Самостоятельная диагностика и чип тюнинг
asp
29 Сен 2008
1,663
Чип-тюнинг. Статья "с чего начать"
Купил 3110 с 406 движком и естественно через пару недель захотелось своими кривыми ручками полазить у нее в мозгах. Интересовало на предмет пожирания бензина в количестве 15 и более литров на сотню в городе и около 8,5-9 на трассе. Разница, согласитесь, подозрительная.
Итак, для физического подключения Микасов, январей, бошей и прочих контроллеров к обычному ПК необходим так называемый K-line адаптер – преобразователь сигналов TTL или RS232 стандартов к стандарту К-линии, обмен данными по которой осуществляется по одной шине. Для изготовления продвинутого контроллера применяются микросхема преобразователя-удвоителя max232 и специализированная MC33199, схемы на них дают кроме К-линии еще и L-линию, необходимую для синхронизации с иномарками. Нам для настройки Микаса Л-линия не нужна, кроме того MC33199 микра редкая, плюс макс232 с обвязкой, плюс стабилизатор питания, вопщем, надо сидеть паять целый вечер, а новичку и того более, и полгода перед этим ждать MC33199 под заказ. В итоге выбрана схема, содержащая 5 резисторов, два транзистора и один стабилитрон – проще некуда. На мой взгляд, схема при всей своей кривизне и упрощенности вполне жизнеспособна и может работать как с низкоуровневыми com портами ноутбуков, так и с портами ПК, а также с переходниками USB-COM собранными, к примеру, на Prolific pl2303 и до кучи тех же максах 232 (или без них) - это тем, у кого не com порта в ноуте. Схема неизвестного автора взята из хелпа к программе MTSTRG 0.1 beta и приведена ниже:
Сборка схемы и оформление в корпус заняла примерно 1,5 часа и по затратам составила 0 рублей 0 копеек. Но на то была своя причина – куча радиотехнического лома в кладовке  Если покупать в магазине: транзисторы КТ315 (семечки) или КТ3102 или любые другие маломощные n-p-n – по 3-15 руб./шт, штекер прикуривателя – 20 р., резисторы – 10 руб. пучок, стабилитрон КС147 2-5 руб., фишка RS232 DB9M (папа) – 30 рублей, 4-5 метров экранированного кабеля – не знаю почем. Кабель от схемы до фишки ком-порта был взят от шнура USB, содержит как раз 4 жилы, а от схемы до диагностического разъема – просто экранированный кабель. Сечение значения практически не имеет, кабель не силовой. Схема была приведена под 9 пиновый разъем (изначально на картинке под 25), соответственно на DB9 назначение выводов такое: 2-RXD, 3-TXD, 5-GND, 7-RTS. У меня все работает и ноуте со встроенным портом, и дома на ПК.
Тестирование на программе MTSTRG 0.1 показало, что мой двигатель работает более чем хорошо, однако кто-то немного убавил в ниже нуля угол зажигания. После установки зажигания в ноль и убавления параметра RCOK в -0,05 расход топлива субъективно уменьшился, однако выяснить это окончательно мне не удалось – была раскопана программа chip tuning pro и принято решение перепрошить ЭБУ, причем двухрежимной прошивкой.
В стандартной 357 прошивке для нитяного ДМРВ программой chip tuning pro мной были изменены углы зажигания на всех режимах в +4 гр, и в итоге были созданы два файла с прошивками – эконом и спорт. В экономе двигатель придушен по топливу на -2%, а в спорте топливоподача увеличена на 16%. Далее программатором CombiLoader 2.1.8 из этих двух прошивок собрана одна двухрежимная с возможностью управления переключением режимов посредством 40 вывода ЭБУ, его надо замыкать на +12. 40 вывод в колодке с проводами, надеваемой на ЭБУ, отсутствует, сделать фишку мне было не из чего, поэтому я просто просверлил дырку в корпусе ЭБУ и вывел оттуда два провода, один из них подпаян к 40 выводу ЭБУ, второй – к 18 (+12В), провода подключены к нормально разомкнутому переключателю на торпеде, так как раз была заглушка со свободным отверстием под кнопку. Сигнальный светодиод режима спорт подключен через резистор 1 кОм от 40 вывода на массу, загорается при включении режима спорт. Кстати, по умолчанию, т.е. при разомкнутых контактах переключателя режимов, работает та калибровка (прошивка), которую вы выбрали первой в диалоговом окне CombiLoadera при сборке двухрежимки, учтите.
Далее, при заливке прошивки в ЭБУ у меня возникла проблема, связанная с нехваткой памяти. Решение описано в хелпе к CombiLoader и заключается в выпаивании из ЭБУ резистора и запайки проволочной перемычки на контакты. После выполнения данной процедуры прошивка прошла безболезненно, режимы переключаются.
Также при прошивке CombiLoader~ом следует запомнить пару тонкостей:
1) за один сеанс связи с ЭБУ нельзя произвести две операции - как то: считать ПЗУ и тут же запрограммировать, или залить прошивку и сразу EEPROM (если только не поставили галочку «общее действие»). CombiLoader при этом будет выдавать ошибку связи. Кроме того, надо запастись терпением и повторять все шаги необходимые для соединения ЭБУ и программатора повторно, если соединение не устанавливается с первого раза.
2) Программировать Микас можно как на авто, так и на коленке дома. У меня в авто он так и не прошился, видимо, не нравится длина проводов, а выяснять причину мне было лень. К снятому ЭБУ на столе подключается источник питания 12В и адаптер: 18 вывод - +12В питание, 42 - +12В режим программирования, 27 – зажигание, 55 – вход К-линии, 19 – масса. Выводы 18 и 42 подключаются параллельно и сразу, сразу подключаются и выв 19 и 55. А вот 27 (зажигание) подключается через несколько секунд после подачи напряжения на остальные. Естественно, не забываем запитать к-лайн адаптер. Для программирования в авто необходимо вывести кнопочку, замыкающую 42 и 18 выводы для входа в режим программирования и снимать к-линию непосредственно вблизи от ЭБУ, тогда возможно и прошьется, но я эту версию пока не проверял.
3) Если связь с ЭБУ не установилась и CombiLoader ругнулся, полностью обесточиваем ЭБУ на пару-тройку десятков секунд (можно больше) и повторяем сначала, т.е. питание, зажигание и т.д.
4) Сохраните заводской EEPROM и прошивку! Правда, я сомневаюсь, что в этом есть большая надобность, но мало ли что... Вдруг у вас нестандартное оборудование и ручная сборка? Перепрошьете, будет жрать топливо и не ехать, так хоть взад вернете. Хотя, это из области маловероятного. Правда, может быть, что прошивка уже тюнена предыдущим владельцем и окажется лучше вашей.
5) Ну и наверно надо посоветовать перед прошивкой ЭБУ проверить работоспособность адаптера на диагностической программе. Если на ней работает, то и шить будет.
Касаемо режимов спорт-эконом. Я не специалист в области чип-тюнинга, поэтому как сделать правильную прошивку, мне неизвестно. Проведенный эксперимент показал, что при переключении машинка хотя и движется порезвей, но мне показалось что незначительно. Правда, до сих пор толком проверить возможности не было – город, пробки. Переключал два раза по 10 секунд, ракету не получил. Но! Изначально ставилась задача снижения расхода топлива. Так на момент написания этих строк был произведен замер – счетчик суточного пробега сброшен на отметке полбака, сейчас на нем 122 км, стрелка топлива сместилась на деление вниз и еще немного, что «на глазок» соответствует примерно литрам пятнадцати. За это время машина еще и прогревалась раз 10 точно (лазили с приятелями в мозги с ноута, смотрели параметры), много-много прогазовывалась, пару раз гоняли динамические тесты с буксачами, раскруткой до 5000 и выше, ну и пару раз включался спорт режим при езде и много раз – на ХХ и без нагрузки, а расход топлива на нем в 1,5-2 раза выше. Так что вроде как цели добился. А всего-то – углы задрал, -2% обогащение и -0,05 RCOK.
Все инструкции имеются в хелпах к программам, цоколевки полупроводниковых приборов, способы монтажа и пайки – в интернете.
Вложил программу "Авто Тестер", надеюсь, автор оной не обидится, т.к. программа бесплатная, в свободном доступе с инета.
Спрашивайте 388554549
  • AutoTester.ZIP
    654.5 KB · Просмотры: 2,651
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Я снял Микас с донара на разборке взял ее все датчики но пловина купил новые лямда на донаре стояла и я ее поставил прошивка на мозгах написона 580
Программа чиптюнинг про 4 она работает без подключения ЭБУ тоесть с ней можно работать с прошивками которые я скачал и редактировать ее
Скачай с Чип Тюнинга "OPTIMA 580" на твоих мозгах крутить будет нормально. ДК ***** ненужен, незаморачивайся. К тому же он по моему на ней убран. Успехов. Не пользуйся непроверенными прошивками, в основном дерьмо.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Клон, что за оптима 580??? что-то я там такой прошивки не видел 580 родная есть...
Как *** не нужен, а ты думаешь параметры мерина и волги одинаковые??? у него сто процентов на каких-то оборотах смесь бедниться, а на других богатит, как он тебе её наугад что-ли будет настраивать или ездить на своём железе с неправильной настройкой, для настройки нужно только лямда зонд(УДК), Датчик кислорода т.е. Остальные проги я дам этому человеку, их всего надо 2 штуки!!!! и он свою машину сам сможет по составу отстроить, потом просто он уберет ДК и будет радоваться езде на отстроенных мозгах.
Клон так почему не надо то?
piran Обязательно ставь и ищи к-лайн адаптер для мозгов если ещё нету.
piran
6 Фев 2010
Лямда я поставил но пока я незнаю участвует она в работе или нет. Пока кроме домашнего компа ни програм ни к-лайна нет, програму скачал ChipTuningPRO 4.10 но запустит ее никак немогу на демо хрюша фак показывает а 4.10 пишет нет подклчения к ЭБУ что то такое и где можно заказать к-лайн кто реально где заказывал, короче двигатель механическую и с электрику знаю но с прошивками пока незнаком надеюсь на вашу помошь и еще раз вопрос чем можно править и смотреть прошивки которые я скачал с инета не подключая ЭБУ
akdi
22 Ноя 2009
213
83
Может дело в БК????? просто прошейтесь родной прошивкой завышенной по УОЗ на градуса 2, при этом желательно ездить на 95 бензе, а для газа будет получше.
Что-то ваш БК бяка или у вас мозги СОАТЭ, которые бывают не сотрудничают с БК)))
Кстати прошивка не всегда выход из ситуаии так что думайте.
тоисть ето будет лутше для бензи и для газа само собой????(2 градуса)
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
так ето должно .......-2 я так понял?
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
akdi, можно и минус 4 указать на бортовике, если он не может повлиять на мозги, а зажиганием правит родной микас, то увеличивайте уоз, ищите оптимальный, при редактировании прошивок графики надо поднимать(если прошивать будите), т.е. там будет написанно что, на таких-то оборотах такой-то уоз при таком-то расходе воздуха, пробуйте поднимать уоз, для начало на 2 градуса, потом на 4, дальше я думаю не надо, хотя если поедет ещё лучше то пробуйте, таким образом можно выставить приближенный к оптимальному УОЗ. не обязательно УОЗ менять на всех режимах.
Помойму у вас не правит БК данные, это плохо, на бортовике минус означает более раннее зажигание(мультитроникс)
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Зацитирую я себя сегодня.
Цитата:
Не совсем так. Узкополосный датчик кислорода имеет не 2 положения а гораздо больше, просто переход между этими положениями практически мгновенный, датчик не имеет линейной зависимости. У меня одноклассник на свою хонду сделал приборчик простой что-бы он показывал диодами состав смеси, бедный или богатый, если не путаю было 6 диодов. Стоп что-то я от темы ушёл маленько.
Так вот как уже было сказано микас сам может вносить поправки в состав двигателя по датчику кислорода и запоминать их, но при этом должны соблюдаться несколько условий, сравните 2 прошивки первую без ДК, а вторая с ДК, что вы увидите. Состав в эконом режиме 14,7 во всём диапазоне, в прошивке без ДК состав будет серьёзно меняться, это сделано т.к. нету как раз этих(по ДК) поправок изначально, так вот что-бы получить прошивку для работы с датчиком кислорода и что-бы она работала, т.е. блок мог сам обучаться и вносить корректировки по ДК надо во всех режимах установить смесь 14,7 на эконом режиме, на мощностном же выставить смесь 12,5 где-то можно ещё обогатить!!! до 12 примерно. Так же надо поставить в флаге комплектации ДК.
Теперь о некоторых хитростях, это все можно не делать а залить прошивку в которой уже в комплектации имеется ДК. и ездить радоваться.
Но мы же хотим попытаться отстроить машину по составу сами!!!, т.е. сделать идеальный состав во всех режимах, тем самым мы получим великолепную экономию двигателя.
Раскрываю свои все карты, мотайте на ус).
Берём родную прошивку например 580. ставим галочку наличия комплектация датчиком кислорода в программе чип тюнинг про версии 4,1 в нете её легко можно скачать.
Заходим в во вкладку рабочие режимы - состав смеси и выставвляем состав для эконом режима гор двигателя 14,7 во всех режимах. Далее в мощностном режиме выставляем 12, пускай вся мощь волги проснётся и не всегда мы давим гашетку в пол, так что пусть будет 12.
Далее идём Рабочие режимы-коррекция времени впрыска
смотрим чтобы там было в начальной коррекции времени впрыска 1 везде!!!
Далее в рабочих режимах находим граница зоны экономичного режима и выставляем её более 100 процентов!!!!!! т.к. это у нас прошивка для калибровки только!!!
Ширину зоны переходного режма сразу сделайте 10 процентов!!!
Зона лямда регулирования во вкладке лямда регулирование должна быть везде 1, т.е. это та зона в которой Микас сможет регулировать состав по ДК.
Там же в лямда регулирование есть такой текст допуск на стационарность(у меня там цифра 6), этот параметр определяет с какой периодичностью опрашивается датчик кислорода!!!!, пр этом узнав о богатой или бедной смеси ЭБУ(микас) сделает поправку на всех режимах которые за эти 6 секунд произошли в сторону обогащения или обеднения, из-за этого микас очень долго обучается недели 2 надо кататься что-бы получить более менее ровную таблицу корректировок, т.е. через каждые 6 секунд микас делает запрос на ДК.
Если этот параметр сделать 1 то обучаемость должна пойти гораздо быстрее. Теперь моя догадка, если сделать этот параметр 0, то ЭБУ будет опрашивать ДК каждые 0,1 секунды, что очень изумительно!!!! так реализовано на январях, а при цифре 6 реальный период будет не 6 а 6,1 секунды. С микасом честно говоря даже не знаю.
Допуск на стационарность для обучения если не ошибаюсь показывает определённый допуск на это обучение и при 1 , а не при 2 как в родной прошивке точность измерений будет куда больше, но и обучаемость будет дольше, но если моя догадка с 0 верна то без раздумий надо ставить этот допуск 1!!! т.к. скорость корректировок будет куда более быстрая.
Задержка отклика ДК ну никак не может быть равной 0, надо думать какая у него реальная задержка, т.к. если будет реальная задержка, то и смесь у нас отрегулируется ещё более оптимальнее. Надо посмотреть другие прошивки и скопировать от туда эту задержку. Если на ГАЗовских прошивках её нету, то можно попробовать на ВАЗовских найти.
Такс это ещё не всё. Отключение топливоподачи надо сделать так что-бы топливо подача на момент отстройки двигателя не включалась, делается просто берём Температуру разрешения отключения топлива и выставляем не на 50 градусов а не на достижимую температуру например 150, тем самым мы не дадим прошивке забеднять смесь на определённых режимах, при отстройке таблицы корректировки.
Можно ещё поиграться и выставить во вкладке Датчики и механизмы-Лямда зонд напряжение переключения - это как раз то напряжение при котором будет считаться что смесь или бедна, или богата или оптимальна, можно попробовать значение оптимума заузить и тем самым повысить точность измерений и соответственно точность коррекции. Не увлекайтесь сильно этим показателем.
Ну вот и всё прошивка для откатывания готова, заливаете её в блок и катаетесь, если допуск на стационарность выставлен в 0 и микас спокойно регулирует состав смеси то на откатывание прошивки хватит дня!!! но учтите что машину надо будет использовать во всех режимах, во всём диапазоне(не всегда конечно). Если ЭБУ не захочет делать корректировки с таким значением допуска то выставляем 1 и пробуем кататься я бы недельку так катался бы. При этом не отключаем АКБ что бы не сбросить все настройки.
Потом скачиваем программу МОТОР ТЕСТЕР mt1206 или какой либо другой, опять же ломанный я в глобе нашёл если вам нужен будет помогу с программкой.
Диагностируем нашу машину через этот мотор тестер(т.е. блок на машине), через диагностическую колодку под капотом. Смотрим на таблицы топливоподачи или как они там называются я не помню(ВНИМАНИЕ Я ЭТОГО НЕ ДЕЛАЛ НО ОЧЕНЬ ОХОТО ЗНАТЬ РАБОТАЕТ ЛИ ОНА!!!!! СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НЕ ОХОТО ПОКУПАТЬ ДК И ПРОЛЕТЕТЬ) в общем там будет 4 таблицы, нам нужна из них всего одна, после копирования таблиц открываем нашу прошивку на компе через чип тюнер и в Рабочем режиме - Коррекция времени впрыска вносим эти поправки из полученной нами таблицы. Выставляем эконом режим примерно 60 процентов, вместо значения которое мы выставляли(более 100 процентов)
Заливаем прошивку в микас и радуемся отличной динамике автомобиля.
Но а как же экономия? всё просто, можно попробовать сделать автомобиль ещё экономичнее, ведь такой отстройкой как мы сделали супер экономии мы не добились т.к. состав в эконом режиме 14,7!!! Выставляем состав в эконом режиме горячего двигателя примерно 15,5-16 отключаем в комплектации ДК и выворачиваем его, он нам больше не понадобиться!!!(возможно опять моё предположение отключать не надо иначе не будет работать корректировка по датчику кислорода, но я думаю что будет нормально работать). Заливаем такую прошивку в микас и о чудо получаем супер экономию на двигателе, при этом при тапке в пол будет очень не плохая динамика.
Теперь о зажигании!!! хотя нет о зажигании в другой раз, а то итак слишком долго читать вам. Вот я и написал всё что я знаю по отстройке двигателя, ну почти всё, про зажигание не рассказал. Буду делать выпуск, заодно отстрою родные распредвалы, выставлю их на метки, почищу форсунки воткну лямду да буду отстраивать двигатель.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
О зажигании, как найти оптимальный уоз? да вот так вот... спасибо людям с _http://jc-tech.ru/. От них инфа, только у них реализовано всё на своей программе, а нам надо сдлть всё на программах диагностики, которые у нас есть.
Что-то сайт не работает, в общем суть работы такова, берёте через диагностическую программу и отстраиваете УОЗ, делается так.
Сперва на перво отстраиваем уоз при минимальной нагрузки на двигатель, т.е. работают все 4 цилиндра!! для более точной отстройки я бы придерживался бы родных оборотов, которые заложены в прошивке это 640 800 1000 1280 1600 1920 2280 2680 3160 3640 4160 4720 5360 этого диапазона как сами понимаете за глаза) я не думаю что кто-то будет пытаться отстроить УОЗ таким методом без нагрузки на 5360 )))
Так вот как это делается, выставляете педалью газа обороты, например начнём с 1000 держим педаль газа неизменно все время, начинаем регулировать УОЗ через диагностическую программу увеличиваем УОЗ в диагностической программе, при этом смотрим на то что-бы не было детонации(в программке есть индикация можно будет увидеть если она будет) добиваемся максимально возможных оборотов на нужных для нас оборотах, т.е. смотрим в программу, а там цифровой тахометр и ищем положения УОЗ при котором обороты наиболее максимальны.
Запоминаем расход воздуха двигателем и на сколько мы подняли или опустили УОЗ, записываем(поправку по УОЗ, расход воздуха на этих оборотах и наши обороты) или открываем на компе прошивку и сразу же правим, я бы сначала записал на листик, а потом уже правил бы всё так быстрее было бы.
После этого переходим на следующие обороты и повторяем процедуру с поиском максимальных оборотов, если у вас обороты очень сильно подскочат от поднятия УОЗ то чуть сбавить газ и продолжайте искать оптимальный УОЗ на данных оборотах 1280, в данном случае, после того как нашли повторить всё на других оборотах и т.д. до 5000 я бы и не стал крутить в режиме двигателя без нагрузки, сами понимаете, такого режима нету в обычных условиях просто.
После всех изощрений с поиском оптимального УОЗ надо отключить 1 форсунку и повторить все измерения на 3-х форсунках, честно сказать не знаю можно ли в программе в которой я собираюсь делать диагностику отключить одновременно 1 форсунку и править УОЗ, летом проверим, отключать форсунки можно точно.
Получаем двигатель который работает на 3-х цилиндрах.
Ищем оптимальный УОЗ для работы на 3-х цилиндрах!!! делается всё аналогично поиску оптимального уоз на 4-х цилиндрах. Что это даст работа на 3-х цилиндрах? она даст нагрузку на двигатель, минимальную но даст. Так вот записываем снова данные расхода воздуха, обороты, поправку УОЗ.
Потом, после всех измерений отключаем ещё 1 горшок и производим правку на 2-х работающих цилиндрах. делается аналогично.
Потом проводим правку для работы на 1 цилиндре!!!! так же делается.
Примечание
При этом желательно знать что положение дросселя не выходит из эконом режима или залить прошивку в которой эконом режим сделан более чем на 100 процентов дросселя.
Так мы получим поправку для работы в эконом режиме!!!, после этого надо сделать поправку в мощностном, т.е. сделать эконом режим 1 процент, переходной тоже 1. И пробовать заново отстраивать только для состава на мощностном режиме.
И теперь самое главное, всё это работает при условии что УОЗ берётся с нужных для нас режимов, а вот если включится аварийный режим тогда УОЗ может быть не таким какой мы изначально хотели получить, т.к. в стандартной прошивке на примере 580 есть смещение в аварийном режиме на 10 градусов, и там же состав смеси может поменяться в не нужную для нас сторону(, т.е. там есть текст состав в аварийном режиме, в принципе можно проверить. Выставить состав в аварийном режиме запредельно богатый и отключать форсунки, если смесь очень сильно обогатится, то включился аварийный режим(
Тогда при выставлении оптимального УОЗ нужно учитывать эти поправки, либо сделать смещение УОЗ в аварийном режиме равное 0, а с составам сдалать замеры для эконома, т.е. выставить в аварийном режиме состав обеднённый например 15,5 и проводить замеры. Потом так же мощностной выставить 12. И произвести замер.
Ну и напоследок если не будет получаться через диагностическую программу отключать и одновременно править УОЗ то придётся отключать форсунки вручную, но я тогда думаю что может вылететь куча ошибок и толком ничего не замерится.
В общем вопросов много, и надо проверять всё. Сами понимаете я только сам дохожу потихоньку до этого.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Если еще актуально. Я покупал такую штуку http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
Покупал разобранную, т.к. с паяльником вроде дружу это немного подешевле. Но реально найти и собранную. Там же на сайте много магазинов по стране приведено где можно приобресть. нужно драйвера искать поновее, а то есть нюансы.
циклоша
3 Апр 2008
54
циклоша, может форсы не родные? или обратка не работает? У тебя лямда есть? если нет попробуй поставь её и прошиву подправь или залей ту которая обучена работать с лямдой. (на холодную двиг не заливает? в том числе нет ли провалов на не прогретом двигле) Ищи причину пробуй ДМРВ отключить и покататься, может расход в норму придёт.
piran, Лучший вариант для тебя поставить лямду в выпуск и откорректировать прошивку как я выше написал для циклоши.
программа называется чиптюнинг про 4 версии, очень много где в интернете лежит с хвостим для его работы.
Если будешь ставить лямду то у тебя будут 2 варианта просто поставить прошивку волговскую, которая с лямдой работать может на сайте чиптюнер есть...
СТОП!!!! скажите какая родная прошивка стояла на мозгах.
Блок под 580 неуверен что там залито.
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
в понедельник наверное будет на выходе микас 5.4 со спортом ,смогу дать попробовать кому нибудь ,ИЛЬЮХА , может тебе дать его на пробу потом ? только в понедельник скорее всего я поменяю прошивку и проверю ее только вечером ,а с утра во вторник расскажу чего и как .
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
agro-66, мне? микас 5,4? или я чёт не понимаю? а зачем мне он?
Добавлено через 32 секунды
или циклоше?
Во я туплю сорри.
стас
28 Окт 2008
670
474
Не хочу плодить тему.У меня вопросик.
Микас 7.1 нитка
Параметры
INJ (длительность впрыска) 4.8-5 мсек
AIR (воздух) 15.8-16 кг/ч
UOZ 14
Расход в час 1.5-1.6 л/ч
Состав смеси вроде бы 11.7:1(если я правильно понял)
Всё это мерял на горячую 85 *С
Нормальны ли эти параметры?Посоветуйте, что и как надо подстроить.(где что крутить)имеется USB адаптер,может в мозгах надо изменять?
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
стас, если это на холостую, то смесь излишне богатая даже для холостого, попробуй положение РДВ изменять, надо что-бы больше воздуха поступало, по отношению к топливу.
Добавлено через 42 секунды
Длительность впрыска надо сократить, у некоторых расход 1,2 литра в час!!!
Добавлено через 8 минут 52 секунды
проверь датчики температуры что на них? норм всё или врут.
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
стас, на холостом ты можешь отрегулировать потенциометром на дмрв ,но даже расход и будет 1.2 на холостом ,это абсолютно не значит что и жрать меньше будет .
регулировать надо и на средних оборотах,но нужен газоанализатор.
стас
28 Окт 2008
670
474
Как?что надо крутить.Я уже понял что тут несоответствие но не знаю как настраивать и что крутить.Подскажи...
Тоже не знаю что крутить надо.
Добавлено через 4 минуты 46 секунд
Тогда в моём случае ехать СО настраивать???и соответственно регулировать только с помощью газоанализатора?
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
стас, ну да ,первый параметр то ты сам может настроить ,а второй только по газоанализатору.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
стас, или настраивать -менять второй и долго -долго ездить и смотреть за расходом,но как показала практика ......это невозможно практически .
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Это как без газика он отрегулирует?? на глаз и слух?
эээ я просто не в курсе... на нитке что есть возможность регулировать СО на всех режимах работы ДВС???? просто с ниткой не сталкивался...
тоже не знаю что крутить надо.
вот как раз СО и надо крутить. только от таких кручений машина тупей становится и расход ползёт ещё больше вверх.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
У меня с новА на прогретом моторе 1.1 с фарами и 1.0-1.1 без. Если всё в норме, то так и есть постоянно.
