Свечи, состав смеси на ХХ(RCOD?RCOK?)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Всем доброго времени суток. В общем настигла и меня беда плохого запуска в мороз. 4062 бенз 92, пробег 341 т.к., без переборки, но идёт хорошо, всё в состоянии на 4,масло ZIC 10W40, 3т.к. назад менял. Компрессия ровная около 14 очков везде +-0,2. Прошу помощи у нашего великого форума =) Как только ниже -1, всё - крути, не крути а без педали газа завести невозможно, а с педалью очень трудно. Крутит хорошо и долго. У самого стоит автозапуск и до начала мороза проблем не было вообще. Чем холоднее, тем меньше схватывает. Сегодня с утра нажал газ процентов на 50 и держал. Хрен. Поджига - 0! Пробовал через продув...Хрен! Есть БК, диагностика ПК через k-line. Значит так: подсосов больше нет нигде, устранил месяц назад! Свечи новые (похоже зря) Bosch WR7DC (но не платинум, а чё-то стандартное). До этого стояли Bosch WR8DC, platinum. Проблем не видел, хоть и проехали порядка 10 т.к..(поэтому сильно подозреваю, что они) Катушка зажигания и провода - Bosch. Всему около полугода. Измерял сопротивление проводов в мороз - стабильно около 4.5 килоОм... Новый ДМРВ, правда Арзамас, но показывает адекватно(смотрел на ПК автотестер, мотортестер). ДТОЖ идеально показывает температуру окр. среды до первого запуска двигла на холодную, на горячую тоже адекватно. НО!!! У меня ранее, ещё с покупки авто была проблема с высокими оборотами на ХХ. За..бся с ними. Всё время около 1000. Смотрел на ПК - а RCOD (я имею ввиду корр. CO на ХХ, может и RCOK) уже стоит в -0,235!!! Ставлю ещё меньше - обороты практически не падают. ТОлько к -0,5 машина начинает глохнуть. RCOK = 0; Потенциометр ДМРВ стоит = 0 В. Короче такое ощущение, что где сечёт по впуску. НО я его специально недавно пересобрал с новыми прокладками и на герметик(очень тонкий слой). Поставил и коллектор к двиглу, и ресивер к коллектору. Один хрен обороты не падают в норм. На форсунках новые кольца (прокладки, очень тугие). Опять же полностью заглушил впускную трубку к РХХ и двиг не глохнет, но обороты значительно упали...ГДЕ ещё взяться воздуху??? Значит заменил я прокладку картера, которая была просто в хлам. Поставил металл-резина от новых евриков. Стало немного лучше. Отсоединял трубу к вакуумнику, глушил её. Тоже самое. Да и тормоза на 5-. ТОгда почему не плавают обороты, пока не поездишь полчасика? Начинают плавать только после получаса работы двигателя. В движке есть конечно дыры - например, неплотность м/у верхней и нижней крышками ГРМ. И там немного сечёт масло. НО опять же я снимал трубку малой вентиляции картера(для ХХ которая) и тоже глушил отверстие. Тоже самое - обороты ничуть не упали.
Вот...Что ещё написать Вам? И так вроде всё написал уже...
Запуск на горячую иногда с полпинка, иногда секунду-другую надо крутануть. Насос в отличном состоянии, все фильтры кроме воздушного менял недавно (В баке, под капотом). Коса на мозг новая. В отличном состоянии. Форсунки чистил пару месяцев назад очистителем для карбюратора со снятием и периодическим открытием-закрытием.
А теперь разберу весь этот бред заново по пунктам:
1). Основная проблема - очень плохой запуск ниже 0град..
2). Почему такие высокие обороты при таком низком значении RCOD?
3). Почему не глохнет двигло при пережиме трубки к РХХ?
4). Всё же чтобы выставить нормальные обороты (около 850), я опустил параметр RCOD ещё ниже...сейчас порядка -0,3. Может ли это повлиять на запуск, например слишком бедная смесь?
5). Может ли быть проблема с запуском из-за кривых новых свеч?
6). Последний вопрос: я летом менял гидрики и мог немного сместить фазы ГРМ. Могло ли это повлиять на обороты и как следствие теперь плохой запуск? Едет авто ровно, но тяга есесьно пониже, чем у других 406х. Также возможно и вытягивание цепи (Стоят у меня звёзды и шум в ГРМ присуствует). Я лично цепи не менял, а фазы выставлял по меткам, а не по транспортиру (Где его взять мне так никто и не ответил)...
П.С. Сегодня с утра сам так и не запустил. Крутил раз 30, наверное. Прикурил. Начал крутить - всё тоже самое. Принажал на педаль - вообще не схватывала. Нажал до упора через продув, как только нажал так сразу начала схватывать и лавинообразно запустилась (хоть бы потроила, подвоила сцу.а...Просто запустилась и ровно работала. Ну ни куя совести нет...Столько приводил в нормальный вид после прошлого владельца, столько времени и денег потратил, не жалел) Я так понимаю, что цилиндры были уже залиты, поэтому и запустилась в режиме продува. Педаль ведь я сразу отпустил - а тут и асинхронный режим...
Да, ещё - прошивка - 541, МИкас 7.1 ...ДМРВ нить, без ДК.
Люди! Пожалуйста!!! Помогите решить эти проблемы!!! Я устал один бороться!!! В прошлый раз мне так толком никто и ничего не посоветовал...:mad1:
Ведь и разбираюсь сам а толку ***** нету...
rds
25 Мар 2008
556
360
AngelChik, тут главное точно установить причину троения. Я один раз сдернул голову, а дело было в свечах, авто сначало троило, а потом вообще перестало заводиться. Вот я дурик был.:)
По этому сначало ответь на пост rds. Если компрессия ноль, то либо дырка в поршне, либо клапан не закрывается полностью, короче говоря "добиться" нуля в цилиндре достаточно сложно.
P.S. Может и гидрик тупо заклинить.
А у меня было на тазике: в 3-х цилиндрах по 12, в одном 10 при пробеге 156 тык. Начал делать переборку, оказалось чуть перетянут один клапан. В итоге поменял только кольца и шатунные вкладыши(номинал). Продал машину в 240 тык. Клапана регулировал на 2-х, 10-и (на гарантии) и 156-и тык. Правда лил только Мобил.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
AngelChik, Как и чем мерил компрессию? Свечи смотрел?
Обычным копрессометром, в этом не стоит сомневаться, не первый раз делаю. Вот только забыл померить с маслом.
Добавлено через 4 минуты 57 секунд
ППервый раз слышу, мои гидрики проехали дай бог около 15 т.к.. Все новые, INA. Зажигание вместе со свечами - отлично работают. На всякий случай проверил копрессометр на первом цилиндре, там 12 очков, всё чётко. Да и так на глаз было видно, что цилиндр не качает воздух, даже звуков никаких не издаёт. В общем, дело точно в механике...
Ну что...Вот думаю, пойти снимать клапанную крышку, или вообще голову...Недолго, около часа работы...Заодно прокладку заднюю поменять бы...Незнаю...Холодно...
Это точно...
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
И начала троить-нетроить...Короче пропала компрессия во втором цилиндре...Теперь там 0. Вот и ответ на холодный запуск. Похоже, что компрессия постепенно падала, а теперь совсем пропала. Не знаю...На ХХ колбасит нереально, газу дашь - работает ровно. На ходу тяга почти не изменилась, не сказал бы что очень уж плохо едет. Так что похоже на кольца.
А вот компрессия ноль может быть только при открытым (или разрушенном) клапане. Даже без колец 4-5 единиц компрессия должна быть. На малых оборотах топлива мало и оно при сгорании не создаёт нужного давления в цилиндре, а на повышенных оборотах давление в цилиндре появляется из-за лучшего наполнения и скорости вращения коленвала. Если б поршневая накрылась так, что поршень в цилиндре двигаться перестал, то такой бы грохот поднялся, да и то на пол секунды. Смотри клапана!!!
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
derutro, особенно если учесть, что совсем недавно ещё летом компрессия была везде одинакова, не более 0.2 очков отличие...
Добавлено через 7 минут 8 секунд
Люди! Значит если дело в голове, то буду капиталить. Прямо сейчас, посему мне нужен быстрый ответ!
Что нужно будет купить для замены верха:
1). Решил, что клапана, все.
2). Маслосъёмные колпачки.
3). Пружины - большая уже есть. Малая тоже от 2108?
4). Рассухариватель. Уже есть. Он сжимает пружины клапана. Вопрос: Сухари снимаются как? Отвёрткой, рукой или ещё как?
5). Сухари
6). Паста для притирания.
7). Как держат клапан при притирании? С помощью чего? И как его притирают? До установки пружин и засухаривания? Или уже при собранной голове?
Что ещё докупить? Как вы думаете, что насчёт направляющих втулок? Мне кажется, что трогать их не стоит...Пробег 345 т.к., идёт неплохо даже сейчас. Что ещё стоит поменять и что понадобиться?
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
AngelChik, Похоже, что проблема связана с морозами. Может сломаться клапанная пружина, сила прижатия клапана в гнездо уменшится и клапан подвис, т.е густое масло не поступило к клапанной направляющей и он подклинил. Может быть и при исправных пружинах, но редко. Я вижу причину именно в масле, не обязательно палёном, а просто не подходящим по сезону. Т.е. зимой масло стареет и портится быстрее, особенно если ездить на небольшие расстояния, появляется низкотемпературный шлам, который и болтается в масле. Прилипнет такая прохладная хрень к раскалённым клапанам, особенно если зазоры в направляющих минимальны и аллес.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Прокладка задней крышки головки блока. Снимешь будет видны шланги на печку и дроссель, могут потребовать замены.
По камасутре там все и тарелки, и клапана. и сухари, и пружины все от 2108.
Лучше чуть пристукнуть по тарелке клапана, что бы сухари легче сходили. Пальцем туда долезть тяжело, лучше пинцет, шило, тонкая отвертка. Еще лучше, что бы это не магнитило. Когда будешь рассухаривать осторожно, не повреди стенки колодцев гидротолкателей.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
AngelChik, Если в остальных цилиндрах всё в порядке, то надо перебрать один неисправный. Можно заменить все маслосъёмные колпачки на всех клапанах, но сами клапана не меняй.
Клапана притирают на разобранной головке, опять же только там где неисправность. А вот если клапан завис в направляющей, то возможно её придётся менять, при условии если развёрткой не удастся восстановить необходимый зазор.
Сухари понадобятся если потеряешь при рассухаривании, а так они не ломаются.
Остальное смотри в камасутре, там всё подробно описано.
При снятой голове в цилиндры залей керосин или бензин - если за несколько часов не уйдёт, то поршневая в норме.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Короче. Снял. И холодно мне не было совсем (-15). Справился за три часа. В голове проблему не обнаружил. Скорее дело в кольцах. Завтра буду проверять маслом. Видимых причин потери компрессии нету. Прокладка ГБЦ целая (практически новая). ПРОгаром на клапанах и не пахнет. Зато там есть много НАгара. На поршнях и на стенках камеры сгорания. Скорее всего результат всасывания большого кол-ва масла через циркуляцию картерных газов. ГРМ стоит чётко. Всё по меткам...
Примерно полчаса я не мог вкурить, каким образом работает рассухариватель. Вкурил. Теперь не могу разобраться, что делать после того, как клапан открывается рассухаривателем...По идее, надо вытащить сухарь, но не знаю как. Это же просто кольцо. Разрез обнаружить в нём не смог...Чё делать-то?
Пойду пока посмотрю на поршни...Сфоткаю заодно.
    238.1 KB · Просмотры: 43
    341.6 KB · Просмотры: 42
    249.8 KB · Просмотры: 47
    344.4 KB · Просмотры: 43
    307.6 KB · Просмотры: 44
    304.8 KB · Просмотры: 44
    335.8 KB · Просмотры: 37
    317 KB · Просмотры: 38
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
с зеркалами каждого цилиндра
Я сцсу кипятком..."зеркала" ... Попу негра в этих зеркалах видно :rofl:
А теперь по делу. Через три часа я понял, как правильно рассухаривать клапан. Это пол-дела.
Фотки поршней и головы снизу :haha:. Видится мне здесь, что пришёл пипец колпачкам. Обратите внимание на впускной и выпускной клапаны. На выпускном клапане сверху, где стоит колпачок, прямо-таки горочка нагара, и поднимается она вверх к направляющей. Поэтому мне кажется, что колпачки не работают. ВСЯ камера сгорания в нагаре. Не обращайте внимания на такой цвет, там свежее масло (после снятия из головы попало). Что скажете насчёт нагара? Причём сам нагар на камере сгорания и тарелках клапанов намного больше ИМЕННО на 2м цилиндре. Вот фотки. Интересный факт: на тарелках впускных и выпускных клапанов 2го цилиндра имеется нагар толщиной порядка 0.2 мм. На тарелках 4го цилиндра - вообще нет ничего. Они серого цвета. А тарелки 1го цилиндра просто тёмно коричневого, но нагара практически нет. О чём говорит нагар во 2м цилиндре? ПРосто о том, что туда попадало много масла? К стати последнее время около месяца начала жрать масло вёдрами. Проеду кило 300-400, доливаю литр. Масло на пол не выливается. Много, однако...Раньше доливал очень редко.
Теперь главное: на одном из выпускных клапанов на фаске и выше неё обнаружил ОГРОМНОЕ количество нагара. Он мог теоретически даже мешать плотному закрытию клапана. Перед тем как снять клапан, около тарелки также обнаружил такое кол-во нагара, что он полностью закрывал проточку в камере сгорания около тарелки клапана. Вопрос: может ли клапан, приоткрытый всего на несколько десяток микрон дать нулевую компрессию? Особенно учитывая тот факт, что всё произошло во один прекрасный момент, а не плавно. Тем более, что ещё летом замерял компрессию, везде было около 12.
1). Менять колпачки?
2). Клапаны, ГБЦ, поршни - мыть очистителем карбюратора?
3). Клапаны в плане геометрии все целы. Во втулках сидят очень плотно, без зазора. (он не чувствуется, есть даже небольшой натяг). Можно оставить клапаны, менять не стоит? Просто отмыть?
4). Компрессия 0 из-за нагара? Возможно ли такое?
5). Клапаны после очистки притирать?Чем?
6). Обязательно сохранять позицию клапана в ГБЦ, учитывая п.5 ?
7). Чем чистить всё это *****?
ПЫ СЫ Колпачки тактильно дубовые, как трубки резиновые на морозе. И походу хрупкие. А я уже давно вместе с ГБЦ дома...
Что скажете, уважаемые?
К стати всех с Рождеством!
Я устал на, пойду спать...
    290.8 KB · Просмотры: 36
    256.3 KB · Просмотры: 35
    319 KB · Просмотры: 34
    421.9 KB · Просмотры: 36
    369.6 KB · Просмотры: 41
    434 KB · Просмотры: 34
    324.1 KB · Просмотры: 35
    316.2 KB · Просмотры: 33
    317 KB · Просмотры: 32
    359.1 KB · Просмотры: 31
7,974
3,828
ГБЦ починять надо ,однако.Кроме колпачков менять клапана и направляющие втулки.Про сёдла клапанов по фото не скажу - там спецприспособы нужны,чтобы промерить.Ну и отмыть всё не помешало бы.
И вас так же!
