Свечи в 402 двигателе
Evgeniy
1 Авг 2006
47
19
Вот хочется выслушать мнение по двум вопросам:
- Какие свечи народ использует на 402 движке?
- Как часто приходится чистить (менять) свечи?
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
я поминял бегунок и крышку трамблера и в -16 завелся.. что до этого не мог сделать и заводился только с горячей водой.. свечи все собираюсь купить но не как не доходит до этого....
продолжения нам не надо...
еще вопрос давно заметил но не предовал этому значение кастрюля так и должна ездить по карбу... или мертво должна сидеть??
она вращается в резинке
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
это нормальное явление?
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
... все свечи заливает. ну иридиевые не свечи а центральный электрод самой свечи.
А кто-то проводил экспертизу и там действительно иридий?
Мне больше кажется, что это только на упаковке и на изоляторе
всего лишь надписи "Gold", "Platinum", "Iridium". Чтобы дороже стоили.
Знаете какие крутые свечи будут после иридиевых? "Osmium" потом
"Renium". Именно так расположены эти металлы справа-налево в периодической таблице Менделеева. Начиная с золота и заканчивая танталом у этих металлов примерно одинаковые температуры плавления, кипения. А ведь иридия в земной коре почти в 4.5 раза меньше чем золота. Это где же его столько копают, что иридиевые свечи? Которые потом просто выбрасывают. Или кто-то видел свечи с золотым или платиновым центральным электродом? А ведь есть свечи с такими надписями. Почему тогда такие свечи, отслужившие свой срок, нигде не принимают на переработку по извлечению из них драгметаллов? Допустим, что на 1 тонну какого-нибудь жаропрочного металла (например фольфрама или константана) добавили 10 грамм иридия и пустили этот сплав на изготовление электродов свечей зажигания. И как эти тысячные доли грамма этого металла улучшат искрообразовательные свойства свечи?
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
конечно некто непровирял..а ннам автомобилистам приходитса верить что на писанно на упаковке.. может сердечник не весь с иридия...а всеголишь малость покрытие..
а там кто его знает))
Добавлено через 4 минуты 29 секунд
ну пооиписанию по температурным свойствам они не отличаютса от обычных...различие в высокой эрозионной стойкостью... это все различия.
но не какой речи про искрообразовательные свойства.
v1n
21 Июл 2009
41
различие в высокой эрозионной стойкости..
Конечно только покрытие, делать целый электрод из Иридия весьма дороговато. Благодаря такому покрытию поверхность электрода дольше сохранит свою целостность. Только вот когда я выворачиваю свои свечи и вижу какое на них Г, возникает логичный вопрос: "А оно надо?" :)
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Это точно.... То, что мы заливаем в бак в 70-80% не соответствует никаким ГОСТам, одни ТУ.... Можно свечи сделать из чего угодно, но срок службы на нашем топливе будет приблизительно у всех одинаковый....
Landvover
25 Авг 2009
Товарищи. Купил сейчас в магазине свечки Бриск. На упаковке написано что на 402-ой движок на 80-ай бенз. А они с длинной юбкой. Стоит купить другие с короткой?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Очень оригинально, сначала купил, потом спрашиваешь какие купить :) .
Первый раз слышу, что свечи еще и под бензин существуют, как будто
искре не один фиг какой поджигать.
У тебя в руководстве к авто написан тип свечей и длина резьбы, вот от этой длины резьбы ты и должен плясать, свечи с другой длиной резьбы для тебя не должны существовать. С короткой резьбой (меньше, чем должно быть) это увеличение камеры сгорания, закоксовывание незанятых витков резьбы в головке. Более длинная резьба - вероятность стыковки поршня со свечой. Можешь с 3-х раз догадаться кому больше повезет, поршню или свече? А для большего счастья, если даже стыковки не будет, у тебя лишние витки на свечках закоксуются и ты их потом будешь выкорчевывать , а не выворачивать. Конечно, ты можешь использовать свечи с более длинной резьбовой частью, но тогда ты должен применять еще вставочки, компенсирующие разницу в длине резьбы хвостовика свечи. А зачем? Ведь ничего же не мешает сразу купить с требуемой длиной.
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
у меня стоят вообще ngk №18 bpgh по теплу буду капиталить двиг вот и посмотрю как че кого внутри. а на деле отличные свечи!! чистые, когда поставил, движок не узнал, даже тише стал. мне нравятся.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Бывает и такое...из наших, например: А11 лучше работают с 76-м бензином, а под 92-й идут А14, поскольку температура воспламенения немного разная...попробуй вкрути в сильный мороз А17, будешь удивлен...:)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
__________________
Золотые слова мудрого человека!
Добавлено через 4 минуты 56 секунд
Как же тогда на инках ездять - каждые 5тык в сервисе свечи меняют ?
А бывает и раньше меняют. Это зависит от везучести покупателя бензина и от алчности продавца.
