Светодиодные лампочки
екх
14 Июл 2008
Кто-нибудь вставлял вместо стандартных, куда, что-нибудь нужно переделывать?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Ответ: Светодиодные лампочки
и на 12 есть.. и на другие напружения.. вопрос в наличии. .. можно и крен поставить но вроде начинается от пятивольтовика.. наша КР142ЕН5 или аналог 7805.. но сможет ли она долго работать в режиме старт-стоп как в стоп-сигналах - хрен знает.... и мне как то мало понятно накой этот гемор))
Вот производитель сверхъярких светодиодов. Надыбал по случаю на выставке.
_http://www.proton-impuls.ru/
Реакции: bear
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
екх, это не моя Волга, это я честно взял фотку из раздела "Тюнинг". Как видно из фотографии, рассеиватели там стандартные. Ну а про потребление энергии я вообще молчу, даже 30 светодиодов будут потреблять меньше энергии, чем 1 лампа накаливания
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
вот например смотрим на эту - _http://www.proton-impuls.ru/index.php?option=content&task=view&id=714 диаметр 45 - значит в дыры не лезет.. оранжевого цвета нет - значит в поворот не поставить.. цену не нашел - видимо она такая что сами бояться))
Это производитель! Цена сильно зависит от партии. Насколько я понял у них фирменных магазинов практически нет, работают именно как производители комплектующих.
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Да уж. Но у меня стоят в фарах и противотуманках лампы Филипс super vision, они дают почти белый свет. А габаритки в фарах светят жёлтым. Вот и думаю, диоды что-ли какие прикупить.
Я себе поставил, ибо что б не портить свет ксенона... Что б оттенка желтого от габаритной лампы не было! В принципе доволен цветом... Но не светом. Слабо светит. Может конечно есть диоды по сильнее, но я такие не нашел.
Реакции: bear
екх
14 Июл 2008
В общем, я думаю, что надо смотреть светодиодный стоп сигнал и по его подобию воспроизводить, ну конечно с умом ( 1,5 В диод на 12 не сажать).
В магазине видел спаянные и направленные вперед - это плохо, потому что будет видна только точка, ходь и яркая.
есть вместе с направленными вперед, припаянные с боку в трех направлениях по несколько штук, чтобы свет попадал на отражатель - это боее продвинутая версия.
Либо ещё одна вещь - полоски по 4 - 5 диодов, из них можно собрать площадку, и от этого можно уже танцевать.
Если в ближайшее время поеду в город сфоткаю, может кто быстрей доберется, это самарская площадь, радиотовары вход с самарской.
asp
29 Сен 2008
1,663
Покупаешь макетку, вставляешь светодиоды как захочется и запаиваешь. И токоограничитель туда - либо один резистор на всех, но помощнее, либо по одному на каждый светодиод. Либо параметрический стабилизатор - ту же кренку КР142ЕН12А или LM317, держат ток до 1.5А (на больших токах надо радиатор), напряжение регулируется от 1.2 до 37В (в машине, естественно, до 12). Заморочка с "россыпными" светодиодами для тех, кто может или хочет взять в руки паяльник, остальным - покупать готовые фонари или менять лампочки
Капитан
29 Авг 2007
87
46
менять лампочки
будет только хуже!!!
только тогда будет эффект!!!
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
Всем доброго.
Как только купил авто обратил внимание как сильно греется плафон освещения салона (рестайлинг 3 лампы). Поменял на светодиодные, стало немного темнее, но плафон не перегревается. + Бардачёк. Светодиоды китайскиё.
В дальнейшем планирую воткнуть 2 плафона назад дла подсветки заднего ряда сидений (пол).
Хорошее место для установки консль между передними седениями (задняя часть,слева и справа от пепельницы с прикуривателем).
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
хочешь больше канделл?? тогда порой продукцию Luxeon.. _http://www.philipslumileds.com/products/ ..она специализируется на сверхярких и мощных светодиодах.. но мастырить к патрону придется самому))
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Думал себе тоже светодиоды в задние фонари поставить. И, кстати, не нужны резисторы и прочее, даже на нашем рынке без проблем можно купить 12ти-вольтовые светодиоды разных цветов, я себе в подветке приборов все лампочки на них поменял.
На фотографии красиво выглядит, да и светит, я думаю, достаточно ярко. Останавливает другой фактор - цена вопроса. В каждом рассеивателе матрицы 5х6, причем в стоп-сигналы можно бы и побольше. По 4 шт. на сторону, 8 шт матриц по 30 шт. светодиодов в каждой. Светодиоды по 10 рубей, получаем 8*30*10=2400, ну предположим продавец сделает скидку, минимум 2к все равно получается. Дороговато. А меньше светодиодов ставить смысла нет, будет убого. Про то, что нужно, соблюдая полярность, распаять две с половиной сотни светодиодов и насверлить под них полтыщи дырочек в фольгированном стеклотекстолите, не упоминаю, это делаешь сам и получается вроде бы как бесплатно))
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Сейчас в продаже появились галогенные! лампочки для габаритов! А так-же для стопов и т.д.
Самый лучший вариант! Если не хватает электроэнергии на обычные лампы-лучше купить хороший генератор и галогенки,чем тратить деньги на светодиоды!
asp
29 Сен 2008
1,663
Вот уж я чего-то не вкуриваю, на хрена галогенки-то в стопы? Плафоны жечь, что-ли? И чем же они по-твоему надежнее? А генератор в комплекте с ними идет по пять рублей за пучок?
