дмрв и другой эбу. При их замене ничего абсолютно не меняется. Я вот чего понять и не могу, если это дмрв, не могут же они абсолютно одинаково плохо работать? Подсоса воздуха тоже нет, проверял дымогенератором.
Спасибо, читать пробовал, и даже пару раз пользовался этой полезной ссылкой, но в ней речь идет про нитку, а у меня с пленочным дмрв непонятки.
K24
19 Июн 2017
Какой ДМРВ стоит и какой ставили на подмену?
Этот идет на подмену, стоит такой-же, только затертый. Тот что стоит, раньше работал без ошибок, какое-то время я на нем ездил.IMG_6504.JPGIMG_6505.JPGIMG_6506.JPGIMG_6507.JPGIMG_6509.JPG
Добавлено:
Выложи сюда скрины Автотестера на прогретом моторе. Попробуем разобраться.
Первые фото это на месте. Клемма снималась, завел, дождался включения вентилятора, сфоткал показания. Ошибки: "Низкий сигнал дмрв" однократно. Извиняюсь за качество, на телефоне казалось нормально.
Последние два фото на черном фоне в виде графика это при движении загородом, в потоке примерно 100км\ч
    274.2 KB · Просмотры: 5
    1,011 KB · Просмотры: 6
    302.2 KB · Просмотры: 5
    1.1 MB · Просмотры: 5
    346.1 KB · Просмотры: 5
    423.5 KB · Просмотры: 5
    745.4 KB · Просмотры: 4
    696.4 KB · Просмотры: 5
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,350
394
Судя по картинкам, ДМРВ действительно кажет чепуху. Варианта три: что-то с проводкой, что-то с ЭБУ или что-то с самим ДМРВ. Что касаемо проводки, то тут все просто. Достаточно прозвонить провода лампочкой при отстегнутых ДМРВ и ЭБУ согласно схеме. По поводу ЭБУ, можно попробовать залить 580-ю прошивку, которая более удачная. Скачать ее вместе с EEPROM можно на https://chiptuner.ru/content/gaz_ecu/. Если проблема аппаратная, то тут надо будет обращаться к спецам, если сам в электронике не очень. Могли по какой-то причине выгореть входные цепи, которыми, справедливости ради, в МИКАС 7.1 по сути является один из портов процессора. Что касаемо ДМРВ, то он запросто может сдохнуть по совершенно непредсказуемым причинам. У меня, например, их было несколько штук и каждый прожил очень недолго. В последнем "Арзамас" пленка, которая "из платины", тупо сгнила от сырости, причем в самый неподходящий момент, когда надо было ехать в командировку. Пришлось покупать китайский и мучиться с подобными симптомами всю дорогу. По итогу психонул, выкинул нафиг этот ДМРВ и перевел двигатель на ДАД+ДТВ.
В общем, надо начать таки с проводов. И очень внимательно. Может где какой перетерся и коротит на массу или еще что-то в этом роде.
angtar
30 Май 2011
41
49
Замерять надо при вкл.зажигании и заглушенном двигателе...
Если с массами все в порядке, показания д.б. одинаковыми...
А так такие показатели, как ты замерил, соответствуют расходу воздуха 13.1-13.8 кг/час
angtar
30 Май 2011
41
49
При замене нитки на пленку надо ещё обязательно ЭБУ дорабатывать...
  • Переделка ГАЗ с нитяного ДМРВ на пленочный.pdf
    230.2 KB · Просмотры: 0
Реакции: K24
K24
19 Июн 2017
Проводка сама по себе в хорошем состоянии, провода еще толстые, не как на последних годах выпуска. Окислов на минусах нет. Что бы исключить и ее, прозванивал с нагрузкой от эбу до разъема. Единственное что еще не делал, это не менял прошивку. Просто странно, 3 датчика дмрв (один стоит, второй новый, третий брал с рабочей машины), два эбу и при перестановке туда сюда изменений вообще никаких. Даже пробовал менять датчики кв, рв, катушки на всякий случай. Попробую замерить напряжение на дмрв, потом минус взять с кузова по совету Angtara, еще раз минусовые провода прозвоню, после уже менять прошивку. Покупать еще один эбу смысла нет, мне кажется. С другой стороны, чудес то не бывает
Принято! Да, мерил на заведенной. Еще раз сделаю замер, на заглушенной, заодно и с кузова минус возьму.
Менял дмрв вместе с эбу
    458.2 KB · Просмотры: 5
angtar
30 Май 2011
41
49
    200.8 KB · Просмотры: 5
    1 MB · Просмотры: 3
7,974
3,828
мне кажется что при замене нитки на пленку неправильно были контакты соединены разъема ДМРВ.
Там другая ошибка тогда будет.
Там обороты 560,поэтому и кажет.
Вы всё время пробуете на ЭБУ с 590-м ПО что ли?Тогда это баянище жуткий,хотя и древний.На этом ПО так и будет и 13-й код ,и низкие обороты.Меняйте ПО хотя бы на 580-е.И будет вам счастье...
Реакции: K24
K24
19 Июн 2017
@K24, Чот мне кажется что при замене нитки на пленку неправильно были контакты соединены разъема ДМРВ.
Соединено было покупным переходником и на всякий случай еще раз проверил и его. Машина то работала до этого как-то.
Показания получились следующие:
плюс минус на фишке дмрв 0.025
плюс на фишке, минус на двс 0.054
плюс на фишке, минус на акб 0.057
плюс на фишке. минус на кузов 0.055
Звучит приободряюще! А то руки уже опускаться начали. Все верно, оба блока 590-е ПО. Хм, когда я его покупал (давно это было), мне казалось, что это наоборот одно из удачных ПО. Хотя могу и путать чего... Буду пробовать тогда.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,350
394
Не только. Там на скрине при оборотах 2500 при длительности впрыска около 6 мс расход 78 кг. Как по мне, это лажа какая-то.
Добавлено:
Минус, если я правильно понял, на массе (4-й контакт). А плюс какой контакт?
Это в вольтах что-ли?
    47.3 KB · Просмотры: 2
12,286
5,587
У меня глючил вентилятор.
По отдельности всё рабочее. Собираешь - работает.
Но часто не срабатывало реле включения.
Неисправность увидел случайно.
При очередном перегреве стал менять реле - заработал вентилятор.
Осмотр показал такое.
Контакт в колодке при установке реле уходил в глубь и часто не контачил.
Заменил колодку и больше такого не было.
K24
19 Июн 2017
Добавлено:
Плюс с 3 контакта, а вот минус... наверное минус брал с 1-ого. Попробую перемерить и так и так, посмотрю есть ли разница.
Да, бывает такое. Как-то на трассе у меня зарядка стала пропадать. После танцев с бубном, тоже случайно заметил, что провод один в фишке утопал. Теперь всегда проверяю клеммы в фишках, что бы сидели в ней хорошо.
