Свечи в 402 двигателе
Evgeniy
1 Авг 2006
47
19
Вот хочется выслушать мнение по двум вопросам:
- Какие свечи народ использует на 402 движке?
- Как часто приходится чистить (менять) свечи?
Tahoma
17 Апр 2011
14
Спасибо за ответ! :yes2:
А двиг потрепанный, прошел туеву хучу тысяч (километраж три раза обновлялся точно, а он по 100 тысяч), кипел с прогоранием прокладки (эт уже мои косяки), но слава богу не стучит..
зажигание выставил чуть опережающее и карб почистил недавно (126г), лью 92 бензин, ибо в воронеже потихоньку пропадает 80й да и цены сравнительно одинаковые..
вот только с маслом засада - при последней смене не смог открутить гайку на корпусе маслянного фильтра (стоит большой такой цилиндр) и по дурости обкоцал ее до состояния круга с одной плоской стороной:(
yurcik
14 Ноя 2010
93
24
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
yurcik, он имеет в ввиду сливную пробку на стакане.
Ну он просто сказал про гайку, а гайка там 1 (не считая крепеж к блоку) =)
Сливная пробка там обычный "четвертак" (353052-П29). Если не снимается, фиг с ним, шприцем масло выкачать можно, предварительно вывернув стержень масляного фильтра для удобства. Если очень надо прям вывернуть и не получается, это сделать газовым ключом (место совсем неудобное), то снимай банку и делать это в тисках. Тока прокладку корпуса новую сразу купить (24-1017316-01). В крышке фильтра тоже прокладку поменять лучше (24-1017065-10). Чаще продаются комплектом сразу с прокладками фильтра (нижняя и верхняя).
Tahoma
17 Апр 2011
14
прокладки-то поменял. зато понял что эту гайку хоть в космос - не открутиться:) а газовым подлезть не вышло, места и в правду мало.. пусть такая стоит:haha:никуда не денется
2,262
Раздолбанная резьба
По хорошему, надо снимать ГБЦ и ремонтировать свечное отверстие. Есть мастера, которые делают это без снятия ГБЦ, но найти надо.
Добавлено через 23 секунды
Ввёртыш дело временное и с ним двига не очень хорошо себя чувствует. Сам вворачивал, но при большой нагрузке ввёртыш начинал выворачиваться.
VVT521
13 Мар 2010
57
159
Ставят А14ВР , но я сделал небольшую доработку, просверлил отверстие сверху диаметром 0.5 мм ,меняю чаще ,но заводится легче при любом морозе.
Где-то этот совет очень давно вычитал,может кто знает этот способ-отпишитесь.
RUS76
9 Дек 2010
48
11
а если там порекомендует дизельные? Когда свечи берешь то в инструкции такого написано что эти свечи надо ставить не на волгу а на спорт кар
Там такие не порекомендуют, в отличие от этого? –
Эх блин,а не все ли равно этому двигателю какие свечи? Потом поставил А-какие то по 23р./шт. опять тоже самое,отъездил на них 12 тыщ,оставил в запас. Теперь стоят опять Бриск так как по 23р не нашел. Ну и смысл впихивать в 402 крутые свечи не пойму:haha:
Каждый ставит в свою машину то, что он хочет и не надо навязывать ему свое мнение, а нужно приводить реальные факты: марка свечей, столько прошел км., будешь ли ставить при следующей замене. А так же обсуждение конструкции самих свечей, а что купить и за сколько каждый для себя решит сам.
Данные с оф. сайта NGK, были приведены не случайно, так как свечи рекомендованные ими являются холодными для 402 мотора.
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Там такие не порекомендуют, в отличие от этого?..
Эммм... тут и есть рекомендации, что пофигу какие свечи... Воздух не пропускают, зазор выставлен...все... свеча рабочяя и ходить будет как все.
Зачем приводить цыфры, если они бесполезны? У меня НГК стоят, просто потому что привык.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Конечно каждый решает сам. У кого деньга есть ему будет не приятно брать по 23р. он возьмет за 700р. комплект.
Добавлено через 3 минуты 23 секунды
А горячие ему плохи разве.
24-ки ездили 70-х годов у них какие свечи были охлажденные или средней теплоты?:haha: Вообще не знали об этом и так же двиг работал как и сейчас на фирменных свечах. Может даже получше так как бензин тогда не так убивал свечи.
У меня рядом сосед на 24-ке там у него вообще разные свечи вкручены,движок подубит поэтому все равно,и что так же работает как и мой,не колбасит не троит. Нет ну конечно есть оличие но на глаз это никак не заметно
Да,я не навязываю свое мнение,каждый сам решает:)
inspektor
3 Сен 2010
963
551
И какие свечи вы считаете лучше?
Правые со встроенным резистором.Если еще стоят силиконовые провода и резистор в бегунке-я Вас поздравляю:условия для РАБОТЫ по ПРЕОДОЛЕНИЮ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВСЕГО и ВСЕМУ Вашему зажиганию предстоит огромная.Зазор в свече-регулирует (определяет)напряжение пробоя топливной смеси и при работе на газе должен быть меньше на 0,1мм из-за различной плотности топливной смеси газовая-бензиновая.Всё остальное что пишут о ГАЗОВЫХ свечах на 99% рекламный ход.
Добавлено через 5 минут 35 секунд
Сверлил я на тазике,но толко один комплект.Это оказалось при эксплуатации не заметным.Все "ощущения"это самовнушение.Если Вам втихую впендюрить их Вы и не заметите разницы.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
а можно вот про провода поконкретней
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
чем определяется зазор в свечах?
щюпом;)
И будет ли он одинаков на новом и поизношенном двигателе, с минимальной компрессией.
ну свечи то работают и соостветвенно зазор в них увеличивается. Как сам сделаешь зазор так и будет отличаться
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Русл
30 Мар 2011
149
23
Ничего не рекламный ход, у свечей предназначенных для работы на газу центральный электрод гораздо тоньше чем на обычной свече. и двиг на них работает более устойчиво... Проверил на себе...
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Ы... Тонкий электрод обычно на иридиевых свечах. То, что двигатель устойчивее работает на них скорее всего совпадение - у них оказался более удачный зазор искрообразованияя.
RUS76
9 Дек 2010
48
11
Щюпом как мне кажется, измеряется зазор.:)
им все-равно...ставить по мануалу и все
И все таки, кто ни будь знает какими параметрами определяется зазор в свечах.
Только не на примере дяди Васи, у которого если багажник пустой то один зазор, а если свиньи не кормлены то другой, и машина едет, Мерседесу не догнать и бензин не расходует.:rofl::rofl::rofl::rofl:
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
чу-щу через У писать надо
1) мощностью искры, т.е. вторычным напряжением, которое способна выдать система зажигания. чем оно больше, тем больше зазор.
2) качеством смеси - чем беднее смесь, тем меньше зазор и наоборот
