Сильная вибрация на скорости выше 80
  • Автор темы Виталий
  • Дата начала
В
Виталий
Помогите пожалуйста советом.
У меня ГАЗ 31029, работает в общем неплохо, но есть серьёзная беда -- на скорости выше 80 км. в ч. машину начинает трясти, да так, что торпеда отвинчивается.Вибрация на руле ужасная. При этом -- пятнистого износа протектора НЕТ ( колёса вроде нормально отбалансированы).Кардан привинчен намертво, ничего вроде не болтается. В сервисе только плечами пожимают.
В общем нужна ИДЕЯ ( или если возможно, подскажите какой-нибудь сервис в Москве, где ДЕЙСТВИТЕЛЬНО могут ремонтировать Волги).
Заранее благодарен за ответ.
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
140
Ответ: Сильная вибрация на скорости выше 80
Может подскажите, совет нужен, у меня щас везде резина разная стоит, но при этом есть пара одинаковых ТОЙО, но оба левые, если я поставлю их спереди (левое справа), это хуже чем разный протектор?
glow
8 Июл 2008
А у меня ситуация другая, от 80-100 кмч есть вибрация, несказать, что сильная, но есть и это очень нерадует, но вот после 100 кмч, всё проходит...
Точно такая же проблема вибрация приблизительно на 90 кмч, а на 100 уже всё проходит. Колеса с задними менял, не помогло. Подшипник подтянул. Что еще можно посмотреть? И почему именно на 90-100 кмч?
DAVi!
13 Дек 2007
394
618
если по хорошей дороге 90
а по мокрому асфальту не больше 80
то пофиг что так что так один профиль
ну а если любишь погонять купи нормальную резину :)
Добавлено через 49 секунд
На балансировку!!!
Там всё скажут...
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
То, что колёса отбалансированы , ровным счётом ни чего не значет. Баланс будет в нулях, а диск может быть битый. На балансировке могут промолчать- ****и!!! Особенно если видят "Волгу". Типа для неё и так сойдёт. Я балансирую у знакомого в гараже, поэтому могу утверждать сие.
DAVi!
13 Дек 2007
394
618
Согласен, так и надо искать где нормально делают. Поспрашивать кого нибудь, поузнавать. У нас в стране так со всем. :)
Биение диска нормальный мастер тоже сразу видит и говорит об этом.
Я вот знаю в своих краях, туда и езжу.
glow
8 Июл 2008
Попробую на следующей неделе отбалансировать, посмотрим что даст. Просто резину не жрет, нигде ямок нет. И руль бъет именно влево-вправо и именно на 90-100. А диск один раз катал(краешек слегка зацепил о бордюр после этого колесо стало травить). Но я больше склонен к дефекту корда, может в яму где-то наскочил.
DAVi!
13 Дек 2007
394
618
Хочешь погадаю - фокус покус фокус покус -У ТЕБЯ РЕЗИНА VULCAN START??!! :blink:
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
У меня тож самое но резина не эта. Но у меня еще и шарниры рулевых тяг разбитые. Но тут дело все таки не в шарнирах. Это начинается от ступицы и до покрышки. Я ставил другие колеса и вибрация принимала совсем другой характер. Да, может кто знает, а не может ли это быть из-за жестких пружин?
Anastasia
3 Авг 2008
773
2,067
290
Старая тема, но свежая инфо.
У нас было то же самое, оказалось:
1. Оторвался грузик на переднем правом, а из-за колпака не было видно.
2. Когда балансировали, не затянули болты крепления диска. Итог - мама дорогая, чуть не улетели с дороги (а затягивали пневмопистолетом в сервисе).
3. и - вуаля - разболтался подвесной на кардане. старичок прошёл 135 тык и послал всех. Крестовины целы (а думали, что нет), а вот подшипник...
Зато сейчас ездим и не жужжим :)
Avlar
14 Апр 2008
49
Недавно убрал свою вибрацию. Причина оказалась в тормозном барабане. Внутренний круг (куда прилегают колодки) был нормальным, а внешний на который садиться колесо был яйцом.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
А я у себя тож избавился, поменял шарниры рулевых тяг, отремонтировал рулевую колонку и поменял шины. Осталась только вибрация при торможении. Это правый тормозной диск, он меня уже достал, два раза точил, ведет его и незнаю что делать. И карадан начал вибрировать, на яме заметил что втулки в хвостовике коробки прослабли сильно, странно но сальник держит.
