я поминял бегунок и крышку трамблера и в -16 завелся.. что до этого не мог сделать и заводился только с горячей водой.. свечи все собираюсь купить но не как не доходит до этого....
продолжения нам не надо...
еще вопрос давно заметил но не предовал этому значение кастрюля так и должна ездить по карбу... или мертво должна сидеть??
С неисправным карбом ДАКороче заливает как обычные?
это нормальное явление?она вращается в резинке
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
... все свечи заливает. ну иридиевые не свечи а центральный электрод самой свечи.
Если будешь педаль нащадно лупить, если воздух будет закрыт (подсос) - зальёт всё что угодно, даже горящий факел.Короче заливает как обычные?
конечно некто непровирял..а ннам автомобилистам приходитса верить что на писанно на упаковке.. может сердечник не весь с иридия...а всеголишь малость покрытие..А кто-то проводил экспертизу и там действительно иридий?
Мне больше кажется, что это только на упаковке и на изоляторе
всего лишь надписи "Gold", "Platinum", "Iridium". Чтобы дороже стоили.
Знаете какие крутые свечи будут после иридиевых? "Osmium" потом
"Renium". Именно так расположены эти металлы справа-налево в периодической таблице Менделеева. Начиная с золота и заканчивая танталом у этих металлов примерно одинаковые температуры плавления, кипения. А ведь иридия в земной коре почти в 4.5 раза меньше чем золота. Это где же его столько копают, что иридиевые свечи? Которые потом просто выбрасывают. Или кто-то видел свечи с золотым или платиновым центральным электродом? А ведь есть свечи с такими надписями. Почему тогда такие свечи, отслужившие свой срок, нигде не принимают на переработку по извлечению из них драгметаллов? Допустим, что на 1 тонну какого-нибудь жаропрочного металла (например фольфрама или константана) добавили 10 грамм иридия и пустили этот сплав на изготовление электродов свечей зажигания. И как эти тысячные доли грамма этого металла улучшат искрообразовательные свойства свечи?
Конечно только покрытие, делать целый электрод из Иридия весьма дороговато. Благодаря такому покрытию поверхность электрода дольше сохранит свою целостность. Только вот когда я выворачиваю свои свечи и вижу какое на них Г, возникает логичный вопрос: "А оно надо?"а всеголишь малость покрытие..
различие в высокой эрозионной стойкости..
Товарищи. Купил сейчас в магазине свечки Бриск. На упаковке написано что на 402-ой движок на 80-ай бенз. А они с длинной юбкой. Стоит купить другие с короткой?
вот так. зачем менять прогоревший глушак? просто меняем свечи и машину становится неслышно!даже тише стал.
Очень оригинально, сначала купил, потом спрашиваешь какие купить.
Первый раз слышу, что свечи еще и под бензин существуют, как будто
искре не один фиг какой поджигать.
Золотые слова мудрого человека!А кто-то проводил экспертизу и там действительно иридий?
__________________
А бывает и раньше меняют. Это зависит от везучести покупателя бензина и от алчности продавца.Как же тогда на инках ездять - каждые 5тык в сервисе свечи меняют ?
