В чем прикол?Почему он нужен в бесконтактном зажигании?бегунок без резистора для контактного зажигания
А что 4й цилиндр какается что ли?Или из-за того что самый короткий провод?Все нормализовалось, когда на 1,2,3 цилиндр поставил А14ВР, а на 4 А11
Для гашения помех на радиооборудование. В бесконтактной системе энергия искрового разряда больше, чем в контактном, соответственно интенсивность помех выше.В чем прикол?Почему он нужен в бесконтактном зажигании?
Скорее всего это некая конструктивная особенность двигателя. Кроме того, последний цилиндр менее интенсивно омывается охлаждающей жидкостью и температура свечи выше.А что 4й цилиндр какается что ли?Или из-за того что самый короткий провод?
У них калильное вроде высокое, есть такие и бош и нжк, и даже бриск вроде попадался. Вот только не помню чтобы с короткой резьбой встречались, но при сильном желании можно втулочки вточить....402-й бывают такие
Выгорят электроды быстро и будут не иридиевые, а обычные. Мощность искрового разряда с таким зазором будет слишком сильна, следовательно слишком большой ток - так можно и катушку подпалить.зазор 0.4
потому что свеча фигово работала, отсюда и налет
