Силиконовые патрубки ОЖ
Ivan72
14 Янв 2011
114
24
Стоят ли у ког нибуть силиконовые патрубки системы ОЖ? Если у кого стоят, или знаете где их можно купить - напишите, а то решил заменить у себя на автомобиле все патрубки и тут попалась статья, где у человека на Волге стоит силикон. Его отзывы только положительные, но связи с ним нет.
GRU812
31 Май 2010
754
276
Если масло попёрло в СО, я бы поменял от греха подальше. У меня стоят Соллерс. Один сдох, перерезало хомутом. На печку поставил тоже силиконовые, купленные в Железяке метражом.
Какие хомуты используешь? Силовые?
Пружинные?
Шланги на печку какого диаметра?
Илюх
25 Авг 2009
858
636
Всем привет!
Заказал в salers патрубки радиатора на волжанку. :gaz_love: пока жду доставку, мучает вопрос: использовать или нет герметик при установке? у кого какой опыт по этому поводу? :popcorm:
Гораздо важнее подготовить поверхность, на которую цепляем силиконовые (или резиновые) шланги. На поверхности не должно быть глубоких осевых рисок и выступов, т.е. направленных по оси патрубка.
Применение герметика - если только очень тонким слоем, буквально лишь испачкать посадочное место. Подойдет совершенно любой герметик - по температуре они практически все проходят.
Илюх
25 Авг 2009
858
636
Илюх
25 Авг 2009
858
636
Вчера поставил полученные патрубки. Ставил без герметика, встают плотно. Хомуты обычные, главное не пережать. Встали без проблем, всё точно, что порадовало. С резиновыми то и дело какие-то проблемы: то изгиб не такой, то длины не хватает, или наоборот - подрезаешь лишнее.
По поводу salers: сработали четко, отправили почти сразу после получения денег, доставка ЖелДор тоже быстро сработала. В комплекте 6 штук.
В общем доволен. :) :rolleyes: :gaz_love:
    89.8 KB · Просмотры: 50
    74.3 KB · Просмотры: 46
    70.2 KB · Просмотры: 50
    130.1 KB · Просмотры: 47
    93.6 KB · Просмотры: 51
    124.6 KB · Просмотры: 50
GRU812
31 Май 2010
754
276
Как себя показали силиконовые патрубки? Надежные? Долговечные? Пропускают зимой?
На пружинные хомуты ставили силиконовые или резиновые шланги?
Какие хомуты лучше: -пружинные, силовые, винтовые шириной 12мм или 9мм?
Правда ли, что пружинные во время эксплуатации сползают?
12,296
5,599
Пока могу сказать только одно.
Хомуты нужны широкие.
На резиновые ставил по два.
На днях получил посылку с силиконом. Буду менять.
GRU812
31 Май 2010
754
276
Прочитал тему.
Есть наши товарищи, которые ранее поставили на обычные хомуты. Хотел узнать их мнение по прошествии времени. Но, они молчат (ну и форум!), как партизаны: - возможно вообще эта затея с силиконом зряшное дело и выброшенные деньги?
Может такие хомуты поставить? Какой размер для шланга наружным диаметром 45мм выбрать?
Хомуты с пружинной вставкой:http://www.mikalor.su/?act=1&menu_id=1&sub_id=4&lang=rus&pages=84
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
@Вольга, кто изготовитель?
Илюх
25 Авг 2009
858
636
@GRU812, а, так Вас и винтовые хомуты интересуют! Я думал, что только пружинные, поэтому и молчал :)
у меня, как видно на фото, стоят обычные, винтовые. Ни каких подтеков и прочего, держат уже больше года. Есть два момента: 1. Крутить со всей дури не надо. Плотно обжались и хорош. 2. Сами патрубки немного потеют на срезе. Нет даже капли, но зеленые сухие пятнышки видны. Видимо, каким-то образом между слоями что-то микроскопически проникает. Если не забуду - сделаю фотки попозже.
На газели один патрубок стоит силиконовый (для пробы, к зиме полный комплект поменяю) тоже на обычных хомутах. Поэтому считаю, что переплачивать за пружинные или, тем более, силовые не имеет смысла. Главное, чтоб винтовые были хорошими. :gaz_love:
GRU812
31 Май 2010
754
276
Добавлено через 5 минут 7 секунд
Илюх, для меня это ценный опыт. Потому, что один из производителей с.шлангов рекомендует ставить с.шланги только на силовые хомуты, чтобы винтовые шириной 9мм со временем не прорезали силикон.
Возможно, правильным решением будет выбор винтовых хомутов шириной 12мм.
Илюх
25 Авг 2009
858
636
излишняя перестраховка, на мой взгляд. на волге на некоторых местах (вход и выход радиатора, например) под силовые либо места нет, либо велика опасность просто смять сам патрубок, т.к. усилие велико. разумной затяжки обычных хомутов вполне достаточно. к тому же, я заметил, что сами шланги благодаря материалу как-будто прилепляются к железным патрубкам, их даже без хомутов тяжеловато стянуть.
12,296
5,599
Соединение термостата с радиатором.
Оба "угла" натягивал с помощью "народных" слов.
Соединение помпы и термостата.
Укоротил на сантиметр.
Производитель - Балаково.
Илюх
25 Авг 2009
858
636
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
@Илюх, я сейчас измеряю,чтоб купить силовые хомуты. Патрубки измеряю между собой и сравниваю с данными штуцеров. Так если сравнить, верхние патрубки радиатора скажем так условно в "норме", но если нижний выход радиатора тот же диаметр штуцера, а короткий патрубок на тройник диаметром больше на 2-3 мм, поэтому задаюсь вопросом, почему этот патрубок не такого же диаметра как и верхний Г-образный ? . Ещё учесть,что штуцера помпа-термостат так же как и радиатор даже чуть меньше(если память не изменяет) то этот кусок такого же большего диаметра, Из моей практики, самый капризный патрубок -это помпа-термостат, обычный резиновый долго не живёт и вечно течёт.
Остальные части пока предположительно должны быть в норме. Точнее скажу при замене.
