зил у отца прошел 370 000 чистил может отсилы раз 5 (для профилактики)Такие свечки и 2 000 000 накатают и будут работать (правда почистить их придется соотвтственное число раз)
Именно выступающая часть резьбы закоксовывается, а потом при выкручивании представь что с резьбой будет. Тем более, что материал головы алюминиевый.ну нжк и бриск -17 у них юбки одинаковые- вполне возможно что выступают- раньше не задумывался над этим.... Типа закоксовывается нижняя часть резьбы- которая в цилиндре?
Есть у них косячок небольшой- отвратительный контакт на (в) подсвечнике, иногда по запарке дергаешь сильно, контакт остается на свече, провод с подсвечником в руках. Но может это только мне брак попался, а в остальном да- нормальные проводочки.тесла в синей упаковке!
коробочка давно уже почила.... но все равно не могу понять- как ещё можно снять провод- если не за подсвечник взявшись рукой.? )))инструкция в виде рисунка как правильно снимать вв провода
Подскажите, BP6HS (4511) это самое лучшее для 402 от ngk?Или есть у них ещё что-то ,подходящее для 402,может получше?Отпишитесь,у кого такие стоят.
Ещё хотелось бы ВВ провода хорошие взять,может тоже ngkбкто-нибудь себе ставил?
 , вот им правильный Труъ зазор в 0,65.
Я вот только не понял инженеров НГК если они в своем каталоге написали что BP6HS под ZMZ-402 VOLGA, то нафиг тогда игнорировать спецификацию завода ЗМЗ что зазор в свечах должен быть 0,8–0,95мм, типа эти русские нефига в моторах не шарят чтоль, вот им правильный Труъ зазор в 0,65.
Езжу на них, мотор обкатка идет, никакой разницы на слух и ощущения не заметил специально ездил на разных комплектах 3 дня (aps, finhwale, 14в2)
А вот коммутатор с NGK больше греится. Он у мня очень чувствительный к зазорам.:gaz_love_girl:
не факт... возможно серия не V-line. у простых нжк нет выемки на центральном электроде...а у моих свечек нет такой выемки V-образной!подделка?
ну эт смотря у кого как зелёненькое, мерзкое животное воспитано... ибо энгельские свечи стоят дешевле, а работают ничуть не хуже...А есть вообще смысл V-лайн покупать?
лично у меня нжк ходют почемусто дольше энгельса... не знаю как у вас...какой толк от них?
а почему нет??? можно и даже нужно...можно ли на них зазор регулировать?
пжалста... ttp://avmshop.ru/catalog/offer/447.htm ... только надо еще наценку на регион делать... но примерная стоимость известна...Сколько они стоят?
Насчет V-line свечей мож посмотреть здесь _http://www.victoria-gmbh.ru/products/ngk/ngk.phpА есть вообще смысл V-лайн покупать?какой толк от них?можно ли на них зазор регулировать?Сколько они стоят?
