Силиконовые патрубки ОЖ
Ivan72
14 Янв 2011
114
24
Стоят ли у ког нибуть силиконовые патрубки системы ОЖ? Если у кого стоят, или знаете где их можно купить - напишите, а то решил заменить у себя на автомобиле все патрубки и тут попалась статья, где у человека на Волге стоит силикон. Его отзывы только положительные, но связи с ним нет.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
В компоекте патрубков печки есть 2 куска по форме ?вопросительного знака, но один из них сделан на 2-3 мм толще по внешнему диаметру и примерно на 3 см длиннее другого. :(
Выводы сделаю после сборки.
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
73
По внутреннему диаметру со шлангами и патрубками слава богу проблем не было, по наружному +- 1мм нормально, но некоторые шланги попались наружним диаметром по форме яйца. Верхний патрубок радиатора соединяющийся с металлической соединительной трубой оказался на 2мм толще, хомут пришлось ставить на размер больше. Патрубок печки в форме костыля в месте с хомутом еле-еле надел на кран печки (кран лузар), пришлось обстругать патрубок на 1,5мм по кругу под хомут.
П.С: комплект салерс на крайслер
    56.9 KB · Просмотры: 23
    55.1 KB · Просмотры: 18
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Та же проблема, ненормальность толщины шлангов Салерс. Особенно больше преблем с шлангами печки. Толщина стенок 7мм и не равномерный может быть на разных концах, некоторые доходят даже 8мм. Самая проблема соединения на электрокран печки, 2 ходовой или 3 ходовой без разницы. Настолько замучался , тем более усложняет узкое место под капотом,что сутки руки болели не поднимались. :(
Технология изготовления силиконового шланга(судя по данному изделию, спиралевидно намотка узкой силиконовой ленты послойно в промежутках сетка. Спиралевидно наматывается в нахлёст, похоже от руки, поэтому где-то тольще вышло, где-то тоньше(нормально). Изогнутые патрубки видимо изготавливаются прямо в изогнутом виде, т.е намотка на форму-каркас, потом извлечения формы изнутри... имхо.
Силовые хомуты для печки размера 29-31, полностью раскрытые еле влезают на свободный шланг, а наделый на штуцер -ещё сложнее.
Вобщем, нестабильность толщины и в целом излишне толстые шланги печки/дроселя и пароотводящие. Желательно иметь там стенку не более 6-мм.
Такая толщина в 7-8мм гидится и не мешает на соединения радиатора и помпы, здесь без проблем..
Для пароотводящих шлонгов проблема с силовыми хомутами, шлаги по длине не одинаковой толщины, где отрежется кусок такой и размер, но хомуты не совподают, по идее хомут 20-22 начально соответсвует, но после полной затяжки не дежит штуцер, значит не совсем соответсвует. Нужет хомут 17-19, но его смог надеть только на один отрезок шланга, так совпало,что на концах этого куска шланга были диаметры чуть меньше -совпали с хомутом 17-19.
На расширительном бачке на 2 пароотводящие штуцера можно одеть только 1 силовой хомут, второй нереально, нет места, поэтому поставил ленточные 2 обычных червячных.
Добавлено через 5 часов 49 минут 18 секунд
Допишу размеры силовых хомутов, может кому понадобятся. Я хомуты докупил сам отдельно. Хомуты имеют малый ход раскрыто-затянуто, всего по 3 мм в диаметре.
48-51 патрубки радиатора, верхний нижний,одна сторона тройника, помпа верхний евро0-2, термостат нижний и верхний,труба на радиатор. (Всего 8 шт). У евро3 короткий патрубок между помпа-термостат меньшего диаметра, уточняйте сами.
52-55 патрубок помпы нижний, одна сторона тройника. (Всего 2шт.)
29-31 шланги печки, электрокрана, шланг от расширительного к тройнику,обратка из печки стальная труба к помпе..
(Количество зависит от схемы электрокрана, 3 штуцерный кран с обходным тройником 10+4 шт. Если 2штуцерный кран 6+4 шт.)
17-19 или 20-22 в зависимости толщины шланга и толщины штуцера., это шланги обогрева дросельной заслоки, пароотводящие шланги от радиатора и крышки термостата на расширительный бачёк. (Всего 8 стыков).
Из своей практики, верхние паровые на расширительном бачке силовые хомуты не помещаются, ставятся 2 обычные ленточные червячные хомуты, причём слишком сильно не затягивать,могут прорезать силикон. На пароотводящий штуцер крышки термостата получилось затянуть хомутом 20-22 так как штуцер толще и шланг оказатся толще. воздухоотвод радиатора 17-19.
Дроссель не трогал, доступ затруднён, заменю в другой раз, когда впускной коллектор сниму..
*!* Другие шланги под капотом -это воздушные и вакуумные я не менял, номера точно не скажу.
P.s. размеры хомутов могут отличатся для силиконовых патрубков других производителей, видел такие, стенки тоньше,значит и хомут меньше.
Мои измерения для патрубков Салерс. Производитель всегда может внести изменения толщины, проверяйте/измеряйте.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Не ожидал, что силиконовые патрубки от холода придётся подтягивать :( думал навсегда забуду.
У кого нибудь случаются подтекания с силиконового патрубка с силовым хомутом?
Самые капризные места это соединерия на помпе и нижний от термостата. Вобщем затянуты были хомуты нормально,не фанатично, несколько часов остывало под ветром, прихожу,а под двс лужа антифриза, исследую место течи -нижний стык на помпе, самый толстый патрубок, проверяю нормально затянут, ещё несколько оборотов болта подтянул. Как достали эти подтекания. Наверно надо пружинные хомуты ставить по два на каждый проблемный стык.
aut
13 Июн 2011
432
77
*****, ставлю нормальные черные. Периодически подтягиваю. Селикон не силикон похрен. У сына иномарка. Купили и ездим. Что такое: подтекает, засирает не знаем. В чем дело? Можно делать, что б этой херней не заниматься.
Реакции: vpzp
При очередной разборке обратил внимание на качество обработки поверхностей, на которые натягиваются эти самые патрубки. После литья детали корпуса помпы и термостата совершенно не обрабатывались, довольно глубокие раковины и приливы. Прошелся напильником, наждачкой и при сборке использовал тонкий (реально тонкий, только чтоб "испачкать") слой черного силиконового герметика. Нигде не подтекало даже при фиксации обычными хомутами от "норма".
tuningVAZNN
21 Фев 2019
27
можно и на крашеную резину наткнуться, много случаев лично видел когда приезжали ребята а в руках крашеная резина!
в тот момент оптом брали у https://www.carum1.ru
жалоб не было.
Так что утягивай хомутом сколько хочешь силиконовый патрубок, если он без внутреннего слоя так и будет течь идти, т.к. он расслаивается!!:gaz_love:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Я уже третий раз по кругу менял чёрные патрубки, на помпе 4 раза. На 5ый решил ставить силиконовые.
Дело в том,что иностранные фирмы для волги патрубков не делают, у них резина хорошая и живёт долго.
Остаются наши производирели. Вобщем даже оригинальный поставщик балаковский, с резиной epdm долго не живёт, такие тоже повторно ставил.
Учитывая,что на патрубках не пружинные хомуты, которые вечно давят. Наши штуцера не совсем подточены под пружинные хомуты. Наша рзина быстро от срока год два сохнет теряет прежднюю эластичност, в отличие от иномарочных, хомуты наши с фиксированным лавлением, на холоде резина замирает, а алюминиевый штуцер усаживается давая подтёк. Ещё пару затяжек хомутов при таких случаях -ресурс патрубка исчерпан, затядка не помогает и всегда течёт на холоде, плюс трещины.
Литые шуцера я наждачкой сглаживал.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Не ожидал, что силиконовые патрубки от холода придётся подтягивать думал навсегда забуду.
Стоят патрубки с лета 2013 года, хомуты с червяком которые, не разу не подтягивал. Так сказать поставил и забыл ))). Фирму не вспомню, чьи патрубки. Завтра под капот гляну напишу.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@полковник2, обыкновенные, черные, патрубки Николаевского завода РТИ. Перед установкой вычистил металл от заводского герметика, промазал слегка литолом и затянул заводскими хомутами. Полет нормальный.
nic
11 Мар 2013
197
18
При установке патрубков слегка смазываю штуцера и хомут с внутренней стороны, чтобы соскальзывали при затяжке и обжим шел равномерно. Тут еще важно чувство меры. Штуцера так же обрабатываю когда напильником, когда наждачкой. За все время менял резинки от силы пару раз, все еще советских времен. На большем морозе резинки у всех потеют - очень большое тепловое расширение от -40 до +90. Кроме того в это время не только выдавливает тосол, но и воздух затягивает частенько. Думаешь если сухой, то герметичный, а он в силу разряжения помпы воздух засасывает. Отсюда и все проблемы.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Идею мазать литол под резиновые патрубки из советских времён, это по причине ,что от масла резина на штуцере ещё какое то время под воздействием литола чуть набухала и дольше держала герметичность, это самая резина немаслостойкая, но к тому же после долгого времени от антифриза и высокой температуру эти самые обмазанные места постепенно плохели и никакой хомут не помогает.
Правильнее,при замене резиновых патрубков опять на резиновые, наждачкой сгладить литейные дефекты штуцеров, купить подходящие пружинные хомуты и на сухую всё собрать, без литолов и масел. Там где патрубок плохо скользит можно намочить водой или тем же антифризом.
Это по причине того, что в те времена герметиков не было, не придумали их ещё. Литол (а если точнее - солидол) позволял резиновому патрубку сесть на штуцер с равномерным натягом, заполняя микропустоты. После нескольких циклов нагрева остатки смазки загустевали, способствуя герметизации соединения.
Ну и хомуты. До появления подпружиненых хомутов и даже просто хомутов с болтиками применяли несколько витков вязальной проволоки и скрутку. Тянуть такой хомут нужно было умеючи, нужно было чувствовать усилие.
Илюх
25 Авг 2009
851
628
Всем привет!
Вчера получил посылку от salers. Патрубки на газель. Примерил пока на машине, не ставил - вроде, все по размеру. Ставить буду, скорее всего, в марте. Почта России довольно четко сработала, хотя сам отправитель отправку подзадержал (шесть раб дней вместо обещанных трех), но мне не к спеху, так что не критично. На волгу у них же брал, надеюсь и на газели не подведут. Как поставлю - отпишусь с фотками :gaz_love:
    294.4 KB · Просмотры: 27
Реакции: bear
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
@Илюх, а у меня при доставке почта сглючила. По отслеживанию, сперва смотрю посылка уже в Москве на нашем почтовом отделении, собрался идти забирать, потом смотрю почему-то посылку из нашего отделения переотправили в Подольск, через несколько дней опять вернули в наше отделение.
С этими толстыми патрубками,на фото, обычно проблем нет по размерам.
Я впервые за 10 лет сейчас снимал кусок шланга с трубы обратке от печки на помпу, удивительно, но этот кусок никогда не тёк, всегда сухой. За это время этот шланг настолько затвердел, что превратился в "пластмассу", даже пробовал трубу покачать, намертво неподижна, как будто её приварили. Пришлось нажовочным полотном осторожно пилить на куски по диагонали и щипцами отламывать куски.
Илюх
25 Авг 2009
851
628
не, тут именно отправитель поздно отправил. Хотя был удивлен процессу доставки: от Клинцов до Ярославля ПЯТЬ сортировочных пунктов пришлось пройти посылке. И в каждом не меньше 12 часов находилась.
я лет пять назад напоролся на такой шланг - от блока на печку. Тоже ни когда не тек и стал пластмассовым. Беда в том, что я об этом узнал, когда он в дороге треснул и потек. Утром. 1 января. Хорошо не далеко от города уехал. Вернулся, подливая тосол по пути. С тех пор очень критично осматриваю, ощупываю патрубки и меняю при малейшем затвердевании, даже если не хочется и кажется, что еще походит. :gaz_love:
Реакции: vpzp
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Сегодня вечером опять капал силиконовый патрубок от помы, нижний. Опять подтянул. Странно то, что подтягивая ,чувствую, что и так уже затянут плотно, я ещё подтягиваю. Я уже готов прикрутить видеорегистратор рядом с этим патрубком.
Добавлено через 21 час 45 минут 45 секунд
Сегодня опять капало с того же места :( :wall:
TuMaH
31 Окт 2016
40
А сам патрубок то целый ?
Я сам с ним воевал около двух недель,в результате оказалось что он просто лопнул\перетерся хомутом.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
@TuMaH, да, целый. И после ещё пару раз затягивал, уже некуда было затягивать, снимал и заного затягивал. Как остывало на холоде опять капало. Сейчас вроди капли пропали
