Самостоятельная диагностика и чип тюнинг
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Чип-тюнинг. Статья "с чего начать"
Купил 3110 с 406 движком и естественно через пару недель захотелось своими кривыми ручками полазить у нее в мозгах. Интересовало на предмет пожирания бензина в количестве 15 и более литров на сотню в городе и около 8,5-9 на трассе. Разница, согласитесь, подозрительная.
Итак, для физического подключения Микасов, январей, бошей и прочих контроллеров к обычному ПК необходим так называемый K-line адаптер – преобразователь сигналов TTL или RS232 стандартов к стандарту К-линии, обмен данными по которой осуществляется по одной шине. Для изготовления продвинутого контроллера применяются микросхема преобразователя-удвоителя max232 и специализированная MC33199, схемы на них дают кроме К-линии еще и L-линию, необходимую для синхронизации с иномарками. Нам для настройки Микаса Л-линия не нужна, кроме того MC33199 микра редкая, плюс макс232 с обвязкой, плюс стабилизатор питания, вопщем, надо сидеть паять целый вечер, а новичку и того более, и полгода перед этим ждать MC33199 под заказ. В итоге выбрана схема, содержащая 5 резисторов, два транзистора и один стабилитрон – проще некуда. На мой взгляд, схема при всей своей кривизне и упрощенности вполне жизнеспособна и может работать как с низкоуровневыми com портами ноутбуков, так и с портами ПК, а также с переходниками USB-COM собранными, к примеру, на Prolific pl2303 и до кучи тех же максах 232 (или без них) - это тем, у кого не com порта в ноуте. Схема неизвестного автора взята из хелпа к программе MTSTRG 0.1 beta и приведена ниже:
Сборка схемы и оформление в корпус заняла примерно 1,5 часа и по затратам составила 0 рублей 0 копеек. Но на то была своя причина – куча радиотехнического лома в кладовке  Если покупать в магазине: транзисторы КТ315 (семечки) или КТ3102 или любые другие маломощные n-p-n – по 3-15 руб./шт, штекер прикуривателя – 20 р., резисторы – 10 руб. пучок, стабилитрон КС147 2-5 руб., фишка RS232 DB9M (папа) – 30 рублей, 4-5 метров экранированного кабеля – не знаю почем. Кабель от схемы до фишки ком-порта был взят от шнура USB, содержит как раз 4 жилы, а от схемы до диагностического разъема – просто экранированный кабель. Сечение значения практически не имеет, кабель не силовой. Схема была приведена под 9 пиновый разъем (изначально на картинке под 25), соответственно на DB9 назначение выводов такое: 2-RXD, 3-TXD, 5-GND, 7-RTS. У меня все работает и ноуте со встроенным портом, и дома на ПК.
Тестирование на программе MTSTRG 0.1 показало, что мой двигатель работает более чем хорошо, однако кто-то немного убавил в ниже нуля угол зажигания. После установки зажигания в ноль и убавления параметра RCOK в -0,05 расход топлива субъективно уменьшился, однако выяснить это окончательно мне не удалось – была раскопана программа chip tuning pro и принято решение перепрошить ЭБУ, причем двухрежимной прошивкой.
В стандартной 357 прошивке для нитяного ДМРВ программой chip tuning pro мной были изменены углы зажигания на всех режимах в +4 гр, и в итоге были созданы два файла с прошивками – эконом и спорт. В экономе двигатель придушен по топливу на -2%, а в спорте топливоподача увеличена на 16%. Далее программатором CombiLoader 2.1.8 из этих двух прошивок собрана одна двухрежимная с возможностью управления переключением режимов посредством 40 вывода ЭБУ, его надо замыкать на +12. 40 вывод в колодке с проводами, надеваемой на ЭБУ, отсутствует, сделать фишку мне было не из чего, поэтому я просто просверлил дырку в корпусе ЭБУ и вывел оттуда два провода, один из них подпаян к 40 выводу ЭБУ, второй – к 18 (+12В), провода подключены к нормально разомкнутому переключателю на торпеде, так как раз была заглушка со свободным отверстием под кнопку. Сигнальный светодиод режима спорт подключен через резистор 1 кОм от 40 вывода на массу, загорается при включении режима спорт. Кстати, по умолчанию, т.е. при разомкнутых контактах переключателя режимов, работает та калибровка (прошивка), которую вы выбрали первой в диалоговом окне CombiLoadera при сборке двухрежимки, учтите.
Далее, при заливке прошивки в ЭБУ у меня возникла проблема, связанная с нехваткой памяти. Решение описано в хелпе к CombiLoader и заключается в выпаивании из ЭБУ резистора и запайки проволочной перемычки на контакты. После выполнения данной процедуры прошивка прошла безболезненно, режимы переключаются.
Также при прошивке CombiLoader~ом следует запомнить пару тонкостей:
1) за один сеанс связи с ЭБУ нельзя произвести две операции - как то: считать ПЗУ и тут же запрограммировать, или залить прошивку и сразу EEPROM (если только не поставили галочку «общее действие»). CombiLoader при этом будет выдавать ошибку связи. Кроме того, надо запастись терпением и повторять все шаги необходимые для соединения ЭБУ и программатора повторно, если соединение не устанавливается с первого раза.
2) Программировать Микас можно как на авто, так и на коленке дома. У меня в авто он так и не прошился, видимо, не нравится длина проводов, а выяснять причину мне было лень. К снятому ЭБУ на столе подключается источник питания 12В и адаптер: 18 вывод - +12В питание, 42 - +12В режим программирования, 27 – зажигание, 55 – вход К-линии, 19 – масса. Выводы 18 и 42 подключаются параллельно и сразу, сразу подключаются и выв 19 и 55. А вот 27 (зажигание) подключается через несколько секунд после подачи напряжения на остальные. Естественно, не забываем запитать к-лайн адаптер. Для программирования в авто необходимо вывести кнопочку, замыкающую 42 и 18 выводы для входа в режим программирования и снимать к-линию непосредственно вблизи от ЭБУ, тогда возможно и прошьется, но я эту версию пока не проверял.
3) Если связь с ЭБУ не установилась и CombiLoader ругнулся, полностью обесточиваем ЭБУ на пару-тройку десятков секунд (можно больше) и повторяем сначала, т.е. питание, зажигание и т.д.
4) Сохраните заводской EEPROM и прошивку! Правда, я сомневаюсь, что в этом есть большая надобность, но мало ли что... Вдруг у вас нестандартное оборудование и ручная сборка? Перепрошьете, будет жрать топливо и не ехать, так хоть взад вернете. Хотя, это из области маловероятного. Правда, может быть, что прошивка уже тюнена предыдущим владельцем и окажется лучше вашей.
5) Ну и наверно надо посоветовать перед прошивкой ЭБУ проверить работоспособность адаптера на диагностической программе. Если на ней работает, то и шить будет.
Касаемо режимов спорт-эконом. Я не специалист в области чип-тюнинга, поэтому как сделать правильную прошивку, мне неизвестно. Проведенный эксперимент показал, что при переключении машинка хотя и движется порезвей, но мне показалось что незначительно. Правда, до сих пор толком проверить возможности не было – город, пробки. Переключал два раза по 10 секунд, ракету не получил. Но! Изначально ставилась задача снижения расхода топлива. Так на момент написания этих строк был произведен замер – счетчик суточного пробега сброшен на отметке полбака, сейчас на нем 122 км, стрелка топлива сместилась на деление вниз и еще немного, что «на глазок» соответствует примерно литрам пятнадцати. За это время машина еще и прогревалась раз 10 точно (лазили с приятелями в мозги с ноута, смотрели параметры), много-много прогазовывалась, пару раз гоняли динамические тесты с буксачами, раскруткой до 5000 и выше, ну и пару раз включался спорт режим при езде и много раз – на ХХ и без нагрузки, а расход топлива на нем в 1,5-2 раза выше. Так что вроде как цели добился. А всего-то – углы задрал, -2% обогащение и -0,05 RCOK.
Все инструкции имеются в хелпах к программам, цоколевки полупроводниковых приборов, способы монтажа и пайки – в интернете.
Вложил программу "Авто Тестер", надеюсь, автор оной не обидится, т.к. программа бесплатная, в свободном доступе с инета.
Спрашивайте 388554549
  • AutoTester.ZIP
    654.5 KB · Просмотры: 2,656
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
cania
7 Авг 2009
444
219
урааа, с волговским 7.1 разобрался, оказывается, у него прошивка E0000338, а она идет на соболь с карбюратором(согласно сайту _http://ru63.narod.ru/ecu_gaz.html (да простят меня модераторы)), соответственно, форсунки в принципе их тут не должно быть, отключены програмно, возникает другой вопрос, как этот блок оказался на волге, и не механик, не водитель не в какую не соглашаются что кто то менял, но т.к. это предприятие, я уже знаю где концы искать
завтра буду пробовать перепрошитый под 158 прошивку на волге, там видно будет...
стас
28 Окт 2008
670
474
Я так понял вы хотите в этот карбовый микас в котором была 338 прошивка, залить прошивку 158?Разве так можно?Этот же микас под карб!
стас
28 Окт 2008
670
474
при диагностеке выдаёт 64
На эту можно не обращать внимания.Ошибка может вылазить если машина завелась не с первого раза или была отключена на время масса.
Коды с 95 по 99 зарезервированы под 8-цилиндровый двигатель (для цилиндров с 5 по 8).В вашем случае это может быть глюк.
cania
7 Авг 2009
444
219
а разве нет, я уже засунул, вот только не знаю будет ли работать, мне кажется микасы 7 различаются только програмным обеспечением и соответственными наклейками на них, если я не прав то большая просьба меня исправить
7,969
3,823
Не правы.В карбовом Микасе нет деталей,с помощью которых управляются форсунки.Следовательно,даже если прошить,то работать не будет.А вот "впрысковой" Микас достаточно только прошить прошивкой под карб и всё - будет работать.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
А как же тогда у него волга ездила на этом микасе? и ни кто не признаётся что микас менял. )))
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
cania
7 Авг 2009
444
219
Неужели она ездила на воздухе
не на счет ездела, никто не говорил,ведь я к ней подошол когда она уже не заводилась, а сейчас попробовать не смог, после нового года, как будто все с цепи сорвались, все начальство кудато ездиет, так что жертвы у меня пока нет...
о а и в натури разные, разобрал, нашол три различия, и че значит тот блок на волгу не поставить, только на карбюраторный двигатель, а зачем тогда на карбюратор нужен ЭБУ, искра от трамблера, карбюратор бензин льет, он и так работать будет....
    837.2 KB · Просмотры: 48
    860.6 KB · Просмотры: 45
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
а затем, что трамблера там нет. Роль его исполняет ЭБУ в связке с датчиками.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Ну Вы, блин, даете (с)
Немножко литературы технической почитать, перед началом экспериментов? Религия не позволяет? :)
стас
28 Окт 2008
670
474
Ну вот и весь ответ.Какой то плохой человек поменял в тихаря микас и машина перестала заводиться.У вас же там.
:haha:
Вы посмотрите у кого там у вас волги.Если бы просто украли то они бы не подсовывали карбовый микас,а тут видити поменяли специально, что бы следы замести.
Диагноз ясен.Микас поменян кем то с вашего предприятия.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
cania, Я был абсолютно прав. Только там совсем отсутствует эта микросхема. Покупай эту микруху (TLE5216G) через инет, впаяй и всё. Не забудь отсутствующий диод, а кондёр там просто в другом месте стоит. Кажется кто-то не хочет меня слушать :(
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
искра от трамблера
Не от трамблёра. Зачем-же тогда стоит датчик колевала (ДПКВ) ???
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Ищите родной блок, далеко не должен уйти, может Газель там такая же стоит и не заводится больше?
cania
7 Авг 2009
444
219
не я всех слушаю, наматываю как говорится на ус, только проблемма в том что с паяльником и темболее осцилографом и большими схемами я на вы, а когда разобрал блок и начал искать микросхему, я ж не знал где она должна стоять, и че там за детальки припаяны, я только образно догадываюсь, так что не обессутьте
а на счет замены я уже знаю где концы, как в старые дедовские времена, не пойман не вор, уже на ней другой блок месяца 2 катается, я себе запчасти на волгу 3110 тоже не все в магазине покупаю...
Добавлено через 17 минут 32 секунды
тогда еще вопрос, ( я видел такую газель и видел, что у нее нет трамблера, помоему такой двигатель маркеруется как 405, но не в этом дело) это что получается ЭБУ в таком двигателе отвечает только за момент искрообразования и всякой мелочи?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Это 406 карб. (если не ошибаюсь его маркировка 406.3). там ЭБУ действительно отвечает только за искру
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
:stop: Надо просто посидеть с паяльником и аккуратно припаять, заранее растворив лак под микросхему. Там ничего сложного, поверьте. Больше никаких приборов, кроме как паяльника Вам не потребуется.
Купите М/С, снимите лак, припаяйте. Всё будет хорошо! А если думаете, что у Вас не получится, то просто попросите припаять из знакомых, или даже банально зайдите в сервис по ремонту мобильников - дайте 200-300 рэ и всё Вам сделают :) Уж точно не откажутся от такой простой работы.
cania, Зато у Вас будет запасной блок, а это ооочень хорошо.
cania
7 Авг 2009
444
219
ладно с микрухой придумаем ченибудь, убедил, у меня возник другой вопрос, наши водители усиленно просят меня сделать их машины экономичными (сами надеюсь догадываетесь зачем...), а в большенстве случаев они гоняют по межгороду (понятно надеюсь, 5я передача, скорость около 150 а мож и выше, почемуто у всех антирадары, но не в этом дело) посетила меня, можно сказать бредовая мысль, а что если залить в блок двойную прошивку, одна "городская", другая "междугородняя", в которой, допустим на оборотах 3000 будут отключатся 2е форсунки, соответственно остаются работать 2 цилиндра, дак вот такой вопрос, хватит ли этих двух цилиндров для езды по трассе, не навредит ли такой режим двигателю, возможно ли вообще такое ноухау, в общем, кто, что об этом думает?
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
cania, Да вы чё совсем что ли?))
Волга на 2-х цилиндрах, там же не V8 что-бы так делать.
Посмотрите на мои прошивки, которые я выкладывал, посмотрите где идёт эконом и где мощностьной по педали газа, посмотрите на УОЗ, станет всё понятно, получите эконом прошивку.
