Самозакрывающиеся двери
Саша Тихий
9 Дек 2011
Привет всем. Купил Волжанку 2003 года (406 инжектор). Там есть сигналка простенькая акуаторы. Хочу поставить (заменить) сигналку Тамагавк 9010 с автозапуском движка (дешево, просто в установке и эксплуатации, а по надежности не отличается от других китайских побрекушек). Хочу поставить принцыпиально для автозапуска с пульта ... удобная штука. Но еще хочу чтоб центральный замок срабатывал когда авто начинает движение (как на иномарках). Кто знает как это сделать?
12,233
5,538
Принципиально так.
Сигнал с датчика скорости запускает одновибратор (устройство, дающее одиночный импульс). От него кратковременно включается реле, через него активаторы на закрытие замков. Это независимо от сигналки.
ni82
14 Май 2010
682
Тока не лей густое масло в коробку, а то зимой трендец акуму!
И про ручник не забывай.
Кажись в мойм крокодиле и такая ф-ция есть. Читай мануал к сиге, там ваще много всего интересного!
Саша Тихий
9 Дек 2011
Кажись в мойм крокодиле и такая ф-ция есть. Читай мануал к сиге, там ваще много всего интересного![/QUOTE]
Не понял ))
Принципиально так.
а где все это взять (датчик скорости и одновибратор)? Как подключается датчик скорости?
Саша Тихий
9 Дек 2011
Автор,ты мануал по сигналке то почитай.. скорее всего такая фича там штатно будет..
Да читал уже ... такой опции там я не увидел. Я почитаю инструкции к другм сигналкам, может на других подобных есть. Хотя я так думаю если Тамагавк 9010 стоит 3500р, то сигналка с нужной мне опцией будет в два раза дороже. Чем больше опций тем больше и цена. Но с другой стороны ... как получается в жизни ... чем больше наворотов, тем быстрей сломается или начнет глючить. (опыт с сотовыми телефонами ... сейчас у меня тел. дешевый и никогда не подводит, а до этого был смартфон дорогой ... глючил по страшному особенно в авто где много электрики). Так чтоя считаю чем проще тем лучше)). Но автозапуск по любому нужен ... не хочу зимой с просони выходить на мороз, чтоб завести ... хочу чтоб из окошка завел, она сама прогрелась, печка включенная прогреет салон, и я с детишками сяду в теплую и послушную машину. Все для удобства))
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
У меня на Аллигаторе немного по другому сделано, замки блокируются не во время движения а при заводке автомобиля. Ибо сигнализация к датчику скорости не подключается.
Саша Тихий
9 Дек 2011
Нее .. так мне не пойдет. Я могу завести один в машине, а потом будут ко мне садиться пасажиры ... придется открыть замок, а потом опять закрывать. Вобщем не пойдет.
Саша Тихий
9 Дек 2011
Starline B9, штатная функция при выключении стояночного тормоза двери замыкаются
Вот это уже интересней. А почитаю инструкцию к ней потом. Правда она уже стоит смотрю не 3500 а 4500 рублей.
Liamatek
27 Сен 2011
забыл про мелкий недостаток, открывает двери тока когда заглушишь двиг, или вручную.
зы я себе за 9 такую 1 год назад ставил. во многих сигналках такая функция должна быть
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Для этого нужен на 100% исправный ручник это раз.Второе,мимо проходящий тенейджер подсмотрев что машина работает сама откроет дверь любым ключиком и поедит кататься.
Добавлено через 9 минут 13 секунд
А ещё хочу тебе сказать,после того как ты зимой приедишь и поставишь на ручник заночь он примёрзнит.Зимой на ручник ставить не рекамендуют и ещё надо быть уверенным во всей комуникации двигателя иначе с этим девайсом можно попасть на большое бабло
Liamatek
27 Сен 2011
на 100% рабочим он не нужен, так как функция зависит от контрольки, можно всего лишь включить стояночный тормоз. принцип таков: открываешь машину заводишь (можно завести с брелка) выключаешь тормоз, двери закрываются. глушишь машину - двери отмыкаются.
если машина заведена, и без хозяина, она соответственно стоит на сигналке. и кто (если конечно он знает сервис код) полезет туда?
12,233
5,538
В Астрахани мороз?:haha:
Самое простое - искать сигналку с такими функциями. Да, будет дороже. Но, если делать самому не имея опыта в электронике, может обойтись ещё дороже.
ИМХО, привязывать замки к стояночному тормозу - не айс. Закрывание к датчику скорости, открывание с кнопки. Или (пальцы веером) к зажиганию. Вариант - к датчику ПКВ. (Не вставать с места до полной остановки турбин :rofl:).
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
вот почему когда есть конкретный вопрос, появляются советы по другой теме, да еще и сомнительные.
1) ручник 100% исправный для автозапуска нужен только если машина ставится под уклоном. но я бы все равно не стал рисковать, поискал другое место. а так хватит пару щелчков чтобы сработал концевик
2) "мимо проходящий тенейджер" никуда не поедет потому как машина на сигнализации и заглохнет сразу
3) насчет примерзания колодок - сильно зависит от условий эксплуатации. сам 2 года использую автозапуск, ничего не примерзает.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
вот тото и ано зачем в астрохане сей девайс там тепло выкинуть деньги чтобы понты были сам все это не установиш надо сервис искать да и там тяп ляп сделают дельное чего сделать я согласен ато приблуды навешают а машина без слез не глянеш ну если деньги лишние пусть делает просто это мое мнениея я машину делал под себя сам и сигналку свою делал не стандартную и знаю что сколько стоит денег труда знаний терпения и времени флаг ему в руки пусть делает
goshamps
22 Фев 2009
96
20
Использую сигнализацию с автозапуском четвёртую зиму, вещь в наших краях полезная и необходимая. До -20 завожу перед поездкой с брелка, если мороз ниже, ставлю прогрев по таймеру через каждые четыре часа на 15 мин. прогрев и непосредственно перед поездкой с брелка. Масла в ДВС и коробке синтетика. Приятно приходить в прогретую оттаявшую машину.:bayan:
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
Самое стремное при автозапуске это завод на первой передаче, волга точняк поедет и не слабо. Нужна система защиты от дурака, тобы датчик определял на какой передаче стоит машина и сам глушил двигло, так сделано на иномарках с ручкой и автозаводом. Т.е. при поставновке на автозапуск машина проверяет все и глушит сама двигло, а потом заводит. А если просто попытаться завести то будет тишина, таков алгоритм и защита. А делать без защиты не рекомендую - посмотрите на ютубах видео как машины на стоянках таранят другие машины заведенные на первой передаче.
Добавлено через 28 минут 47 секунд
____http://www.youtube.com/watch?v=IJOEPCUNuAA а теперь представь что расстояние будет меньшим и под копотом будет 406 двигло...
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
привязывать замки к стояночному тормозу - не айс. Закрывание к датчику скорости, открывание с кнопки. Или (пальцы веером) к зажиганию. Вариант - к датчику ПКВ. (Не вставать с места до полной остановки турбин ).
Рубяты,вот это вы усложнили жизнь человеку!:rofl:Требуемые автору функции имеются штатно на большинстве сигнализаций!Даже дешёвых китайских.....У меня на рабочей машине стояла Шериф за 1000 рублей,и даже там была такая функция....
Добавлено через 16 минут 25 секунд
Завод на первой передаче невозможен,если сигнализация грамотно установлена и перед уходом из машины выполнена программная нейтраль....И никаких там доп.датчиков на коробку не требуется....Приехал,остановился,затянул ручник,вынул ключи зажигания - двигатель продолжает работать,закрыл последнюю дверь,нажал кнопку - двигатель заглох и машина встала на охрану...Все эти действия гпрантируют то,что ты не оставил машину на включенной передаче.....:rolleyes:
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Если просто попытаться завести - то выдаст ошибку и не заведёт......:rolleyes:
Добавлено через 7 минут 28 секунд
Саня,не парься,есть Шериф,например, с такими же функциями,но намного дешевле!Что все к этому Старлайну прилипли?Такая же глючная фигня как остальные и ничего выдающегося эта марка не имеет,кроме громкого имени и задранной цены!Что Старлайн за 9 рублей,что Да Винчи за 2 рубля,что Томагавк - вскроют за 2 минуты...Если захотят..:rolleyes:
