Свечи в 402 двигателе
Evgeniy
1 Авг 2006
47
19
Вот хочется выслушать мнение по двум вопросам:
- Какие свечи народ использует на 402 движке?
- Как часто приходится чистить (менять) свечи?
EVGEN-MT-61
22 Мар 2009
559
509
Такие свечки и 2 000 000 накатают и будут работать (правда почистить их придется соотвтственное число раз)
зил у отца прошел 370 000 чистил может отсилы раз 5 (для профилактики)
на волге раз в два года проверяю зазоры, масло не ест так что и прокаливать нет необходимость так и волга на них уже 9 лет катает третий раз выкрутил просто мосмотреть зазор, езжю на 80ом иногда 92ом. Волга тоже уже за 300000 перевалила
2,262
ну нжк и бриск -17 у них юбки одинаковые- вполне возможно что выступают- раньше не задумывался над этим.... Типа закоксовывается нижняя часть резьбы- которая в цилиндре?
Именно выступающая часть резьбы закоксовывается, а потом при выкручивании представь что с резьбой будет. Тем более, что материал головы алюминиевый.
Сам специально смотрел насколько выступают свечи в цилиндр, когда голову снимали на моей машине, а свечи были А-14. В цилиндр торчала только искрообразующая часть.
BOL4APA
8 Май 2009
97
46
NGK мне не покатили... Быстро почернели, и из-за них рвануло глушитель зимой. По признакам - не подделка. А бриск, как ни странно, пашут только в путь. Уже около 10 тык прошли.
columbo
Победитель СКАК 2013
15 Мар 2010
330
445
Подскажите, BP6HS (4511) это самое лучшее для 402 от ngk?Или есть у них ещё что-то ,подходящее для 402,может получше?Отпишитесь,у кого такие стоят.
Ещё хотелось бы ВВ провода хорошие взять,может тоже ngkбкто-нибудь себе ставил?
Redline
20 Июн 2010
50
25
Про свечи NGK неплохой выбор, но по калильному числу я себе подобрал Denso даже налёта намного меньше, в общем гуд! Про провода только тесла в синей упаковке! 3 года ни разу не подвели!
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Есть у них косячок небольшой- отвратительный контакт на (в) подсвечнике, иногда по запарке дергаешь сильно, контакт остается на свече, провод с подсвечником в руках. Но может это только мне брак попался, а в остальном да- нормальные проводочки.
Redline
20 Июн 2010
50
25
На коробочке с проводами инструкция в виде рисунка как правильно снимать вв провода, я про силикон говорил, не высыхает и сопротивление почти не меняет во время эксплуатации, держаться долго и не дубеют!
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
коробочка давно уже почила.... но все равно не могу понять- как ещё можно снять провод- если не за подсвечник взявшись рукой.? )))
Procedure2
22 Мар 2008
185
131
Я вот только не понял инженеров НГК если они в своем каталоге написали что BP6HS под ZMZ-402 VOLGA, то нафиг тогда игнорировать спецификацию завода ЗМЗ что зазор в свечах должен быть 0,8–0,95мм, типа эти русские нефига в моторах не шарят чтоль :bayan: , вот им правильный Труъ зазор в 0,65.:spiteful:
Езжу на них, мотор обкатка идет, никакой разницы на слух и ощущения не заметил специально ездил на разных комплектах 3 дня (aps, finhwale, 14в2)
А вот коммутатор с NGK больше греится. Он у мня очень чувствительный к зазорам.:gaz_love_girl:
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Странно у себя замерял зазоры с магазина 0,9. НЖК 6... а коммутатор тоже греется... неужели от этого?
Procedure2
22 Мар 2008
185
131
Реально, щуп 0,7 совсем не лезет 0,65 туго входит и так все 4 свечки. Не подделка.
Номер коробочки быстрого поиска №18 BP6H серия V-line (на центральном электроде выемка виде V)
Вот что говорит офф. каталог NGK
Изготовитель GAZ (VOLGA)
Модель Volga 3110 8V
Цилиндр (цил.) 4
Литр (л) 2.3
киловатт (кВт) 73
GAP 0,6 <- ЗАЗОР
Свечи BP6HS
Номер заказа 4511
Программа V-Line 18
P.C. видимо шупы у меня кривоватые на 0,05 ошибся =)
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Procedure2, та фигня всё это про параллельность плоскостей. искре как то по барабану в каком промежутке проскакивать. самое главное правильно величину зазора подобрать под свой мотор. к примеру тазик у меня прекрасно себя чувствовал на зазоре 0.8-0.9... на волжане зазор на свечах при родном зажигании выставлял 1мм и все было просто прекрасно. после установки мпсз зазор пришлось увеличивать до 1.0-1.2(на разных свечах по разному) и все в шоколаде...
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
а у моих свечек нет такой выемки V-образной!подделка?
не факт... возможно серия не V-line. у простых нжк нет выемки на центральном электроде...
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
А есть вообще смысл V-лайн покупать?
ну эт смотря у кого как зелёненькое, мерзкое животное воспитано... ибо энгельские свечи стоят дешевле, а работают ничуть не хуже...
какой толк от них?
лично у меня нжк ходют почемусто дольше энгельса... не знаю как у вас...
можно ли на них зазор регулировать?
а почему нет??? можно и даже нужно...
Сколько они стоят?
пжалста... ttp://avmshop.ru/catalog/offer/447.htm ... только надо еще наценку на регион делать... но примерная стоимость известна...
Steel
5 Май 2008
665
538
А есть вообще смысл V-лайн покупать?какой толк от них?можно ли на них зазор регулировать?Сколько они стоят?
Насчет V-line свечей мож посмотреть здесь _http://www.victoria-gmbh.ru/products/ngk/ngk.php
