Свечи в 402 двигателе
Evgeniy
1 Авг 2006
47
19
Вот хочется выслушать мнение по двум вопросам:
- Какие свечи народ использует на 402 движке?
- Как часто приходится чистить (менять) свечи?
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
стоит педальку нажать более половины.... честно - не знал, что это за звук ранее, звонкий такой, немного похож на клапана.... как я понял - это детонация, или эт клапана так стукают? В городе такого не замечал... зажигание пока не крутил, честно грешу на бензин
Плохой бензин + тепло = звенят "пальчики", особенно когда тапку в пол... в городе то оно не так чувствуется, а на трассе лично у меня в жару температура под 100 при 100 км/ч и когда резко газ в пол- звеняят пока не отпустишь. ( а фуру то обгонять нужно) Лечу использованием бензина с одной колонки :) ,в сильную жару быстро не гоняю. Ну это я так- если все остальное сомнение не вызывает - тем более движка у тебя после капиталки- там все должно быть вери гуд.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Так в том то и дело, что не только когда в пол - а когда только приоткрыл 2-ю заслонку, да и от скорости это не зависит, я думал если его до 3 тыс раскрутить, то пропадет, а нет - стукает с перебоями, короче не ровно, то очередь даст, то подстихнет, но не пропадает ни на секунду, температура всегда 80 - стоит ровно, короче надо ревизировать, сидя за компом зажигание не настроишь. Звук детонации как я понимаю я правильно распознал...
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
PAVEL29, Кроме обычных средств борьбы с детонацией ("позднЕе" зажигание, качественнее бензин), попробуй очистить камеры сгорания двигателя от нагара. Это можно сделать при помощи добавок к топливу.
А свечи, чтоб они быстрее очищались от нагара при 80 градусах надо брать соответствующие. На форуме были ссылки на таблицы, по которым можно определить нужную модель свечи интересующей марки.
Вадим1984
18 Сен 2008
17
29
75
Для 402 по NGK подходят такие вот свечки BP6HS 4511, либо BPR6HIX 4085, BPR5ES 7422 и BPR5EIX 6597 идут уже на 406 дрыгун.
Себе ставлю NGK BP6HS и ни каких проблем, цена вопроса всего 80 деревянных штука.
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
Re: Свечи с длинной юбкой
Хочу поставить на 402 матор А92 свечи с длинной юбкой. Почитал в нете все пишут что до поршня недостают, но всеравно у меня самнения) Подскажите кто ставил или точно знает что все будет нормально.
А еще подскажите где купить хорошие свечи денить по 300р за штуку?:spiteful:
С длинной юбкой на 402 А92, покупаю за 250 р, за комплект все супер, а переплачивать смысла не вижу.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Поменял вчера ночером свечи- это было что-то, сразу оговорюсь- сфоткать не удалось, темно, пробывал при свете, телефон плохо берет, но вил примерно как у Михаил СПБ несколькими постами выше. Только на 2 и 3 свече- с той стороны где электрод начинается- нарост коричневого цвета мм 1- 1,5 наверное. Так как сразу выкрутить не смог- пришлось ещё греть движок :) то соответственно по цвету теперь много и не скажешь :(.
Спасибо всем кто в чате помог советами. Для остальных пишу вкратце. При попытке выкрутить 2 и 3 свечи, натолкнулся на непреодолимое желание последних остатся с головкой навсегда :) (влюбились поди), движок был теплый- 1и 4 выкрутились легко. Пришлось после непродолжительных дебатов в чате в 1 ночи по Москве, идти под дождик, вкручивать свечи (1и 4) назад и греть движок. На горячую, кстати тоже не очень охотно они выкручивались- но уже перекрестившись- тудой - сюдой, (оборот вкрутил-оборот выкрутил) вроде как расшатал резьбу. Самое интересное, что выкрутив свечи особого криминала не обнаружил. Светил фонариком(хорошим), резьбы нормальные ровные, чистые. На всякий случай продул насосом и вкрутил новые. Сразу вопрос?: Все таки вкручивать лучше на холодную, или без разницы?
Поставил опять НЖК, ( ну нравятся) движка урчит, сегодня откатал км 300, вроде все нормально.... Старые свечи тоже НЖК, отьездил на них примерно- 35-40 тыс. км. Это с Нового года.
Как насосом продул, грязь в цилиндры задул?
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
плюс ко всему убрал силиконовые провода поставил стандартные нашел многожильные.
Зря на морозе обычные дубеют, о силиконовых ничего плохого сказать не могу, правда есть которые сильно прилипают(плохие)
Первый раз столкнулся с разным нагаром на свечах. на фото с лево на право 1234. 2й горшок на ~0,5-0,7кг меньше компрессия в остальных отличие ~0,2кг клапана стучат можно сказать только на холодном пробег с 1997 годо 35 тык змз402.
Как кто это может пояснить?
Хорошие свечи.
Свечи... а кому чего больше нравиться, то и ставит. Но я так думаю, что существенной разницы нет. Но если говорить лично за себя, то буквально еще на прошлой неделе, как и два года назад стояли NGK, мне нравиться. На днях по причине того, что в нашем захолустье не нашел NGK для 402-го, поставил Финвал. Пока тоже вроде все хорошо. Никакой разницы, ну кроме цены на порядок ниже.
Согласен, что разницы нет, для 402. Просто юбку смотреть и калильное число нужное.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
если их не выкручивать периодически, то на торчащей в цилиндр резьбе откладивается нагар и свечку выкрутить крайне проблематично....
Может АИ92? а то А92 по системе АИ будет АИ96, а то как бы не АИ98, точно переводить не умею.... у вас мотор под этот бензин? тогда там скорее всего нужно крутить свечи с 3-мя или 4-мя боковыми электродами.....
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Это скорее для успокоения совести- типа резьба чище будет.... так то все та м чисто было.
А почему именно для него нет разницы- 402 ущербный? ИМХО разница есть всегда.
Помните историю про капитана Врунгеля- как вы судно назовете - так оно и поплывет.
Разницу при использовании разных свечей- уловить проблематично- но она есть. Ибо даже вы покупаете
и противоречите сами себе- ведь можно купить и за 15 руб \шт. ну или бриск за 120 р\компл. и не переплачивать. Без обид- мое личное мнение.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
очень неплохие Уфимские свечи (правда у нас по 25 руб/шт), просто без накруток, не надо обижать отечественного производителя, свечи ИМХО - лучше бриска.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
PAVEL29, Ну это я образно, вы же поняли- и ни в коем случае отечественного производителя хаять не собираюсь.... Ибо как понимаю... (надеюсь что это не так) но свечи НЖК которыми балую свое авто -делают там же.( в отечестве родном), потому как это дешевле ( по сборам и налогам) чем завозить их из-за бугра ;)
На импортном оборудовании, под наблюдением импортных специалистов, из импортных материалов.... но на российских рабочих местах :)
Boeing 31029
11 Мар 2010
39
19
Блин,а чем Berou не устраивают? Очень рекомендую,да и цена в районе 400 р. за комплект вполне приемлема.У меня стоят на 402-м-движок работает ровно,прелесть просто.Как альтернативу советую NGK V-Line 18-короткая юбка,и не надо экспериментировать с поршнями.
2,262
Бриск лежит в багажнике. Когда ставил зимой, машина стала тупить и появились провалы, но причина была в другом. Будет время поставлю на проверку, так как все глюки двига вроде устранены.
EVGEN-MT-61
22 Мар 2009
559
509
незнаю кто чем, а я доверяю СССР
3/4 1992 гв 1/4 1988 гв
работают изумительно смотрите сами
хорошо чуствуют себя и на 76(колхозном бодяженном) и на 95 (год катался)
они у отца на ЗиЛу 10 лет еще до этого исправно службу несли
    544.3 KB · Просмотры: 62
    467.1 KB · Просмотры: 55
    402.5 KB · Просмотры: 48
2,262
Поставил бриск, отъездил 2 дня и снова начались провалы. Поставил А-14ВР, тоже самое. Буду искать причину в газовом оборудовании.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
yезнаю кто чем, а я доверяю СССР
прокалил, проволочкой почистил и снова в путь, советские этого не боятся, не то что современные НЖК, финвал, бриск и прочие. Такие свечки и 2 000 000 накатают и будут работать (правда почистить их придется соотвтственное число раз)
Procedure2
22 Мар 2008
185
131
Купил я комплект свечей NGK BP6HS для 402 двигуна по каталогу, мня интересует для 402 завод рекомендует зазор свечей 0,8–0,95мм. А на них 0,65мм. Так оставить или разогнуть до 0,8?
По _http://www.ngkntk.ru/3838.0.html Не подделка ( центральный терминал закручен туго, белый порошок в завальцовке, чистый изолятор, зазоры одинаковые и ровные.) Цена 308р за 4 свечки.
