Сгорает предохранитель
Art64
6 Авг 2007
92
Спецы подскажите. У меня Газель 2818.Сгорает предохр 10А (габариты левая сторона),причем сгорает при запуске двигателя.При просто включеном зажигании,после замены предхр все работает нормально.Замыканий в проводке не обнаружено.
Колдун
1 Апр 2008
267
Re: Левые габариты
В трёх словах принцип поиска:
Если у Вас что то , гдето коротит на массу или загорается (включается) вместе(чего не должно происходить), то отключите один предохранитель(проверьте болячку), потом второй предохранитель...... причина сама попросится на ружу!!!!!!
В 90% провода перетираются(плавятся от черезмерной нагрузки) в местах сгибов или в плотных зажимах.
Для примера:
Галогенка 100Вт
Применяем закон Ома
100 : 12(бортовое напряжение машины)= 8.3А и это одна галогенка!!!! А их минимум ДВЕ!!!! А это уже 16.6 А
Общий провод на силовой контакт Реле галогенок(для нормальмальной работы без нагрева), нужен минимум 6 мм\кв, а отходящие провода к самим Лампам по 4 мм\кв
При меньшем сечении , провода начинают работать как нити накала в лампочках)))
Греется провод, плавится изоляция, короткое замыкание, пожар
Пы.Сы. Эл схема на авто должна быть у каждого!!!!
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Ответ: Сгорает предохранитель
тоже вылезна проблема.. пока страшного ничего, но чего то недопанимаю..
суть - перегорает предохранитель на 90 Ампер..т.е. самый толстый.. но половину причины нашел - вентилятор гад помер.. отключил от колодки..поставил разумного жучка - доеду думаю и без него до дому, тем более по трассе..доехал без проблем, но.. перед самым домой хлопнул уже жучок.. из нагрузки только фары..
вопрос - могло ли что-нибудь треснуть в генераторе из-за коротыша в вентиляторе.. поскольку между ними вставок нету..
причем вставка сгорает не разу.. в моем случае - через 40 минут.. или перегруз или плавающий коротыш..
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Re: Электрика
LordAndrus, Чюдес на свете не бывает. Смотри что еще сидит на предохранителе. Сигнализация, разные подсветки, или еще че нить. Коротыш где то засел полюбас...
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
Масса не отвалилась нигде?
Если отвалится масса, то будет гореть предохранитель, и плавиться проводка???
laur
24 Мар 2011
50
21
Re: Электрика
LordAndrus, Берешь мультиметр, и в путь, искать замыкание.
Газ 31105-801(новый салон) при включении обогрева заднего стекла и зеркал кнопкой на Шаттл,е постоянно перегорает предохранитель №7(15А) Как искать к.з., если от реле обогрева(конт№87) выходят вместе два провода: 1 на обогрев стекла, другой на обогрев зеркал, который (где-то под торпедой) расходится на правое и левое зеркало? Как исключить при прозвоне каждый элемент проводки? Познания в электрике-замена предохранителя,а на сервисе с моей ''депутатской'' пенсией....:smoke:
12,287
5,589
1. Отключить провод (87) и включить. Если пред. сгорит, значит коротыш в самом реле. Заменить.
2. Если нет. Разъединить эти два провода. Тупо перекусить один так, чтобы потом можно было соединить. Включить. Если сгорит-коротыш в этой цепи.
3. Если нет-в другой. Чтобы узнать, какая цепь, соединить откушенное, откусить другой. Включить. По нагреву определится, какая цепь. (Стекло или зеркала).
Это метод "Научного тыка", позволяющий определить неисправную цепь без приборов.
С прибором (омметром) то же самое, только вместо включения подключается прибор. Экономия на сгоревших предохранителях, расход на прибор.
Реакции: laur
laur
24 Мар 2011
50
21
Спасибо! Но....извините за тупоголовость (свою,разумеется) Реле сразу заменил на рабочее, а прибор подарил сынок. Для прозвона проводов прибором,наверное, надо снимать их с потребителей? Проверил провод(ж),идущий от предохранителя до реле-целый. Откусил от спаренных провод(р) отопителя стекла Остался провод(к) на зеркала,который где-то раздваивается на правый и левый. А вот как дальше с этими правый-левый? p.s. На сервисе мне предложили, для начала, замену заднего стекла.:haha:
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
laur, не парьтесь, разбирайте передние двери, там все будет видно визуально. В зеркале замкнуть не может, может только перегнить, подогреватель заднего стекла тоже может только оборватся, остается часть проводников под торпедой, переход в чулке в двери, и жгуты в дверях. Под торпедой проводники надежно увязаны и там нет движущихся механизмов, в дверях есть - это стеклоподъемники, и жгуты там протянуты как бог на душу положит, еще и болтаются. 90 % повреждений изоляции по предохранителю подогрева, это двери.
Реакции: laur
laur
24 Мар 2011
50
21
Спасибо! Я бы добавил, что 99%-это двери! При ревизии проводки в обеихдверях выяснилось, что в придачу к проводу отопления (справо) начали трепаться провода габариток. За такую прокладку проводки руки бы пооткручивать! Мужики! Лезьте пока не поздно под обшивку смотреть что и как, а заодно и все смажете и подтянете.:drinks:
megab00m
8 Май 2011
210
89
Похожая проблема на 3110 - тоже постоянно перегорает предохранитель на левые габариты. Еще на нем висит лампочка на приборке (габариты и бл. свет) и реле противотуманок(!) Где его искать?! - только на него грешить осталось - остальное все облазил - вроде все нормально.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
ludwih
26 Сен 2009
90
у меня начал перегорать периодически предохранитель на сигнал поворотов, визуально ни где не нашел причину , но за 3 день поменял уже 5 шт. где искать причину?
megab00m
8 Май 2011
210
89
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
