Сигнализация. Выбор, самостоятельная установка.
Stranger 508
31 Авг 2007
68
31
124
Подскажите какую сигнализацию купить, и реально ли установить её самому??
dimitry
24 Авг 2011
17
я в сигналках не сильно разбираюсь, вообщем такая проблема.. Поставили мне в сервисе сигналку Da Vinci все работает нормально только одна проблема.. Есть минусовые двери водительская и задняя правая.. Движок глохнет если эти двери открыты, это очень не удобно (если надо выйти движок послушать или пассажирам сесть в заднюю дверь ) мне кажется так не должно быть, помогите решить проблему..
komandr
14 Окт 2008
584
383
dimitry, читай инструкцию и перепрограммируй, а лучше всего, обратиться в сервис, где тебе ставили сигнализацию. Они за это не малую копеечку с тебя взяли!!!
dimitry
24 Авг 2011
17
так, я в Москву переехал... ставил в другом городе. Может дело в концевиках дверных? а вкратце объяснить может кто? в чем дело? и для чего так сделано... по идеи сигналка должна работать на размыкание.. а тут вроде получается что она срабатывает на закрывание двери и двигатель не завести пока дверь не закроешь... может конечно это какая то хитровы....аная сигналка но это жутко не удобно...
komandr
14 Окт 2008
584
383
dimitry, Тогда прочти внимательно раздел программирование сигнализации. Найди там свою проблему и отключи эту функцию. Или теде нужно, как роботу, алгоритм расписать и поэтапные команды дать? :)
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
парни еще один вопрос на засыпку... помогайте.
Подключил 2х шаговое отпирание. провеил на скрутках всю работает примотал нормально и при закрытии згорает пред на сигналке ...
Какие варианты? ? ?
nemo210
9 Июл 2011
962
401
НИКОЛАЙ 74
2 Окт 2011
19
Хотелось бы самому сделать открывание-закрывание Ц.З. с брелка т.е. дистанционно. Думаю установить не дорогую сигнализацию(например LEOPARD) и оставить на ней функцию открывание-закрывание Ц.З. с брелка(остальное мне не нужно).Может быть кто подскажет как это проще сделать или пойти другим путём
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
НИКОЛАЙ 74, у каждой синалки есть инструкция,там подробно напмисано как её подключить к ЦЗ.
у меня стоит апс 2900,там 3 или 4 варианта ЦЗ с ней совместимо
