Самодиагностика ЗМЗ 4062
G
GGM
Здравствуйте,
можно ли при включенной самодиагностики двигателя (ЗМЗ 4062) запустить его и даже поездить? (возможно при работе двигателля выявятся новые коды ошибок)
12,293
5,596
вот холостой не держит, прогреется начинает скакать от 1,5 до 2 тыщ, на не прогретый может упасть до 500 и заглохнуть.
Вылечилось герметизацией системы ХХ. Замена всех прокладок синей крышки, замена тонких шлангов к РХХ.
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
что и как сделать чтобы подключиться и проверить ошибки самостоятельно. 406 двига
Под капотом, на на стенке салона со стороны пассажира два реле и диагностическая колодка.
Замкнуть передние угловые контакты. Включить зажигание и считать вспышки контрольки. Без БК и ноута.
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
При надавливании педали газа двигатель глохнет
Подсос воздуха.
Иркут
19 Сен 2009
12,293
5,596
Если цепь новая, всё по меткам, то достаточно меток.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
ЗЫ
Как занесло ТАЗовода на ГАЗовский форум?:gaz_love:
Иркут
19 Сен 2009
На досуге занимаюсь ремонтом авто, в основном японками и Тазиками. Друг попросил. С его слов цепь новая.
Добавлено через 3 часа 12 минут 20 секунд
Вольга, спасибо за советы. Устранил причину. Все дело было в проводке. По электросхеме прошелся по фишкам датчиков детонации и температуры воздуха. Их перепутали местами.
Петрович 190
3 Мар 2013
248
119
Всем привет ! Возникла такая проблема . Вчера был в поездке . Машина простояла около часа на стоянке . Когда включил зажигание , чек загорелся и не тухнет . Стартер мослает и не схватывает . Потом попробовал газ в пол , схватила с черным дымом , обороты начинают подниматься . Сбавил пережатием шланга к РХХ . Доехал вообщем . Сегодня пришел , все как положено , лампочка тухнет , завелась правда как-то нешустро . При прогреве чек опять загорелся и все по новой .
По мануалу сделал смодиагностику .
Ошибки 62 и 22 . 22 - высокий уровень сигнала ДТОЖ . Самое интересное , на работающем движке отключаю этот датчик и без изменений . Полтемы прочитал но ничего конкретного про эту ошибку . Подскажите пожалста , кроме самого датчика причины могут быть ?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Похоже или обрыв в датчике (замени с тем, который стоит в впускном коллекторе, они одинаковые) или обрыв проводки от датчика к ЭБУ. Если замена датчиков не даст результатов, то проблемы похоже в проводке, если появится ошибка высокий уровень сигнала ДТОВ, то умер датчик. Если есть возможность, то подключиться к компу и посмотреть температуру в программе диагностики - самый верный вариант.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
А как ноутбук подключить ? Что нужно для этого ?
USB-K-Line адаптер + программа диагностики, к примеру Мотор-Тестер, ну или любая другая умеющая работать с Вашим ЭБУ, тут как говорится на вкус и цвет...
Петрович 190
3 Мар 2013
248
119
Вообщем по пути с рыбалки заехал вчера в магаз , купил датчик ТОЖ, поменял только что . Вроде все в норме , прогрел , заглушил -завел 3 раза . Только не пойму теперь - чек во время пуска кратковременно моргает . Так и должно быть ? Инжекторная недавно и опыта ноль . Раньше была 31029 .
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
Моргает один раз . При включении зажигания загорается на 1-2 секунды и при запуске на 1/2 секунды примерно .
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Вот так и должно быть. А при включении стартера, не знаю у кого как, у меня ничего не светится.
При пуске чек может моргать при значительной просадке напряжения питания ЭБУ. Зарядить АКБ, зачистить клеммы АКБ, провод от АКБ на кузов и двигатель, между двигателем и кузовом.
Петрович 190
3 Мар 2013
248
119
Вот так не должно.
А причина ? Напряжение всё же ? Последний раз стартер гонял нехило . Когда чек горел и заводилась только с педалью газа .
Масса в норме а вот АКБ возможно подсажен . Код 62 как я понял не смертелен и распространен . Машинка 2004 г.
Добавлено через 10 минут 0 секунд
АКБ возможно подсадил . Завтра еще проверку сделаю .
Добавлено через 4 минуты 38 секунд
Климов А, спасибо за дельные советы . А код 62 не смертелен как я понял ? АКБ отключал но при самодиагностике он остался . Хотя сегодня после замены ДТОЖ не проверял .
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Смотрите ошибки. При пуске чек загорается на секунду (или даже меньше), потом тухнет, при пуске не загорается. Загорается при прокрутке стартером только контрольная лампа низкого уровня тормозной жидкости, после того, как мотор схватит она тухнет.
На любой он несмертелен. Но если АКБ сильно не сажали (ниже 10 вольт), а также массу не отключали, то ошибка очень даже важная. Если у Вас она проявлялась сама по себе, то смотрите питание ЭБУ и окислы в колодке, часто через уплотнитель стекла, по косе в вилку ЭБУ заливает воду. Вот это уже частое явление.
Через некоторое время 62 ошибка должна пропасть сама по себе. Ну или сбросьте её.
Также я рекомендую глянуть ДПКВ и диск с метками на предмет чистоты и нормального зазора между ними.
Петрович 190
3 Мар 2013
248
119
Вообщем , покатался вчера . Последние 2 раза заводил , чек загорается кратковременно только при включении зажигания . Как и должно быть . Будет потеплей , еще раз самодиагностику сделаю .
Добавлено через 13 минут 9 секунд
Вчера катался . Последние 2 раза чек загорался только при включении зажигания .
АКБ отключаю в морозы при длительной стоянке и разрядка полная была недавно , поэтому 62 и горела видимо .
А ДПКВ причем ? Чистил недавно его . Зазор есть . И при проблемах с ним вроде бы вообще машину невозможно завести . Или я ошибаюсь ?!
В мороз после стоянки правда заводится немного неуверенно , но я тут видел и иномарку , заводившуюся также .
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
На служебной какой-то умник проложил кучу шайб, зазор был офигенный. Машина работала, но периодически хандрила, как ни странно ошибки по ДПКВ небыло. Добрался случайно. Пока меняли на работе масло, лазил в яме и случайно заметил.
Петрович 190
3 Мар 2013
248
119
Я конечно с инжекторным двиглом еще на ВЫ , но нафига там шайбы ?! По мануалу вроде ничего не сказано . И барахлит ДПКВ по причине замасливания и загрязнения . То бишь зазор если грязью забьет , то плохо будет считывать положение КВ . Правильно ?
С уважением , Андрей !
7,980
3,831
Петрович 190
3 Мар 2013
248
119
Нет.Грязь никак не влияет на работу ДПКВ.Вот металл,или ремень армированный - это да.
Просто где-то здесь читал , что при замасливании надо просто промыть бензином . В принципе в масле работавшем могут как раз присутствовать частицы металла .
Но вернусь к теме диагностики .
Машина стала плохо заводиться после долгой стоянки зимой . Сегодня при диагностике появились 92,93 коды . Полазил на форуме ,нашел расшифровку , пошаманил всю контактную часть зажигания и теперь 91,94 . Еще поискал по форуму и двоякие выводы обнаружил . Т.е много пишут , что это частые глюки Микас 7.1 .
Единственно , не добрался до разьема на ЭБУ . Он кстати покоится на полке под бардачком . Прежний хозяин сразу сказал , что уложили его туда в сервисе из-за попадания воды и соответственных глюков на штатном месте .
Если бы просто глюки , то пожалуй проблем при холодном зимнем пуске наверно не было . Смотрел свечи , нагар кирпичный - бензин видимо , но выбора заправок у нас оч мало а единственную провереную годами на разных авто прикрыли .
Так кто что скажет по поводу 91,92,93,94 ошибках . Других , кроме 62-й (временной) нет .
Заранее признателен !:hi:
Добавлено через 12 минут 8 секунд
Еще нюанс . Корпус ЭБУ на шт. месте крепится к кузову ведь , т.е на массу ? А вот на полке он просто лежит . Или снова ошибаюсь ?
