Сильная вибрация на скорости выше 80
  • Автор темы Виталий
  • Дата начала
В
Виталий
Помогите пожалуйста советом.
У меня ГАЗ 31029, работает в общем неплохо, но есть серьёзная беда -- на скорости выше 80 км. в ч. машину начинает трясти, да так, что торпеда отвинчивается.Вибрация на руле ужасная. При этом -- пятнистого износа протектора НЕТ ( колёса вроде нормально отбалансированы).Кардан привинчен намертво, ничего вроде не болтается. В сервисе только плечами пожимают.
В общем нужна ИДЕЯ ( или если возможно, подскажите какой-нибудь сервис в Москве, где ДЕЙСТВИТЕЛЬНО могут ремонтировать Волги).
Заранее благодарен за ответ.
Г
Гость
Димыч написал(а):
смотри кардан, колесные диски ,резину, подшипники. проверь мотор на оборотах соответствующих скорости 80 км. на нейтрали.
Колёсные диски, резина, подшипники и движок -- понятно. А что значит "смотри кардан" ? Что именно , надо искать -- какую-то неполадку или его можно как-то балансировать?
Г
Гость
Если кардан то смотри крестовины скорей всего у той что ближе к редуктору появился люфт который и проявляеться на скорости
Г
Гость
Может я чего-то не понимаю, но как это люфт ( если есть) на скорости меньше 80 не проявляется а выше -- просто ужас?Кстати, насчёт движка, я специально разгонял машину и двигался накатом на ск. 80 и выше. При этом выключал движок и выжимал сцепление -- вибрация НЕ ИСЧЕЗАЛА. Так что наверное двигун всё таки не причём.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
У меня на 2410 тоже самое было причина была в ослабленных рулевых пальцах причем только в 2 и то небольшой люфт был, после их подтяжки все прошло.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
есть предположение, что кардан. Если ползаешь по грязям, где-нить можно его погнуть - если подвиснешь. Вибрации воспоследуют. А снаружи вроде всё будет в порядке.
Г
Гость
А может быть причина в сцеплении? Прошлым летом мне его полностью меняли.
Denis
5 Окт 2005
1,159
2,941
У мя тоже была давным давно такая же проблема, и обошел ее я точно также.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Тряска твоя - либо разбалансировка, либо люфт, попадающий на скорости в явление типа флаттера. Не сцепление точно. Она ж у тебя и накатом трясется. Движок то же не при делах. Первым делом - диски, если гнутые по плоскости посадки на барабан, то даже балансировка не поможет, она ведь осевая, а в продольном оси направлении? Далее - кардан, грузик (или грузики) на месте? Крестовины в порядке? Вывесь заднее колесо, покрути за кардан - увидишь, если что серьезное. Подними переднее колесо, покачай его в вертикальной и горизонтальной плоскостях, наблюдая за шарнирами рулевых тяг (приложи к шарниру палец, не увидишь люфта, а на ощупь почуствуешь).
Garin
5 Окт 2007
104
Тоже такая ерунда была у меня руль из рук на 80 км/ч(колеса балансировал не раз) выбивало, в итоге
просто перекинул колеса спереди назад и все...:dance2: прошло
Hawk
27 Июл 2007
133
34
Или груз балансировочный оторвать
Опять же вопрос, кардан цельный или с подвесным?
У знакомого вибрация на таких скоростях из за подвесного была, а в сервисе так же руками разводили..
Опять же по описаным выше симптомам это скорее всего кардан, т.к. при выжатом сцеплении вибрация не пропадает...
12,244
5,545
Согласен с Женатиком. от себя добавлю следующее: если в колёса попала вода, то балансировка не помогает, а часто даже невозможна. Это первое. Второе. Балансируют обычно на скорости 40, на станок можно и разогнать. Уговори проверить балансировку на скорости 80. тогда окажется только кардан.
DAVi!
13 Дек 2007
394
618
Всем привет. Я не ахти какой спец, но мне кажется проблема с передними колесами (или диски гнутые или резина корд пополз) так как говоришь - руль из рук выпрыгивает. У меня похоже было. Балансировку делал непомогло. Резина езжанная была - кое как с отпуска доехал и поменял резину. Как оказалось пошел корд хотя внешне все ОК.
Мона попробовать где нить два колеса одолжить на передок и прокатится а там и выводы делать вот...
Добавлено через 3 минуты 58 секунд
Кстати это тоже вариант, но если сзади хоть одно колесо похожее будет не поймешь. Пока писал вспомнил что на предыдущей машине ИЖ-412 тоже самое было и причем с одной передней покрышкоой - трясло как на танке, а руль спасибо что круглый и без острых углов иначе с Вами сейчас не общался...:yes4:
DHammer73
24 Дек 2007
39
23
:yes4: Дмитрий
Я раньше катался на 31029, брал с рук. Была похожая ситуация.
Мне тоже все пожимали плечами.
Перебрал подвеску и результат нулевой.
Потом мне подсказал очень продвинутый ГУРУ по Волгам.
Оказалось, что машина битая (но сделана классно)
Смещена (деформированна) подвеска (вернее к чему крепится подвеска).
Следовательно причина в салоне!
Я продал ее и купил другую, причем продавал в автосалон и там спец. ничего не заметил. Повезло!
Удачи!
Zayha
2 Янв 2008
28
Ответ: Сильная вибрация на скорости выше 80
А у меня ситуация другая, от 80-100 кмч есть вибрация, несказать, что сильная, но есть и это очень нерадует, но вот после 100 кмч, всё проходит...
Pusik48
28 Май 2008
56
Если "бьет в руль", то:
1. Резина не отбалансирована или резина сама по себе кривая и тогда хоть убалансируйся :) Чем больше скорость, тем сильнее в руль бьет, а потом вообще прыгать начинает :)
У тебя какая резина?
2. Люфт в шарнирах рулевых тяг или самом рулевом. При езде по ямам на скорости будет также бить в руль!
Если люфт в шарнире только на одном колесе, то на нем появится пятнистый износ через несколько тысяч км (это зависит от скорости на которой ездишь)
ПС Если бьет руль, то это 100% передние колеса. См. пункт 1,2
Если еще и задние колеса бьют и входят в резонанс с передними, то поездка на авто будет испытанием (мало вероятно)
