Свечи в 402 двигателе
Evgeniy
1 Авг 2006
47
19
Вот хочется выслушать мнение по двум вопросам:
- Какие свечи народ использует на 402 движке?
- Как часто приходится чистить (менять) свечи?
yura841
14 Сен 2012
24
хотя NGK рекомендуют в качестве стандарных с резистором
Стандарт
BP6HS
Тип:BP6HS
Заказ №:4511
Детали
Раствор ключа:20,8 mmДиаметр резьбы:14,0 mmДлина резьбы:12,7 mmМежэлектродный зазор:0,7 mmСопротивление:nicht entstörtКод двигателя: ???-402
Pip
24 Ноя 2013
360
24
ЗЫ: тут, вроде, было сказано, что тема закрыта, (выше), может, потому и молчат все..
Вы хоть половину прочитали постов, что тут люди написали, наверняка есть ответы на все вопросы..
yura841
14 Сен 2012
24
На самом деле без разницы, в смысле ты ее не почувствуешь
ИМХО:да мне не надо чувствовать,главное что бы двиг был доволен:rolleyes:
Добавлено через 52 секунды
__________________
как раз этим и занимаюсь,на17странице сейчас...
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
У нас вот, только, почему то не хвалят эти белорусские свечи
а я разве говорил что они белоруские????:stop:
А14ВР(Россия 307) на них написано..
Pip
24 Ноя 2013
360
24
Ну, у нас они идут как белорусские, мы рядом находимся, вот я и подумал...
А вообще - свечи это лотерея, двух одинаковых найти трудно по параметрам. Ставьте эти и не парьтесь, переплачивать тут не стОит, не на гоночный мотор берёте и не на Дакар, как Вам уже сказали, разницы особой, 402 движок не покажет.. :)
REEF
5 Окт 2011
54
Pip, а по поводу маркировки:14ВР или 14В. Форумчане настаивают на 402 двиг. ставить 14В или 14В2(без резистора которые)
А кто что ещё думает по этому поводу
больше половины форумчан , людей в инете и ваще людей неадекватные люди при пристальном рассмотрении - эти люди загаживают всё и везде своим мнением.
пере до мной книга газель руководство по эсплуатации 3302-3902010РЭ
издание третье
г.нижний новогород 1998 год
для мотора ЗМЗ-4025,10 и -4026,10
свечи А 14ВР и больше никаких вариантов.
по таблице ,которую в инете скачал и потому за неё не отвечаю
А14ВР CR425FS 14R8B WR8BC RL87Y RC42S CW7NR BPR4HS W14FPR NR17YC
аналоги
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Многолетняя практика ремонта и обслуживания 402-х дв-лей показала, что для условий Питера и, вообще, районов с высокой влажностью, лучше всего подходят свечи А11 или BRISK-17N(19). Эти свечи отбирают меньше тепла, что способствует снижению расхода топлива (на "ГАЗЕЛЯХ" до 1-1,5л, особенно в холодный период). Практически, все мои клиенты ездят на этих свечах без проблем. Нормативный пробег свечей 30000км, один раз проверяется и регулируется зазор. Свечи различаются формой и размером юбки изолятора, через которую и происходит отбор и передача тепла корпусу (можно разобрать несколько разных свечей и увидеть всё своими глазами). Именно от формы и размера юбки изолятора (ЮИ) и зависит тепловая характеристика свечи. Чем больше выступает ЮИ за резьбу, тем большее количество тепла забирается и передаётся корпусу. Свечи А14В хороши в условиях относительно высоких температур и низкой влажности воздуха. В наших условиях, при высокой влажности воздуха, каждые 50-100*С, отбираемые у горящей смеси, снижают мощность и увеличивают расход топлива (разница в температуре смеси при свечах А11 и А14В порядка 200-250*С). ГАЗ даёт рекомендации, как правило, для средней полосы, где влажность воздуха в пределах 50-75%. У нас же влажность, нередко и 100%! Каждый решает сам, какие свечи ставить. Я просто поделился опытом установки указанных свечей на 402-е дв-ли. Что касается сверления отверстия 0,7мм в боковом электроде. При сверлении образуются ОСТРЫЕ кромки отверстия. В результате искра образуется в узком канале, что приводит к лучшей "зажигательной" способности искры, за счёт стекания зарядов именно с ОСТРОЙ кромки. Это позволяет использовать более бедные смеси. Удачи.
yura841
14 Сен 2012
24
поставил
,машина в морозы стала лучше заводится,но всё равно с 3-го раза только,1-й запуск6завелась и заглохла;2-й и 3-й так же. После этого три раза педалью газа до упора- и на старт.Заводится,вся трясется троит как ненормальная секунд 7-10,потом подхватывает и работает уже как часики целый день. Но вот такой хреновый запуск каждое утро(появилось только после наступления больших морозов)
перед А14ВР стояли
буду наверное их ставить,просто у постоянного поставщика закончились,пришлось взять родные
ну или скорее всего NR17YC V-line
Добавлено через 6 минут 34 секунды
чет я полазил...по BRISK вроде не бывает v-line свечей....
REEF
5 Окт 2011
54
поставил
перед А14ВР стояли
в инете всё, что хочешь можно написать :) я на ваз купил бриск А-лайн. может это и есть?
ZKilla
14 Авг 2011
398
...чет я полазил...по BRISK вроде не бывает v-line свечей....
V-line это NGK. Для 402 у NGK два вида свечек BP6HS это собственно и есть V-Line. И BPR6HIX, иридиевые, очень хорошие, дорого стоят сложно найти настоящие(лучше искать под заказ).
А у брисков NR17YC если не ошибаюсь с медным электродом и NR15YS или N15YS точно не помню это с серебряным электродом. 17 теплее 15 холоднее.
ponomariov
5 Апр 2013
48
Нормульные свечки! Тока вот на зиму лучше с цифрой 5 ставить.
Pip, как то давно не заморачивался,подогнали свечи бош супер платина,там ещё электрод тоньше волоска,третий год не выкручивал посему с какой периодичностью чистить не знаю. Для справки когда покупал цена была 650-руб за штуку (продавались не комплектом а каждая в спец упаковки.:hi:
Weebee
3 Май 2010
534
150
Господа, а чой то с моими свечами?
Это НЖК BP6HS.
Они вообще были как положено черными с нагаром типа битумного лака. Я его отчистил бытовым чистящим ср-вом. Теперь осталось что-то типа твердой накипи.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Как бы, это есть не очень хорошо. Всмысле, говорит о том, что смесь богатая.
Обычно, такой налет, от лишнего масла в цилиндре. Пока не страшно, но возможно стоит задуматься о замене МС колпачков.
И визуально, кажется, что зазор великоват.
443
21 Мар 2009
3,937
1,980
595
Можно по подробнее.
Weebee
3 Май 2010
534
150
Ох, ёп чо я щас нагуглил!!!
Оказыцца эта "накипь" даже не нагар, а именно что зольные (т.е. минеральные) отложения. То есть реально как в чайнике от жесткой воды.
А это значит что используемые бензин или масло имеет великое значение зольности. Проще говоря: низкого качества.
Причем любые присадки только увеличивают эту самую зольность.
Как жить дальше :(
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Дело даже не в этом. А в том, как оно туда попадает (в цилиндр).
Либо с кольцами, поршневой, какая-то проблема, либо
ZKilla
14 Авг 2011
398
Можно по подробнее.
Ересь это все, сродни факельным свечам и т.п.
Чем глубже искра проскакивает в цилиндре тем больше шансов нормально зажигать топливо.
Сверление отверстия ослабит боковой электрод. А дополнительное использование обедненной смеси только увеличит шанс прогара металла вокруг отверстия. В лучшем случае электрод вылетит в выхлоп в худшем заклинит клапан.
