Вот производитель сверхъярких светодиодов. Надыбал по случаю на выставке.и на 12 есть.. и на другие напружения.. вопрос в наличии.
вот например смотрим на эту - _http://www.proton-impuls.ru/index.php?option=content&task=view&id=714 диаметр 45 - значит в дыры не лезет.. оранжевого цвета нет - значит в поворот не поставить.. цену не нашел - видимо она такая что сами бояться))Вот производитель сверхъярких светодиодов. Надыбал по случаю на выставке.
Это производитель! Цена сильно зависит от партии. Насколько я понял у них фирменных магазинов практически нет, работают именно как производители комплектующих.цену не нашел - видимо она такая что сами бояться))
Я себе поставил, ибо что б не портить свет ксенона... Что б оттенка желтого от габаритной лампы не было! В принципе доволен цветом... Но не светом. Слабо светит. Может конечно есть диоды по сильнее, но я такие не нашел.Да уж. Но у меня стоят в фарах и противотуманках лампы Филипс super vision, они дают почти белый свет. А габаритки в фарах светят жёлтым. Вот и думаю, диоды что-ли какие прикупить.
будет только хуже!!!менять лампочки
для тех, кто может или хочет взять в руки паяльник
Покупаешь макетку, вставляешь светодиоды как захочется и запаиваешь.
только тогда будет эффект!!!параметрический стабилизатор - ту же кренку КР142ЕН12А или LM317, держат ток до 1.5А (на больших токах надо радиатор), напряжение регулируется от 1.2 до 37В (в машине, естественно, до 12)
хочешь больше канделл?? тогда порой продукцию Luxeon.. _http://www.philipslumileds.com/products/ ..она специализируется на сверхярких и мощных светодиодах.. но мастырить к патрону придется самому))Я себе поставил, ибо что б не портить свет ксенона... Что б оттенка желтого от габаритной лампы не было! В принципе доволен цветом... Но не светом. Слабо светит. Может конечно есть диоды по сильнее, но я такие не нашел.
Сейчас в продаже появились галогенные! лампочки для габаритов! А так-же для стопов и т.д.
Самый лучший вариант! Если не хватает электроэнергии на обычные лампы-лучше купить хороший генератор и галогенки,чем тратить деньги на светодиоды!
