Stranger 508
- Регистрация
 - 31 Авг 2007
- Сообщения
 - 68
- Реакции
 - 31
- Баллы
 - 124
Подскажите какую сигнализацию купить, и реально ли установить её самому??
а второй думал к аварийке подлключить,
Мысль разворачивай....мне закралась мысль что машина будет при разных ситуациях моргать разными лампами, ну то есть если тревога то аварийка, а если просто завелась с автозапуска, то габариты.
Я встречал. Провод один, но на нём разветвление и два диода в комплекте. Хочешь к поворотникам подключай, хочешь диоды отсоединяй и к габаритам.А таких сигнализаций я не встречал.
ну если Ты знаешь какой это провод и владеешь задатками гинеколога,то можно,но лучше снять,тем более что процесс занимает 5 минут 3 из которых ищем инструмент в багажнике.можно ли не вытаскивая приборную панель найти в жгуте проводки под панелью провод от тахометра?
можно ли не вытаскивая приборную панель найти в жгуте проводки под панелью провод от тахометра? Ставлю сигнашку с автозапуском, хочу с экономить время...
так насколько я понял,автор вообще щиток снимать не хочетначинаешь тыкать в контакты приборки
снять кожух рулевой, открутить рулевую колонку, снять облицовку приборки, вынуть приборку - уйдет больше 5 минут полюбому, а потом еще и собрать надону если Ты знаешь какой это провод и владеешь задатками гинеколога,то можно,но лучше снять,тем более что процесс занимает 5 минут 3 из которых ищем инструмент в багажнике.
что за индикатор? лампочка с проводами? и тыкать по всем проводам под панелью?Если тахометр электронный, то я искал так:
Берешь 12В индикатор, крокодил вешаешь на массу, а самим индикатором начинаешь тыкать в контакты приборки при заведенном моторе. Когда попадешь в провод тахометра - стрелка тахометра ляжет.
да, может кто знает цвет и расположение того самого проводка:blush2:так насколько я понял,автор вообще щиток снимать не хочет
Индикаторная отвертка с проводком.что за индикатор? лампочка с проводами? и тыкать по всем проводам под панелью?
зачем сервис? у меня не инфинити же... Проводочки прикрутить сам смогуЗаедьте в сервис. Тысячи за две-три они все за вас сделают. Причем не факт что качественно.
это крайний случайZaCker, ну тогда надо будет сделать следующее:
из всего написанного неправильно откручивать рулевую, достаточно приоткрутить. Найти провод в жгуте за приборкой, даже зная цвет, не получится. Так как от разъемов приборки провода имеют около 20см, а потом все прячутся в общий жгут.снять кожух рулевой, открутить рулевую колонку, снять облицовку приборки, вынуть приборку - уйдет больше 5 минут полюбому, а потом еще и собрать надо
Да,но в разных режимах они все равно работать не будут....Кстати,в случае подключения к габаритам,диоды отсоединять не нужно...Я встречал. Провод один, но на нём разветвление и два диода в комплекте. Хочешь к поворотникам подключай, хочешь диоды отсоединяй и к габаритам.
. Что делать, может что где замкнуло?То что должно подключаться к концевикам должно только к ним и подключаться, а не куда попало!!!провода от сигналки,которые идут к концевикам дверей соединил с центральным замком, так как изначально,когда эти провода не были подсоединены, машина открывалась и через 30 секунд закрывалась, считая что в авто никого нет
Концевики в двери инсталируешь самостоятельно, в волге их есть 2-а с завода, управляющий сигнал на них +12в, а не минус. Можешь докупить два таких же и подключить к основным или поставить два на "минус" и подключить к соответствующему проводу сигнализации. Странно что к девайсу небыло инструкции! Здается мне, что сигналка у тебя б/у с подписанными обрубками:haha: Странно как ты ее еще не спалил при подключении...К концевикам дверей подключиться не могло, за неимением их, в комплекте имеется только один
