Спецы подскажите. У меня Газель 2818.Сгорает предохр 10А (габариты левая сторона),причем сгорает при запуске двигателя.При просто включеном зажигании,после замены предхр все работает нормально.Замыканий в проводке не обнаружено.
Вот это ближе к теме ...может провод саморезом проткнул
можно попробовать откинуть фишки с сигнала и по нажимать так, если дело в сигнале, то предохранитель останется жить.Сигнал срабатывет, но предохранителя хватает на пару раз.
Наиболее вероятно перетирание провода в районе радиатора двигателя,там где жгут проходит через два овальных отверстия в кузове, т.к. там нет резиновых проставок и жгут не закреплен.В жгуте есть провода на основную фару, клаксон ,ПТФ, правый поворотник и корректор фар. Лучше всем проверять это место.Сигнал срабатывет, но предохранителя хватает на пару раз. Раньше все нормально было. А сами гудки чудить могут? Надо кожух снять-может провод саморезом проткнул-как раз недавно снимал.
Вопчем разобрал, посмотрел, побибикал-вроде все норм. Может предохранители левые какие были? Буду наблюдать.
