Свечи в 402 двигателе
Evgeniy
1 Авг 2006
47
19
Вот хочется выслушать мнение по двум вопросам:
- Какие свечи народ использует на 402 движке?
- Как часто приходится чистить (менять) свечи?
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
у меня тоже стояли подсвечники с сопротивлениями и бегунок тоже, а вот свечи поменял и провода поставил от 2101 силиконовые с наконечниками как у жигулей, вроде нормально но вот карб от 2107 и свечки что-то опять черноватые=(
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Сейчас стоят BRISK N17! Нареканий нет, пока лучше из всех что пробывал! Вот взял на пробу для газа как N17 отходят поставлю эти!
У меня такие стоят, очень доволен...
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
2,262
Отъездил на БОШ тыс.12, снимал для осмотра на 10 тыс пробега, налёт светлокоричневый на всех, тянет и сейчас нормально, во всяком случае 120 км идёт без проблем. Наверно на них и остановлюсь.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
Сразу же выставил 0,9.
ИМХО ставлю зазор максимальный до тех пор пока пропуски не появятся на данный момент 1.5 мм всё это благодаря доработки штатной системы зажигания- провода, свечи, трамблёр, коммутатор. Прорвете и сделал бы больше но причиной становится юбка искра может начать стекать с неё , вот делал [ame="http://www.youtube.com/watch?v=aCfGcLihLTo"]эксперимент[/ame] и испытывал на себе но отговорили , так же делал что бы искра била не в камеру сгорания а прям в поршень но силы и длинны искры на оборотах не хватало , причины думаю всем ясны и ещё вот такие свечи делал смысл всех доработок с свечами был направлен для двух целей 1 длинна искры, для более полного поджога БВС. 2 уменьшение асимметрии на поршень
Dimqa
20 Окт 2009
Поставил себе NGK-18 те что в 913 посте
Начался непонятный стук в двигателе (скорее похоже на цоканье)
Добавил еще по шайбе на свечи - завелся - показалось что все OK. Немного проехался опять стучит...
В чем может быть дело?
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Это скорее всего клапана цокают, проверь зазоры, поменяй провода ВВ заодно и выставь зажигание. Шайбы выкинь нафиг оттуда вторую, резьбу в бошке закоксуешь. На каком бензине ездишь? N-18 под 92 бизин =)
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Бензин 80.
Провода ВВ и зажигание в порядке.
Чем грозит использование этих свечей с 80 бензом?
Да ничем особо плохим, тока работать нормально не будет... я вообще не знаю, что надо сделать, что бы тракторный 402 перестал работать совсем... он просто начинает хуже ехать и жрать больше бензина. Отличительный признак свечей под 80 то, что средний электрод утоплен - стоит вровень с резьбой свечи. А кого из вендоров брать, это уж сам смотри.
Murple
17 Сен 2007
472
627
Внмательно проверяйте зазор в свечах. Новые свечи не значит купил вкрутил и поехал. Поедет то машина поедет но скоро свечи умрут если зазор мал. Это касается свечей NGK-18,Finwhale. Там зазор 0.7. Для 402-го 0.8-0.9. Я так 2 раза попал на свечи пока не уяснил что зазор не правильный.
disal
22 Сен 2009
28
Господа! А кто какой зазор ставит у себя, а то все указывают в пределе от 0,8-0,9. У меня сейчас стоят А14В2 с зазором 0,8 так было указано на упаковке. Проверить естественно было лень. Нужно ли увеличивать зазор, и что это даст? :rolleyes:
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
на днях поменял ВВ провода от ваз2101 без родных подсвечников, поменял свечи на финвал(писал об этом) подложил кусочек шланга под бегунок вроде лучше поехала НО свечи черные=( карб от 2107 чет кажеться что просит чистки.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
Возможно в этом виновато и зажигание, попробуй сделать УОЗ пораньше
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
А чет я ездию с прошлой весны с зазором 0,7 мм, уже почти 10тык накатал а они работают и никак из строя не выходят.... свечи какие нибудь не нормальные (должны накрыться а ходят и ходят)?:haha:
Добавлено через 59 секунд
Видимо на поддельные
Реакции: 443
